ביקורת חיובית מאד על קנייה באמאזון
ציטוט של y4niv
גם אני רכשתי (פה בארץ) את ה-1070 לפני תקופת המבצע של המשחק וכן, יש תחושה של פספוס.
הבחור פנה לאמזון כי זה הציק לו בדיוק כמו שזה מציק לי בתחושה שפספס אם היה מחכה חודש אחד... גם מבחינת המחיר וגם מבחינת המשחק.
אמזון בחרה לתת לו את ההטבות והעדיפה לקוח מרוצה מאשר לא לתת ולקבל לקוח ניטרלי (הוא שלח להם הודה בידיעה שלא מגיע לו כלום).
הוא קיבל זיכוי של X כסף והיא קיבלה פרסום חיובי. וזה בדיוק מה ששני הצדדים רצו.
זה בדיוק אותו דבר כמו שאתה ממליץ על חנות מסוימת בגלל שהיא זולה יותר ונותנת שירות טוב יותר, החנות בחרה לתת מחיר זול יותר ביחס לשוק ובכך זכתה לפרסום חיובי מצד לקוחותיה, אותה מטרה עם פרמטרים קצת שונים.
יכול להיות שאתה אותו אדם שנתת בדוגמה שלך שהתעצבן כי לו קיבל את ההנחה והמשחק ולכן אתה קצת מתוסכל, לא נורא. אם החברה בוחרת לצ'פר מישהו אחד ואת האחר לא, זו החלטה שלה.
זאת הבעיה עם אנשים כמוך, הם רואים שמישהו אחר קיבל והם לא, אז זה מרתיח אותם והם אומרים אמזון חרא.
יש תחושה של פספוס, אך כך זה במיוחד עם מוצרים טכנולוגיים. היכן הגבול? אולי יפנה לאחר שנה כשהמחיר נחתך בחצי ויבקש שיחזירו לו חצי מהכסף?
אמאזון לא פנתה אליו ואמרה לו - שמע, אתה בחור נחמד, המחיר ירד, יש משחק - בוא קח זיכוי 75$. הוא פנה, ביקש הסבירו לו בנימוס וסירבו. לאחר שהתעקש איתם, קיבל את מה שבמוצהר לא מגיע לו.
זה שונה לחלוטין מהמלצה על חנות כי היא זולה יותר או כי יש לה שירות טוב. אם חנות זולה יותר ויש לה שירות טוב - אז היא זולה יותר לכולם ונותנת שירות טוב לכולם כמדיניות. זה אפילו לא דומה להמלצה לרכוש בחנות מסוימת כי יש אדם מסויים שהצליח לכופף אותם ולקבל את מה שלא מגיע לו.
לגבי הסיפא של דבריך, לא ביקשתי מהם מעולם לא את המשחק ולא החזר כספי וזה כלל לא מעניין אותי. את הדברים שאתה ממציא אתה מוזמן לשמור לעצמך.
ציטוט של acker16
הכוונה שלי הייתה לעודד הרבה אנשים שנכנעים למחירים הגבוהים בישראל ומוותרים על קניה באמזון בגלל פחד משירות הלקוחות בחול.
מאיפה יש לך את החוצפה להגיד מה מגיע לי ומה לא. לאדם מגיע בדיוק מה שאחרים מוכנים לתת לו. זה נכון לגבי שכר, זה נכון לגבי זוגיות וזה נכון לגבי מסחר (גם כמוכר וגם כקונה).
אדם צריך לבקש מה שהוא רוצה ואם הוא לא מקבל הוא יחליט איך הוא ממשיך משם.
אתה יכול לטעון שיש קווים אדומים שנורמות חברתיות לא מקבלות חצייה שלהם, אתה לא תבקש מהמנכל להחליף אותו, מבחורה זרה ברחוב לחזור איתך הביתה או ממוכר דירה עשירית מהמחיר שהוא מבקש.
הבעיה שפרט למקרי קצה כל השאר אפור וסובייקטיבי. למה אתה לא מסוגל לקבל שמישהו חושב אחרת ממך? למה אוטומטית הוא ה״ישראלי המכוער״. בינינו לא נראה לי שאף אחד בפורומים האלה נכנס להגדרה הזו.
ספציפית לגבי מה שכתבת אז לדעתי אם מישהו מרגיש נדפק כי לא קיבל משהו שבבירור בהגדרה של יחס מועדף אז הבעיה היא אצלו ואם בעקבות כך ישמיץ חנות אז הקוראים הנבונים ידעו לקחת דברים בפרופורציה.
תן לאמזון להחליט מה הם נותנים ולמי, אל תתיימר להיות גם יותר חכם מהם (כאילו לא מספיק שאתה משוכנע שאתה חכם ממני).
בכל מקרה אני מבין שאין לי את האנרגיות לנצח פה ולכן אני פורש מהדיון.
סליחה על כל החפירה ואם נפשו של מישהו נפגעה מהפוסט, ניסיתי לעשות מעשה טוב.
לסיכום: לא לפחד לקנות באמזון, הם אחלה. בסוף זה יוביל לשינוי ברמת המחירים וברמת השירות בארץ.
אם הכוונה שלך לגרום לאנשים לקנות באמאזון כי יש להם מחירים סבירים ושירות לקוחות מצויין, אתה עושה זאת בצורה מוזרה.
לא אני קבעתי מה מגיע ומה לא. אמאזון עצמם קבעו את המדיניות, ואילו אתה ביקשת משהו שחורג ולא במעט מהמדיניות. הכל אפור? איפה הקווים האדומים? שנה אחרי? שנתיים? אולי חמש? כמה פעמים זה בסדר להתעקש? פעם? פעמיים? עשרים?
זו היתממות לכתוב פה פוסט על כך שקיבלת מה שלא מגיע לך ולא מקובל מחנות כלשהי, ואז לצפות שמישהו אחר שפונה לבקש את אותו הדבר ויסרבו לו - לא ירגיש נדפק. זה משחק לתחושה הכי ישראלית שיש - לא לצאת פראייר. ברור שמי שיפנה אל אמאזון לבקש החזר כלשהו בעקבות הפוסט שלך ירגיש פראייר אם הוא לא יקבל. וברור גם שאמאזון לא יכולים וגם לא רוצים להתחיל להחזיר כספים לכולם ברגע שיש הורדת מחיר.
יש המון סיבות מצויינות מדוע מאמאזון (וגם מספר סיבות מדוע לא לקנות), אני הראשון שימליץ על כך, הן מבחינת השירות והן מבחינת המחיר. בהערכה שמרנית השארתי אצלם לפחות 10,000 דולר בשנה וחצי האחרונות. אבל לבחור ולהדגיש כי סיבה טובה לקנות באמאזון היא דווקא כי התעקשת וקיבלת משהו שלא מגיע לך היא לדעתי שגויה. יכולת לכתוב כי יש להם מחירים טובים, משלוחים מהירים, אין הפתעות, שירות חיובי ומצויין תמיד.
למה אתה חושב שאני לא מסוגל לקבל שמישהו חושב אחרת ממני? מחקתי תגובות? הרחקתי אנשים? שלחתי חוליית חיסול? אני יכול לשאול אותך, למה אתה לא מוכן לקבל את זה שאני חושב אחרת ממך?
השרשור התחיל בכך שכתבת את מה שעשית וקיבלת, ואילו אני כתבתי שלדעתי זה לא יאה. בשום מקום אגב לא כתבתי "הישראלי המכוער". כתבתי שיטת מצליח. בוא נקרא לזה שיטת מצליח לייט. זו בטח לא תופעה ישראלית בלבד, בטח יש הרבה אמריקאים שמציקים לשירות הלקוחות של אמאזון לא פחות בדרישות הזויות לחלוטין.
אם הדיון היה מסתיים בזה שהיית מגיב - אני לא רואה שום בעיה עם זה, שיעשה כל אחד מה שהוא מוצא לנכון - בזה היה נגמר הדיון. אתה כתבת מה אתה חושב, זכותי לא להסכים איתך, זכותך לא להסכים איתי וזהו :). במקרה הזה התפתח דיון, אז כל אחד מנמק את העמדה שלו - איפה אתה רואה כאן סתימת פיות?
בכל אופן, גם אם ביקשת וקיבלת, נראה לי מוזר לכתוב דווקא על זה בהקשר של אמאזון. לדעתי זו סתם תקיעת אצבע בעין של אנשים שיבקשו החזר דומה ולא יקבלו.
חלק מהטענות כלפי חנויות היא תרבות השוק השולטת בחנויות. יקבל מחיר טוב רק מי שיודע להתמקח, יקבל שירות טוב רק מי שיודע לצעוק ולהפוך שולחנות ולבנבנים ובחורות ישלמו מס אשכנזים במוסך ובטסט.
אמאזון בדיוק ההפך מזה. המחיר הוא מחיר נמוך ושווה לכולם, השירות הוא שירות מצויין לכולם, הכל ידוע וברור מראש.
מדוע להביא את תרבות המיקוח השנואה (לפחות עלי) גם לשם? לדעתי זה ממש לכרות את הענף עליו אתה יושב.
וגם אם נניח ביקשת, התעקשת וקיבלת. מדוע לעודד גם את האחרים לעשות כך? אני לא דואג כלל לרווחים של אמאזון. להיפך, אני מעדיף שימכרו כמה שיותר דברים לכאן כדי שיהיו כמה שיותר אלטרנטיבות להשוואת מחירים ושירות טוב.
אי אפשר לא להזכיר שבתחילת הדרך רוב המוכרים באיביי מכרו דברים לישראל בשמחה רבה. היום הרבה פחות. אי אפשר לייחס הכל לאנטישמיות.
אפשר לייחס חלק לדואר ישראל המהולל, אבל אי אפשר גם להתעלם מהאנשים שדיווחו על סחורה שלא התקבלה, מבקשים להחזיר את המשלוח כי פתאום קיבלו חשבון מיסים וכו'.
שלא תבין לא נכון, אני בכלל לא מקביל את בקשתך להחזר/משחק לאנשים שמרמים את איביי, בכלל לא קרוב. לא שיקרת ולא רימית אף אחד.
אבל בעוד שיש מחסור בחנויות מעולות ששולחות דברים במחירים מצויינים לארץ, עם שירות מעולה ואפס התעסקות מיסים, נראה לי חבל לכתוב פוסט שעלול להתפרש כמעודד אנשים להתחיל לבקש מה שלא מגיע.
  • תגובות 31
  • צפיות 9.7k
לי בכלל לא ברור למה צריך לבדוק מחיר חודש אחרי שקנית ?
קנית את המוצר תהנה ממנו וזהו. מה הקטע בלבדוק כמה הוא עולה חודש או חודשיים אחרי ?
הרי ברור שמחירים יורדים מהר מאוד. זה לא ישתנה אף פעם.
אני קניתי LG G2 לפני שלוש שנים בערך ... ברור שהמחיר שלו אחרי חודשיים מהרגע שקניתי אותו ירד. אבל זה היה צפוי ואף מתבקש. אבל מה זה נותן לי ?
ציטוט של Nemesis
מי שממציא פה אתה הדברים זה אני ידידי, או שאולי יש לך קצת בעיות בהנת הנקרא.
פותח הדיון אמר במפורש שהוא פנה אליהם בידיעה תוך כדי ציון בפניה עצמה שהוא מבין שזה לא מגיע לו ופניה השנייה אמר "אולי בכל זאת, למרות שלא מגיע לי..."
ואתה מבין את זה בתור התעקשות, הוא פנה אליהם בנימוס.
וכמו שהוא כבר אמר, מי אתה או אני שנחליט מה מגיע לו או לא ?
אם יש לך בעיה שהחנות החליטה לצ'פר אדם כזה או אחר מסיבה כלשהי וזה מצער אותך, זו בעיה שלך.
ואני לא אמרתי שאתה ביקשת ולא קיבלת.. אם תרקא שוב את ההודעה הקודמת תשים לב " יכול להיות שאתה אותו אדם שנתת בדוגמה של..."
לסיכום: אני חושב שמה שהוא עשה זה בסדר גמור, הוא לא פנה אליהם בביריונות אלא בנימוס ולכן אין פסול בעיניי.
אני אישית לא הולך עכשיו לבקש את המשחק בגלל המצע או משהו או הנחה כלשהי, אבל אילו הייתי מבקש ולא מקבל, לא הייתי מתעצבן או נותן ביקורת שלילית כי אני יודע שהדבר לא מגיע לי. אבל בכך שאמזון נתנה לו את שביקש, היא קיבלה ביקורת חיובית מאוד מצידו, ולי זה מה שאמזון רוצים ? שיראו עד כמה רחוק הם מוכנים ללכת בשביל הלקוח, גם אם זה לשבור את הכללים של עצמם...
אמזון אלופים בשירות,  זה דבר ידוע.  גם כשקיבלתי מוצרים פגומים,  השירות היה מצויין ובנוסף לזיכוי לא ביקשו את התקול בחזרה.
אבל לבקש 20 דולר ומשחק בסוף ספטמבר כאשר המוצר נרכש בתחילת אוגוסט... לא משהו שהייתי מתגאה בו. זו סיבה אחת מיני רבות שבגללה מוכרים רבים באיביי ואמזון מסרבים לשלוח/למכור לישראלים.
אמזון היו בסדר ופותח השרשור היה "ישראלי"  .
אין מה לעשות , ככה אנחנו מתנהגים ובגלל זה גם אף פעם לא נקבל שירות כמו האמריקאים .
גם במקדולנדס בהתחלה חשבו שפה זה אמריקה . בהתחלה השתייה היית חופשית כמו בארצות הברית , כמה זמן זה החזיק ? כמה ימים . גם פה אף אחד לא עבר על החוק , חינם אז מגיע לי ...
ככה אנחנו מתנגים גם באתרי הקניות וזאת אחת הסיבות שהרבה כבר לא רוצים לשלוח לפה .
השירות שלהם מצוין בתחום הזה, מבחינת אחראיות הם גם ידאגו לך אם תפנה אליהם עוד שנה ואפילו אחרי שהאחראיות תסתיים.
כי הם מאוד מחיובים ללקוח. אני קונה מהם הרבה והיו לי איתם הרבה מקרים שאף חנות אחרת לא הייתה עוזרת לי ופשוט להם, בגלל שהם תאגיד כל כך גדול שכל כך חשוב לו השם הטוב שלו והשביעות רצון של הלקוח הם פתרו לי.
לדוגמה,
פעם קניתי מהם מכונת גילוח ב200 דולר. המשלוח היה אמור להגיע תוך שבוע אבל התעקב ואחרי חודש עדיין לא הגיע.
שלחתי להם הודעה ואחרי בירורים התברר שהחבילה הלכה לאיבוד על ידי DHL.
הם לקחו על זה אחראיות מלאה ופיצו אותי בדגם יותר טוב של המכונה שעולה 100 דולר יותר (כולל צג דיגיטלי ומערכת ניקוי טובה יותר). ושלחו אותה עם משלוח אקספרס 48 שעות.
באמת הגיעה אליי תוך יומיים והכל טוב ויפה.
אחרי 4 חודשים פתאום הגיעה אליי גם החבילה מDHL שהוכרזה כאבודה. אני בן אדם ישר ושלחתי להם הודעה על זה וביקשתי מהם כתובת למשלוח חוזר והם פשוט אמרו לי להשאיר את זה בתור עוד פיצוי על מה שקרה ושאין צורך לשלוח את זה חזרה.
ככה שסך הכל קיבלתי מהם פיצוי בסך 350 דולר.
מאוד מומלץ לקנות מהם
זה נורא פשוט, את החשבון עושים בסוף, לא מול כל לקוח בפני עצמו. זה משהו שבארץ עדיין מתקשים להפנים.
ברגע ש"אתה" מפסיד "100 מיליון שקל" על שירותיות מעל ומעבר חובתך ובגלל השירות הזה אתה מכניס "מיליארד שקל".
זה יותר כדאי מלהיות נוקשה יותר ופחות שירותי ולחסוך חלק מה-"100 מיליון שקל הללו", אבל להפסיד מכירות בהיקף
של "500 מיליון שקל" עקב שירותיות לקוייה, גם אם זה פוגע לעיתים ברווח הנקי, כך גודלים לטווח הארוך בהיקפי המכירות עצם
זה שמרוויחים לקוחות חוזרים והמלצות לאחרים. כמובן ככל שגדלים כך גם כוח הקניה גדל.
אני מחזיק בשיטה הזו ככלל בעבודה שלי, מוניטין ושירות זה חלק חשוב, תמיד יש נצלנים, ותמיד יש רמאים, עדיין, רוב האנשים
יודעים להעריך חווית קניה נעימה, ושירות טוב לאחר הקניה, ובעקבות זאת לחזור ולקנות שוב.
בקיצור, אם זו בקשה חצופה או לא זה עניין בפני עצמו, בפועל הוא קיבל זיכוי של כמה עשרות דולרים, ובגלל זה הוא בעתיד
"יחזור" ויקנה במאות דולרים לפחות, זה הכל. כולם יוצאים פה מרווחים.
נערך על-ידי Roy.T
קראתי את הדיון שהכותרת שלו היא חווית קנייה חיובית באמאזון- מפה ולהגיד שכותב הפוסט הוא בכיין והישראלי המכוער  זו הגזמה פרועה .. אנשים לקחתם את זה קשה,
הבנאדם רצה לשתף את החוויה שעבר והנקודה פה היא שהשירות של אמאזון הוא טוב ולא צריך לפחד להזמין מוצרים - גם אם הם יקרים דרכם,
אני אישית הזמנתי כרטיס מסך דרכם  בחצי מחיר מהארץ לפני חודש וקיבלתי אותו תוך שבועיים ללא כל עיכובים או בעיות , ואני חייב לציין שהם עונים למיילים מהר -גם חברת השילוח שלהם i parcel
עונים תוך 10 דקות !!! גם בלילה !!!
בקיצור , חג שמח!!
המבצע של NVIDIA החל ב 20 לספטמבר עם חוקים מדוייקים והסכם שהחנויות חתומות עליו.
הרבה אנשים ניסו לקבל מאיתנו את המשחק למרות שלא הגיע להם.
משפטים כמו "עבר רק יום"/יומיים/חודשיים ועוד שכאלה לא עוזרים וסתם (איך נאמר את זה בעדינות ? מנג'סים) כי יש חוקים של NVIDIA ואחרת פשוט היינו מחלקים משחקים לכל דיכפין.
ירידת מחיר ? קשה. מעניין אם אנשים היו מתקשרים לתת לנו עוד כסף כשמחירים עולים ? (מחירי הזיכרונות למשל עולים כל שבוע כבר חודשיים) אבל לא קרה שמישהו התקשר לתרום לנו עוד כמה שקלים.
יש לי שאלה ברשותכם,כי נדמה לי שאני מפספס משהו...
למה בכלל לקנות מאמזון עם שילוח לארץ? הרי ממה שראיתי עד כה באמזון.קום, כשמוסיפים למחיר המוצר את עלות המשלוח לארץ והמסים המשוערים מגיעים למחיר שבהמרה ישירה זול במשהו כמו 100-200 ש"ח מהמחירים בארץ. אני מדבר על חומרה בעלות של 1,500 ש"ח וצפונה, והתשלום בפועל הוא כמובן גבוה מעט ממה שמתקבל בהמרה ישירה.
אז למה זה משתלם? תודה מראש לעונים.
ציטוט של plonter
זאת נקודת מבט לא עדכנית לחברה של היום, אולי לפני עידן האינטרנט החשיבה העסקית הזאת הייתה נכונה.
אבל בעידן של היום היא פשוט לא.
בשביל אמאזון, כמה הם הפסידו על זה?
75 דולר? זה כלום במונחים עסקיים.
מבחינתם התגובה שלו פה וה4,197 צפיות שהם קיבלו שווה להם את זה והרבה יותר.
איפה בדיוק אתה יכול לקבל פרסומות עם חשיפה כל כך גדולה במחיר של 283 שקלים עם חשיפה כל כך גדולה? על דקה ברדיו משלמים יותר, שלא לדבר על טלוויזיה.
אבל האשכול שלו פה כנראה שפרסומות יותר טובה מאלף פרסומות בטלוויזיה, כי זה צרכן אמיתי ולא פרסומות מבוימת, בן אדם אמיתי שבא וממליץ לך על החווית קנייה המצוינת שלו מהחנות, הסיכויים הרבה יותר גבוהים שבן אדם שקורא את זה יבחר לקנות באמאזון יותר מאשר אם היה רואה פרסומות של 2 דקות שלהם מתוך רצף של 10 פרסומות בטלוויזיה.
ועכשיו תעשה אתה את החשבון של האם שווה להם "להפסיד" 75 דולר או לא.
ציטוט של NotAvailable
מתוך כמה סיבות.
הראשונה שבהן היא העיקרון לא לשלם מחיר מופקע כדי להביע סוג של מחאה על המחיר המופרז שגובים פה בארץ.
חלק מזה הוא בגלל שאין לנו פה ייצוג רשמי של היצרניות אלה רק יבואנים רשמיים והמוצר עובר הרבה ידיים עד שמגיע לחנויות, שגם הן רוצות להרוויח כמובן מה שגורם למחיר המופקע. אבל עדיין, כצרכן אני מרגיש שדופקים אותי עם המחיר שחלק גדול מזה הוא גם באשמת החנות ולכן אני מעדיף לקנות בחו"ל ולא לפרנס את אותה חנות שמוכרת במחירים מופקעים.
השניה הוא שכן, יש פה הפרש במחירים, לצורך העניין הכרטיס הזה עולה באמאזון אחרי מכס ומע"מ 511 דולר, שזה יוצא 1927 שקל. לעומת זאת בפלונטר הוא עולה 2381.
יש פה הפרש של 454 שקלים. זה הפרש מאוד גדול, זה כמעט רבע מחיר.
ורק כדי שתבין לצורך הדוגמה, גם אם פלונטר היו חנות שקונה מאמאזון ומוכרת בארץ בסוג של דרופ שופינג עדיין היא הייתה מרוויחה 454 שקלים. בתור צרכן זה מאוד מכעיס אותי לשלם את המחיר המיותר הזה בידיעה שדופקים אותי, ובידיעה שהכרטיס הזה נמכר על ידי אמאזון ב409 דולר כמחיר המקורי שלו (1544 שקלים!) ולראות שמוכרים לי אותו בארץ בהפרש כל כך עצום, בידיעה שגם אמאזון מרוויחים ממנו סכום נכבד.
אתה גם לא מבין משהו מאוד פשוט.
השרות חשוב להם מאוד.
קיבלו פרסומת בחינם, סבבה.
היה שווה להם הפרסומת הכי זולה אי פעם.
אם הפרסומת הזאת תביא להם רק אנשים שיקנו מוצרים ויבקשו כסף חזרה על מוצר תקין, פעמיים. אני מבטיח לך שהם יתחרטו על הפרסומת חינם הזאת. לא שאני חושב שסטטיסטית זה יקרה, אבל עדיין.
אתה באמת חושב שהוגן להשוות שולי רווח שאמזון יכולים לעמוד בו מול זה של חנות מקומית? כללי המשחק אולי זהים אבל הכוחות נוטים יותר ויותר לכיוון המפלצת שהיא אמזון. וגם לי סה"כ יחס חיובי איתם מבחינת שירות, אפילו זיכוי על מוצר בדומה שלמה תואר קודם. אבל מצד שני גם מפלונטר קיבלתי שירות ומחירים יותר מהוגנים. ובהינתן הפרש של 100-200 ש"ח, או נניח 5-10% הפרש במחיר, אני את הכסף שלי אשאיר בארץ אצל חנות שאני סומך עליה.
אני מעריך שאם נבדוק בסוף נגלה שחלק גדול מהמחירים הללו זה בגלל הממשלה כמו בנדל"ן ובדלק מחירי מכוניות וכו', מקשקשים ומאשימים את כולם, קבלנים, בעלי דירות וכו' כשחלק גדול מהכסף הולך ישירות למדינה, מיסים, שווי קרקע וכו', שיורידו את זה ואיזה פלא המחירים ירדו, למה המיסים בארץ על מכוניות הגבוהים בעולם המערבי? ליאור מהפורום אמר שהחנויות קצה בקושי מרוויחות כשקונים מיבואן רשמי, אני לא בתחום, מאמין לו, סביר שהיבואנים משלמים אמנם מחיר זול מצרכן קצה, אבל יש להם מכס, מכון תקנים עוד מפלצת של המדינה, בטח עוד כמה הנפצות, בסוף צריך לשלם מיסים ומן הסתם להרוויח, לא שאני מרחם עליהם, אני גם קונה מחו"ל, אבל אני מעריך שגם פה המדינה עושה משחק כפול, אם מישהו יכול לתאר את כל השרשרת אשמח, גם בחקלאות, עוברים 5 ידיים, מיסי רצח על עובדים זרים, בסוף מה המדינה עושה?, אומרת נו נו נו אתם יקרים אני מציף את השוק ליבוא, סבבה תחרות חופשית אבל תשחררו חסמים כדי שתוכל להיות תחרות, עוד פעם משחק כפול.
כשההפרש הוא עד 10 אחוז גם אני מעדיף לקנות בארץ.
כשזה עובר את זה אני כבר ממש לא מוכן.
ועזוב אותך רק פלונטר, זה גם KSP, באג, IVORY שזה רשתות בפריסה כלל ארצית, ו"מפלצות" בקנה מידה של הארץ וגם הם מוכרים בתיאום מחירים הזה.
והסיבה לזה בין היתר היא שבארץ עובדים עם השטות הזאת שנקראת "יבואנים רשמיים" וכל הבולשיט הזה. אני בספק מאוד גדול שאחת מהרשתות האלה, או פלונטר לצורך העניין ניסו ליצור קשר ישירות עם GIGABYTE לצורך העניין ולהפוך בעצמם ל"יבואנים רשמיים", ופשוט לקבל ישירות מהם את הסחורה ולחסוך פערי תיווך.
יש המון חנויות בארץ שעושות את זה עם דברים אחרים, לצורך העניין כשקניתי פלייסטיישן 3 לפני מספר שנים נתקלתי בהמון חנויות שמכרו מיבואן רשמי (ישפאר לצורך העניין) במחיר של 2000 שקלים עם אחראיות מישפאר. לעומת זאת היו חנויות שמכרו ב1500 שקלים ביבוא אישי ובתנאי אחראיות שונים. העדפתי לקנות ב1500 שקלים.
לא יצא לי עדיין לראות דוגמאות למקרים כאלה עם חלקי מחשב, בפרט כרטיסי מסך ומעבדים.
