מחפש מארז פשוט MATX עם פילטרים לאבק
שלום.
בניתי מ]רט למחשב למטרות גלישה וסרטונים.
שימוש פשוט למדי.
נבנה לפי המלצות הפורום. קראתי קצת על החלפים.
הכל נראה לי סביר, פרט למארז וספק.
הבנתי שבמארז זה יש פילטר אבק למאוורר אחד. זה מספיק? גם כך זה מגיע עם מאוורר אחד בלבד. אפשר להגיד שלא יהיה צורך לפתוח כל שנה ולנקות מחשב?
איזה ספק כח "הכי טוב"? לא יהיה על מחשב זה כ.מסך אז 300-400 מספיק לי מעל ומעבר.
מה הייתם ממליצים?
מעבד:
Intel Core i3 6100 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪512
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Asus H110M-K
כמות: 1 - מחיר: ₪230
מארז:
Fractal Design Core 1100 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪222
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪150
זיכרון:
Kingston DDR4 8GB 2133Mhz CL 15
כמות: 1 - מחיר: ₪164
קשיח למחשב שולחני:
Hynix SSD 250GB 2.5" SATA III Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪315
כונן אופטי:
DVDRW ASUS x24 M-Disc Support
כמות: 1 - מחיר: ₪89
סה"כ: ₪1725
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1691 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/yuqb4wkr
בשביל שיכנס מינימום אבק נדרש 2 דברים.
שכל המאווררים מכניסי האוויר יהיו עם פילטר ושיהיה לחץ אוויר חיובי ז"א שיותר אוויר יכנס מיצא כדי שתהיה שליטה על מיקום הכנסת האוויר (עם פילטר) כשיותר אוויר יוצא מנכנס אחוז גבוהה יותר נכנס מכל מיני חורים קטנים במארז.
כשיש פתח בלי מאוורר, צפוי כניסת אוויר מועטה, כמו בצד אצלך, אם זה משנה לך תבדוק את קלות פירוק הפילטר והאם הוא נשטף במים.
לCORE 1100 אין פילטרים כלל , יש לו רק מאוורר קדמי אחד אבל ללא פילטר וכמו כן מתקון במאוורר בדופן המארז תהיה מגנט אבק רציני .
מה התקציב שלך למארז והאם אתה מוגבל לTMS בלבד ?
אם אתה מעדיף מTMS ( כי רוב מפרט משם ) והתקציב די דומה למה שרשמת אז לך אל הANTEC P50 WINDOW , הוא בעל פילטר מלא לספק ולקדמת המארז עולה רק 249 ש"ח והוא גם יפה יותר בפורמט הקוביה שלו ( לטעמי )
נערך על-ידי Works4me
תודה רבה על ההמלצה! אני אקח את P50.
אין לי תקציב מפורש. גם לא אכפת לי כל כך מאיפה להזמין או מראה חיצוני :)
קח את הp50w ( זה עם החלון ) יותר יפה לדעתי , ההפרש במחיר נמוך מאוד
ל1100 יש פילטרים מקדימה.
ציטוט של none77
שני הגרילים בצדדים אינם פילטרים , הם אמנם mesh צפוף יחסית לסתם פתח אבל אבק נכנס דרכם כמו כל גריל אחר .
