עזרה בקניית מחשב חדש לצורכי עריכת וידאו עד 5.5K
שלום,
אני צריך מחשב חדש שעיקר שימושו יהיה לעריכת וידאו (על תכנת Avid הכבדה בעיקר). עד כה ערכתי רק במקומות עבודה חיצוניים כך שזהו מחשב ראשון שאני קונה עם צרכים כאלו ואין לי מושג מהם טווחי המחיר ואוסיף עוד אם צריך.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500-5500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך אם זה לא יפגום יותר מידי באיכותו.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500-1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). AVID Media Composer לשימוש כבד עד פרנסה
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. מאפיה 3, פיפ"א 17, NBA 2K17 וכד'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 22
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות זולה עם משלוח מהיר עדיפה על חנות קרובה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בין כמה ימים לשבועיים-שלושה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה ב-USB3.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אני לא גיימר אבל כן ארצה שהמחשב יריץ משחקים (דבר שאני מניח שלא יהיה בעייתי כי מחשבי עריכה חזקים מטבעם) כמו פיפ"א ומאפיה 3 שאמור לצאת בקרוב. חשוב לי שהמארז יהיה גדול ובעל מקום ל-4-5 הארד-דיסקים ללא קושי בהחלפתם במקרה הצורך.
לא צריך הארד-דיסקים רגילים נוספים לאחסון אבל צריך כונן פלאש לא גדול במיוחד להרצת מערכת ההפעלה.
תודה רבה!!
נערך על-ידי Jelly160
  • תגובות 39
  • צפיות 8.3k
מישהו? הידע שלי בחומרת מחשבים מצומצם מאוד ואני ממש צריך את עזרת המומחים פה. תודה.
רצוי לציין מה רזולוציית הווידיאו - HD או 4K.
אני מבין שזה לפרנסה, אם לא - נא לציין. טוב, ראיתי שזה לפרנסה.
בעיקרון התקציב די גבולי ל - HD.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
רצוי לציין מה רזולוציית הווידיאו - HD או 4k.
תודה על התשובה.
אני צריך HD. כרגע 4K מיותר.
אני אחרוג אם צריך, כתבתי שזאת הפעם הראשונה שאני קונה מחשב לצרכים האלה כך שאני לא יודע מה הסכומים. אם אין ברירה, אני אמתח את הגבול עד 6000 או 7000 בתקווה שזה יספיק (אבל כמו שכתבתי, כן מעדיף לחסוך אם אפשר).
טוב, הנה מפרט התחלתי, פלוס מינוס.
כלומר, אפשר להחליף מארז, אבל לא ספק כח :D.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 2139 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700K 4.0Ghz + Gigabyte Z170-Gaming K3 S1151
זכרון: 699 ₪ - * חדש במבצע * - 32GB (4X8G) Corsair Vengeance PRO DDR3 2400Mhz CL11
כרטיס מסך: 2139 ₪ - * חדש במבצע * - Palit GTX1070 8G D5 1632MHz-1835MHz SUPER JETSTREAM
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 495 ₪ - Seagate 3T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 99 ₪ - Asus DVD-RW X24
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ - * חדש במבצע * - Antec X1-T Window (2x120mm) + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 6629 ₪ למזומן
 6761 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/build.php
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
מעבד: 2139 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700K 4.0Ghz + Gigabyte Z170-gaming K3 S1151
כונן אופטי: 99 ₪ - ASUS DVD-RW X24
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ - * חדש במבצע * - Antec X1-T Window (2x120mm) + Antec 650W 80+ MODULAR
תודה רבה!
אני יכול קצת להזיל עלויות (לא צריך הארד דיסק נוסף, רק SSD וגם לא צריך DVD) ולהגיע ל-6000 שזה סבבה.
אם למישהו יש ייעוץ או יעול נוסף למפרט ש-askme נתן, ממש אודה לו.
יופי.
אז באמת תמתין להערות אם יהיו ונראה.
אם לא משהו קריטי, אז תתחדש.
המפרט מצויין רק שימו לב שהזיכרון לא מתאים ללוח, שמת לו זיכרון DDR3 במקום DDR4.
הייתי הולך על הזיכרון הזה- שני סטיקים של 16GB שבהמשך יאפשרו שדרוג ל64GB
זכרון: 698 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 2)
מחיר סופי: 698 ₪ למזומן
 711 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Tomer70
ראשית תודה על ההערה. למרות שככל הנראה זאת טעות באתר
כי הרי אין DDR3 ב - 2400 מה"צ.
לגבי 2X16 גם אופציה, אם היא נראית כברת מימוש,
כלומר אם פותח הדיון חושב שירצה לעלות ל - 64 גיגה.
כי חיפשתי משהו עם CL נמוך, אבל זה לא כזה קריטי.
בהחלט אפשר ללכת על מה שהצעת.
תודה רבה רבה לשניכם. אני חושב שבימים הקרובים אזמין את המחשב.
אם למישהו יש משהו נוסף להוסיף לפני שאלך לקנות, אני אשמח לשמוע.
ושוב, תודה רבה!
שלחתי את המפרט ש-askme בחר והתייעצתי עם נציג של החנות לגבי מה בדיוק אני צריך והוא שינה כמה דברים כדי שהמחשב יתאים יותר לעריכה מאשר לגיימינג. לפני שאני סוגר את ההזמנה, אשמח אם מישהו יעבור על זה ויגיד אם יש משהו שעדיין שכדאי וצריך לשנות או אם עדיף לוותר על הצעת הנציג:
מעבד: 1850 ₪ - * מבצע * - Intel i7-5820K Six Core 3.3 GHz BOX S2011-3
לוח אם: 1190 ₪ - Asus X99-A S2011-3
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * מבצע * - Gainward GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ - * מבצע * - Antec GX300 Window + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 179 ₪ - * מבצע * - Scythe Mugen 3 REV B - S-2011v3 / 1151 / 1150
הוא המליץ במיוחד על מארז מסויים שקצת יותר יקר אז אשמח לשמוע אם שווה להוסיף עוד 300 שקלים בשבילו:
באנדל (מארז + ספק): 839 ₪ - * מבצע * - Fractal Design R5 Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR
המחירים לא עלו בהרבה, כ-150 על המפרט הראשון, כ-450 על המפרט עם המארז היקר יותר.
תודה רבה מראש לעוזרים!
מדובר במעבד עם 6/12 ליבות לעומת 4/8.
מצד שני ביצועי ליבה בודדת נמוכים יותר.
עם המהרה נמוכה\בינונית הוא עדיף.
יצא לו מחליף הייתי הולך אם כבר על המחליף אפילו שמקריאה הוא קצת פחות טוב להמהרה.
i7 6800k
ירדת בכרטיס מסך שפחות משנה לתוכנה.
קראתי דווקא שהתוכנה אוהבת קאדרו (האצות שנתמתכות רק עם קאדרו) מצד שני הוא גרוע למשחקים, הייתי הולך על gtx.
המארז בניגוד למארז המקורי מיועד לשקט אבל עולה יותר.
כבר הגעת לסכומים ששוה לקחת ספק איכותי יותר עם dc-dc, הההפרש בנצילות יחזיר לך את ההשקעה, לא משהו דרמטי.
ספק טוב לא מודולרי.
באנדל (מארז + ספק): 1020 ₪ - * חדש במבצע * - Fractal Design Define R5 Black + FSP Hydro-X 650W 80+ GOLD
מחיר סופי: 1020 ₪ למזומן
 1040 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ציטוט של none77
i7 6800k
ספק טוב לא מודולרי.
קודם כל, תודה רבה על התגובה!
קצת מטריד אותי שהגעתי מ-6000 לכמעט 7000 לפי כל ההמלצות וזה קצת מתחיל לבלבל ולהרגיש כמו בזבוז. פה עדיף קצת ופה עדיף קצת. אני אראה איך אני נשאר בתחום הסביר כלכלית.
אכן, מפרט שפה קשה :D
והאמת לומר, כל מה שהוצע כאן מעוגן במציאות ויש לו על מה להסתמך.
אבל, וזה באמת אבל גדול, כל דבר עולה כסף.
תעשה חושבים, ותחליט. נראה לי יש לך מספיק נתונים, אולי אפילו יותר מידי.
אם אתה רוצה לשחק וגם לערוך וידאו על אביד, תשכח מזה אביד תומכת רק בכרטיסי Quadro.
תצטרך לבצע קצת מודינג לכמה שורות קוד על מנת שאביד תזהה כרטיס גיימינג במקום.
אופציה שניה זה לעבוד עם Adobe Premier ולהנות משני עולמות.
אגב השילוב המנצח יחד עם אפטר
