GTX 980 Ti vs 1070
איזה קישקוש בלאבוש.  ה 980TI לא רועה את ה 1070 מבחינת אוברקלוקים, ו ה Lightning בקלות יגיע ל 1500-1530mhz.
משמע שהבדל הביצועים הוא אפסי בפועל בין שני הכרטיסים.  לעומת זאת: אם יש לך אפשרות להישתדרג לכרטיס פחות זולל חשמל ולקבל עוד 2גיגה זיכרון  ב100 שקל, אז אחלה של דיל.  אם בסוף לא יצא למכור במחיר זה, תחזיק את הכרטיס עד Volta.  אין שום טעם לרוץ ולקנות פסקל
לבעלי 980ti.
  • תגובות 31
  • צפיות 7.7k
אתה אשכרה יכול לשדרג ל1070 ב"חינם"
ואלה סתם בשביל להרגיש גבר הייתי עושה את זה
בנתיים בעוד אנו מדברים ונהנים ביננו לבין עצמנו ככה כמו שאומרים, מחירו של GTX1070 כבר ירד ל- 2050 ש"ח בלבד:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NE51070015P2-1043D
ומבחינתו שלוח יד 2 ימשיך להתמלא במוכרים הסוברים שיש מי הנכנס ללוח יד 2 ומחפש כרטיס יקר, ואין לו מושג כמה עולה
המחליף החדש שלו בחנות.
אלו מתעקשים לפרסם את ה- GTX980Ti המשומש שלהם בין 2000-2500 ש"ח (מחיר גבוה מ- GTX1070 כן) ולעיתים כותבים
לא פחות מאשר "מחיר אחרון, לא גמיש" וכדומה...
על זה נאמר - שהזיות זה נחמד אך עד גבול מסוים.
נערך על-ידי nec_000
אני מבין את הכאב של אלו שמוכרים את ה980TI שלהם, אבל הם צריכים Reality check דחוף, בקצב הזה הם יישארו עם ה980TI שלהם עוד כמה דורות.
לא נורא ידידי shapin,
אחרי 3 שנים על הכביש עם הכרטיס כמו שאומרים, הם יקוו לקבל עליו כמשומש 300 שח, ואין reality check טובה מכך.
כולנו בסופו של דבר לומדים, אם לא מאחרים שהלכו בדרך לפנינו, אז דרך הרגליים.
נערך על-ידי nec_000
אמת לאמיתה, כבר עכשיו רואים 1070 בלוח במחיר של 980TI, שניהם משומשים.
אני עם 980ti דגם g1, משחק על 1080p ומבחינת ביצועים אני מאוד מרוצה.. לא נעים לראות שהמכונה שלך מזדקנת.. אבל יש לי סיבה לשדרג לדור הנוכחי? השדרוג הבא שלי מבחינתי זה רק שיצא כח עיבוד שיתמודד בקלות עם 4k על 144hz.
בדיוק כמו ש1070 מתמודד היום עם 1080p... אשאל יותר ספציפית.. 980ti יספיק ל1080p 144hz ב2017,2018?
נערך על-ידי naki
אף אחד לא יכול לענות על זה, אין לדעת מה יהיה ב2017, בטח לא ב2018.
בתכלס אם היה לי 980TI לא הייתי משדרג, חבל על הכסף.
הכוונה שלנו זה למי שרוצה לשדרג, ולא מכיר בערך האמיתי של הכרטיס שברשותו.
האמת חשבתי על זאת שוב,אין לי צורך להחליף את הנוכחי בעד 1070 הכרטיס הינו בן כמה חודשים בלבד ועם אחריות (2.7שנים) מה שמאפשר גמישות מסוימת
שבמקרה של תקלה ככל הנראה אקבל כרטיס אחר מאותו הדור חזק | שווה ערך ל-980Ti.
במילים פשוטות,
תקווה שיתקלקל לך הכרטיס בעוד שנה וחצי ככה, כדי שיהיו חייבים להחליפו ב- 1070
** או 1160 שייצא עד אז....
9_9
@naki לא ידוע לגבי 2018 אך לגבי 2016-17 אינני רואה בעיה.
נערך על-ידי Guarding angel
אני לא רואה בעיה כנראה גם ב- 2018, אם להעריך קדימה סבירותית על ציר הזמן, את קצב התקדמות ההאצה הגראפית.
הכל תלוי בהגדרות בתכלס, גם כרגע אתה לא מריץ אף משחק חדש בהגדרות ULTRA ב144FPS, אז בעוד דור או שתיים אתה בכלל תתפשר.
בעיקרון אני חושב שהכי חכם (אפילו שלא תמיד אני נוהג כך) לקנות כל דור או שניים את הכרטיס האמצע כמו ה970 וה1070, כך תמיד אתה נשאר מעודכן ואתה מוכר את הכרטיס שלך כשיש לו ערך עדיין יחסית.
כמובן שזה עולה עם היכולת שלך לקנות, יש כאלו שקונים כל שנה את הכרטיס הכי חזק, ויש כאלו שקונים פעם בכמה שנים כרטיס כלשהו.
אבל לחשוב שכרטיס יחזיק מעל 3 שנים בהגדרות ULTRA, עוד לא נתקלתי בכרטיס כזה.
שאני אומר יחזיק אני מתכוון ל60FPS כמובן.
המתודולוגיה שלי בנושא (בכל אופן), היא בכל דור להצטייד בדור העלית היוצא, שהוא בעצם מקביל לדור הביניים הנוכחי.
*למשל כיום הכוונה היא ל- gtx970/980 או r9-290/390 שמקבילים בביצועיהם ל- GTX1060/RX480.
אני עושה זאת באמצעות רכישה של משומש מהלוחות וכך חוסך עלויות רבות. העלות הממוצעת לאורך השנים בשיטה זו,
מביאה להוצאה ממוצעת של רק רבע עד שישית לעומת החלופה של להיות כל הזמן עם המילה האחרונה במחשב.
התוצאה הפרקטית מצד שני, היא קבלתם של בערך 80-90 אחוז מחווית השימוש שנותן המאיץ הכי חדש בשוק.
נשים לב ששישית עד רבע הם 17-25 אחוז (כסף), תמורת 80-90 אחוז שימושיות. בהחלט משפר את משוואת העלות תועלת.
גם זו שיטה, למי שלא מפריע לקנות מוצר משומש, יש אחלה עסקאות בלוחות, אפשר להרכיב מחשב שעלה כ8000 שקל לפני כשנה, שנה וחצי, בחצי מהעלות אם לא פחות לפעמים.
