צלם סטילס | מערכת עריכה עד 8K
הי חברים,
קיבלתי 2 מפרטים עד כה לגבי העניין
אצרף אותם פה ואשמח לשמוע חוות דעת
וכמובן שינויים רצויים
השימושים הם ב90 אחוז LIGHTROOM קצת פוטושופ ועבודת אינטרנט
חשוב לי שיהיה מחשב שיריץ את הלייטרום בצורה הכי מהירה שאפשר, ובמקביל אוכל לעבוד באינטרנט
עבודה עם 2 מסכי DELL 24
כמובן שלא חייב לנצל את כל התקציב
כמוכן אשמח לדעת איזו מערכת עדיפה לעבודה כמו שלי
WIN 7 או WIN 10
תמלא שאלון.
תבקש מהשני פירוט חלקים מלא כולל מארז וספק.
שני המחירים עם מע"מ?
ציטוט של none77
תמלא שאלון.
הי אחי
תודה על התגובה
איזה שאלון למלא?
המחיר לפני מעמ
יוצאות באזור ה7 שני המערכות האלו
האם לשימוש שלי יש משמעות ל1060 לאומת 950
ולגבי מהירות הזכרון
לקחת את המהיר ביותר או שזה גם חסר משמעות
תסתכל על בקשת מפרטים, תראה את השאלון.
1. מה התקציב המקסימאלי? 8K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לייטרום ותוכנות ADOBE
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 24 DELL 1920 על 1080
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן WIN 7 או 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן יש חנות מועדפת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?כן אבל לא להשתגע
איזו מערכת מומלצת לעבודה בתכונות גרפיקה? WIN 7 OR WIN 10
האם כדאי להשקיע ב32 גיגה ראם או 16 יספיק
מעבד עם סיומת k מיועד להמהרה ודורש לוח יקר יותר וקירור עדיף, צריך לציין שגם בלי המהרה הוא עובד בתדר גבוהה יותר (בכ10%)- לשיקולך כמה זה שווה לך, ניתן גם מעבד עם סיומת k לוח לא להמהרה h170 וקירור לא להמהרה, אופציה קצת לא סבירה אבל אפשרית.
שאר הדברים:
2 כונני ssd, ז"א אחד למערכת הפעלה ותוכנות שני למיקום קבצים שעובדים עליהם ועוד אחד לאחסון לדעתי מתאים לעריכת וידאו כבדה לא לשימושים שלך, תמיד אפשר להוסיף עוד ssd.
2 התוכנות תומכות בהאצה גראפית (לא ברינדור סופי) הייתי הולך על gtx 1060 בגלל כמות הזכרון, אני משאיר לך לבדוק שהתוכנות תומכות בכרטיס הזה.
זכרון כמו שציינת לפחות 16GB, קשה להעריך כמה אתה צריך תלוי ברזולוציות כמה קבצים פתוחים וכו', במחירים של היום בעיקר אם המחשב לפרנסה הייתי קונה ישר 32GB.
מפרט ראשון
חלקים טובים
לשיקולך סיומת k משפיעה גם על הלוח.
קירור ענק ומוגזם למי שלא עושה המהרה בינונית ומעלה.
ספק 550W מספיק.
מארז שמיועד לשקט (יחסית מאוורר).
מפרט שני
מעצבן ברמות גבוהות
אין דגם לוח, ספק, מארז, קירור, כוננים לא ניתן להתייחס לדבר כזה ברצינות, אל תקנה בלי חלקים מפורטים.
בהחלט סביר i7 רגיל, הייתי מוותר על הssd 500GB ועולה בכרטיס מסך.
אתה רוצה לחסוך בכרטיס תקח gtx 960 עם 4GB זכרון.
מפרט אפשרי.
הספק 650W כי אין להם ספקים כמו ברוב הארץ ספקים שטובים מרמה בינונית.
הss-x560 מעולה, אבל הוא כבר לא מיוצר לא ברור מה הסיפור של הספקים האלה, מאיפה הם, מה הם עברו וכמה זמן הם שכבו, תשאל עם זה משנה לך.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1899 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 698 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1429 ₪ - * חדש במבצע * - Gainward GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Phoenix
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 495 ₪ - Seagate 3T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 890 ₪ - * חדש במבצע * - Fractal Design Define S Black + FSP Hydro-X 650W 80+ GOLD
קירור אוויר למעבד: 175 ₪ - Arctic Freezer i11
מחיר סופי: 6094 ₪ למזומן
 6215 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי none77
הרכבתי לך מפרט בפחות מהתקציב, כי אני לא מוצא סיבה להשקיע מעבר לזה:
מעבד: 1379 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 589 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H170-D3HP (DDR4 USB 3.1) S1151
זכרון: 678 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 739 ₪ - * כולל משחק * - Gigabyte GTX950 WF2 2G + Hard Reset Redux / Dead by Daylight
דיסק קשיח: 659 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 500GB SATA III
מארז: 220 ₪ - Antec VSP-5000
ספק כוח: 355 ₪ - Seasonic S12G-450 450W Active PFC 80+ Gold
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 5242 ₪ למזומן
 5346 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
דעתי על המפרט של shapin.
ספק ומארז פחות ממה שהרכבתי, אבל בהחלט חלקים טובים, 450W מספיק בקלות.
לא הייתי חוסך בכרטיס, מוסיף קצת וקונה gtx 960 4GB אם אתה במצב חסכון.
הכרטיס לא משפיע כל כך בעריכת תמונות, אם זה היה מחשב רב שימושי גם למשחקים וכו' היית ממליץ משהו אחר, אבל כשהמחשב יושב בחנות\סטודיו והמטרה שלו היא נטו לעריכת תמונות, מיותר לשלם על כרטיס מסך יותר מדי.
יש האצה של הכרטיס מסך, הם כל הזמן מוסיפים פיצ'רים שתומכים בזה, רצוי יותר זכרון.
https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/photoshop-cc-gpu-card-faq.html
https://helpx.adobe.com/il_he/photoshop/kb/photoshop-cc-gpu-card-faq.html
האתר הזה עושה בדיקות כל הזמן, לא ראיתי שרשום ממתי, ההמלצה שלהם 4GB, מצויין lr לא צריך הרבה זכרון במידה ועובדים גם עם קבצים גדולים בps או מסך 4k ובראייה לעתיד בגלל שמוסיפים אלמנטים שתומכים זו ההמלצה שלהם.
https://www.pugetsystems.com/recommended/Recommended-Systems-for-Adobe-Lightroom-141/Hardware-Recommendations
Lightroom CC and Lightroom 6 are the first versions of Lightroom to support GPU acceleration although currently this support is only for performing image editing actions in the Develop module. Adobe has also been adding more and more GPU acceleration support to their other products, however, so while a high-end GPU is not required to get the benefits of GPU acceleration in Lightroom it may be a good idea to get a slightly faster GPU than you think you need to help future proof your system.
Lightroom is also very light on VRAM requirements, so a card with more than 2GB of VRAM should be more than enough. However, if you work with large images in Photoshop or use a 4K monitor it is a good idea to use a card that has 4GB of VRAM if possible. Workstation video cards are not required for Lightroom, although if you will be using a 30-bit monitor you will need a NVIDIA Quadro video card as GeForce cards currently do not support 30-bit display output.
Although it is likely that Adobe will increase GPU acceleration support in Lightroom in the future, the current demand on the video card is actually relatively light. We recommend either a GeForce GTX 960 4GB or GeForce GTX 970 4GB
נערך על-ידי none77
כנראה שאם עובדים עם קבצים ממש גדולים אז זה שווה את ההשקעה, בכל מקרה יש לו מקום בתקציב גם לעלות ל960 אז באמת עדיף אחרי מה שהעלית פה.
