עזרה בקשר לבחירת כרטיס מסך
אף אחד פה לא טורח להסביר לפותח הדיון, שמסך עם קצב רענון של 144hz דורש כרטיס שמסוגל לספק 144FPS יציב!
אפילו כרטיס 1080 לא מסוגל לספק את זה.
כרטיס 1060 מספיק טוב בשביל 1080P ב-60hz עדיין המשחקים ירוצו לו כמו חמאה.
באמת שחבל על הכסף שלך...
  • תגובות 42
  • צפיות 7.9k
זה בכלל לא משנה שהוא לא יעשה 144 יציב בכל משחק בכל הגדרה.
בהתאם לצורך, לתקציב ולמערכת שלו הדבר הכי נכון הוא 1070 עם קרור צד שלישי כלשהו, לא ממש משנה איזה.
נערך על-ידי omertgm
ציטוט של omertgm
לשחק במסך 1080P עם 1070 שמיועד למסכי 1440P, זה לזרוק את הכסף לפח אשפה.
פותח הדיון ממליץ לך לרדת ל-1060 או לקנות מסך 1440P עבור כרטיס 1070.
ציטוט של urib
יצא לך לשחק את ההרחבות של הוויצ'ר עם הכול על מקסימום ? יצא לך לשחק בדאוס אקס החדש ?
יצא לך לשחק ב Quantum Break ? כי אם יצא לך אז אתה מודע לזה שבמשחקים האלה אפשר להתחיל
לראות מה 480\980\1060 מסוגלים ( נפילות לאיזור ה 35 ) לעומת ה 1070 שנופל לרגעים בודדים לאיזור
ה 50 ומייד חוזר ל 60 יציבים. הגדרות מקסימליות.
1070 לאנשים שרוצים כרטיס מסך ב 1080P לטווח ארוך עם הגדרות מקסימליות זה לא כסף לפח בכלל.
הכול יחסי ותלוי בדרישות של האיש מאחורי המקלדת.
יש פסיכופטים שקונים 1080 ל 1080P. זה לזרוק כסף לאסלה בגלל שיש 1070.
נערך על-ידי coch
מי לעזאזל החליט שה1070 הוא ל1440P וה1060 ל1080P?
כל כרטיס עם רמת הביצועים שלו, יש מספיק משחקים שיוציאו ל1060 ול1070 את המיץ ב1080P.
ציטוט של coch
זה ממש לא פרמטר לרכישת כרטיס, נכון שיש נפילות FPS במשחקים, אבל אתה לקחת את זה לכיוון קיצוני לגמרי.
נפילות FPS למחשב גיימינג תקין יכולות להגיע 5~10FPS וגם זה בהגזמה.
תבדוק את המחשב שלך...? אם יש לך כאלו נפילות FPS.
ציטוט של shapin
שוק משחקי PC מתפצל בצורה כזאת, 1060/480/470 למסכי 1080P, כרטיסי 1070/1080  1440P 4Kומעלה.
למי שיש את הכסף לרכוש כרטיס מעל ל-2000 ש"ח, ולהסתפק במסך 1080P, הייתי קורא לזה טמטום או חוסר ידע.
תרשה לי לחלוק עלייך, השוק לא מתפצל כמו שאתה חושב, אני לא יודע מאיפה אתה שואב את המידע שלך, אבל הוא מוטעה.
המון אנשים עם 1080P משתמשים ב1070.
לנסות לשחק 4K עם 1070 או 1080 לא הכי מומלץ, מעטים הכותרים שתראה 60FPS בהם.
זה שאתה יכול לחשוב שזה הSWEET SPOT של הכרטיסים וזה הגיוני בעינייך אחלה, אבל לטעון שזה מה שמקובל בשוק וכך זה מחולק, אין לי מושג למה אתה חושב ככה.
1060נמכר כמו לחמניות חמות בהשוואה ל1070 עד כדי כך שלפני פחות מחודש לא ניתן היה להשיג אותם בארץ.
במיינסטרים או 1060/480 וכמובן 470 שנותן תמורה טובה יותר משניהם יחד עבור הכסף.
ציטוט של urib
בוקר טוב. צפוי לחלוטין שכרטיסים כמו 1060\480 יימכרו כמו לחמניות, ואני מסכים איתך ש 470 נותן ( במחיר חו"ל ) תמורה
יותר טובה משניהם.
לגבי כל מה שרשמת על 1070 זה מראה אך ורק על חוסר ניסיון. יש כ"כ הרבה גיימרים כמוני שמחפשים את המקסימום
בכרטיס מסך בגלל הדרישות שלי, כמות המשחקים שאני מסיים בשנה וההנאה שלי ממשחקי מחשב. גם רמקולים יש לי
בערכם המוערך הוא 8000 שקל, אוזניות באיזור ה 2000 שקל וכרטיס קול שבזמנו עלה באיזור ה 1000 והוא איתי קרוב
לחמש שנים. גיימינג זה עולם שאנשים שונים דורשים דברים שונים.. להגיד ש 1070 ל 1080P זה טמטום זו הצהרה
של אדם בודד שיכולה להיות נכונה לגביו אבל לא משקיפה על כולם :)
המחשב שלי בסדר גמור. אין לי מה לבדוק אני מציין עובדות. שלושת המשחקים שקיבלת דוגמא ספציפית לגביהם
אפשר למצוא בנצ'מרקים גם בלי שאני יגיד לך ש ה 1070 שלי מידי פעם צונח לאיזור ה 50 פריימים ( זה לא מורגש ).
הוא מעמיס על כרטיסי מסך מודרניים מאוד. כמו שאמרתי - חווית משחק זה משהו שכל אחד והדרישות שלו.
יש מספיק אנשים מנוסים שיש להם 1070 ב FHD.
נערך על-ידי coch
הבעיה פה שפונה חבר פורום להתייעץ לגבי כרטיס מסך, שבמפורש לפי התקציב שלו מגרד את 1070,
ואפילו מתפשר על גרסת רפרנס מפוח.
בנוסף לזה, לפי המפרט שלו אפשר להבין שהוא לא גיימר כבד, יותר מיינסטרים מאשר גיימר כבד. (במיוחד שיש לו מסך 1080P)
במקום להסביר לו, למה? במקרה שלו עדיף להשקיע את הכסף על כרטיס יותר תקציבי, אנשים קופצים ישר לכרטיס 1070.
תחשוב רגע... במחיר של 1070 הוא יכול לקחת כרטיס 1060 מעולה עם אוברקלוק באחריות מהיצרן! בעודף יכול לשפר את הריג שלו אזניות טובות, סט רמקולים, עכבר ומקלדת גיימינג...
לא חסר.
אף אחד לא מסביר לו שבשביל לקבל סינכרון בין הכרטיס מסך למסך בקצב רענון של 144hz דורש G-sync או Free-sync.
אגב, עדיף לו לשחק בהגדרות פחות גבוהות במשחק על מנת לספק 144FPS עבור מסך 144HZ כדי למנוע "קריעות מסך".
בכל מקרה, מה הטעם לקנות כרטיס יקר ולהוריד את המשחק מהגדרות איכות גבוהה...?
תבין.. אני לא פוסל את ההמלצה שלך  :)
אני נותן המלצה לפי הצרכים של פותח הדיון. תגובה ראשונה שלו.. 1080P\144 והצרכים שלו והתקציב שלו
זה גיימינג כבד ( הוא רשם את כל זה ). אוטומטית אני ועוד כמה חבר'ה זרקו לו לאוויר 1070.. כי זה מה
שעולה לנו לראש או לפחות לי שאני שומע גיימינג כבד וכל שאר הדברים שהוא רשם.
1060\480 הם בהחלט כרטיסי 1080P.. מצויינים לזה. אבל הוא דרש מה שהוא דרש ובתקציב גבוה.
סבבה הכל טוב...
פשוט לא כולם מודעים לכרטיסי 1060/480/470
נערך על-ידי urib
למה שנציע לו את זה אם המסך שלו הוא 144 הרץ והתקציב מאפשר 1070?
ולצורך העניין לי יש 1060.
