ייעוץ לגבי מפרט למחשב המיועד לגיימינג ב-1440P [תקציב 12,000, הוספתי שאלון]
שלום,
1. מה התקציב המקסימאלי? 12,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג 1440P
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). -
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כותרי טריפל A חדשים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני קונה גם מסך - PG279Q - 2560*1440.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן - מקלדת, עכבר ואוזניות. אין העדפה לדגם ספציפי, אבל אני הרבה שנים עם עכברים של לוג'יטק ומבסוט.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל - המהרה "אוטומאטית" על ידי תוכנות, אני לא יודע מספיק כדי להתעסק בזה לבד.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן - WIN10 64BIT והרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני זוכר לפלונטר חסד נעורים, אבל חוץ מזה - אין עדיפות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מתוכנן לרכוש עוד כרטיס GTX1070 כדי להמשיך ולשמור על FPS גבוה.
חסכתי כסף והחלטתי להוציא אותו על מחשב גיימינג. התקציב - כולל המסך היקר - הוא 12,000.
קראתי מיני מפרטים מומלצים, בדקתי לגבי רכיבים וגיבשתי דעה לגבי רוב הרכיבים.
המטרה היא כאמור גיימינג ב-1440P, כשאני רוצה לשמור על האפשרות להוסיף עוד 1070 במורד הדרך עם גשר SLI בשביל להתמודד עם משחקים שיצאו עוד שנתיים-שלוש. אני לא מעוניין ב-4K.
מעבד: חשבתי על i5-6600K. אפשר להגיע איתו למהירויות יפות גם בלי יותר מדי התעסקויות, והמחיר נוח בהרבה מזה של ה-i7. השאלה היא אם תהיה לזה משמעות לגבי משחקים.
קירור למעבד: לא יודע. לא מבין בזה. קירור אויר שיכול לאפשר OC במידת הצורך. מה אתם ממליצים?
לוח אם: מה שחשוב לי בלוח האם הוא שתהיה אפשרות להוסיף עוד 1070 במורד הדרך. אולי ה-Z170A M5 של MSI?
כרטיס מסך: GTX 1070 כלשהו. ה-GAMING X של MSI נראה טוב, גם ה-FTW של EVGA, אבל אין הבדלים משמעותיים כך שאולי יש כאן הזדמנות לחסוך. כנראה שגם הכרטיס שירכש בעתיד יהיה זהה.
הארדיסק: ההתלבטות כאן היא האם ללכת על ה-SSD המסורתי והזול (יחסית) או להוציא עוד כסף על SSD בתקן החדש (M.2? NVMe?). ההבדלים במחיר די דרמטיים, ואני לא יודע אם יש להם משמעות לגבי גיימינג.
מסך: PG279Q. אני עובד עם פאנלי IPS בבית ובעבודה כבר שנים, ולא מתחשק לי לחזור ל-TN, אבל אני פתוח להצעות.
ספק: כל ספק שהוא 80 plus bronze יספיק כאן לדעתי. מעדיף ספק של 650W כדי שיאפשר את הוספת ה-1070 השני בעתיד בלי צורך לקנות ספק חדש ולחווט שוב הכל. רוב ה-1070 צריכים שני חיבורי 8, ככה שצריך ספק שיש לו מספיק כאלה.
מארז: לא מחפש לדים וחלונות, רק משהו שיעשה את העבודה, יבוא עם מספיק מאווררים, יגן מאבק ככל שניתן ויבודד מרעש.
זכרונות: מניח ש-16 גיגה של DDR4 יספיקו. יש יצרנים מומלצים?
עכבר: אהבתי הלוג'יטק G500 בזמנו, שיחקתי איתו הרבה, הוא שבק חיים מזמן. איך קוראים לגרסה המודרנית שלו?
מקלדת: הבנתי שיש סיפור של מקלדות מכאניות עכשיו. אני לא מבין בזה, אז אסמוך על ההמלצות שלכם.
אוזניות: רמקולים הם לא אופציה - יש תינוקות בבית שישנו כשאשחק - ולכן אזדקק גם לאוזניות איכותיות.
נראה לי שזה הכל. אודה לעזרתכם/ן. תודה!
נערך על-ידי Medium Nog
קראתי את החוקים.
ציטוט של Medium Nog
אין ההבדל משמעותי בין NVME וM.2 או SATA3 מבחינת גיימינג.
ציטוט של Medium Nog
אני אמליץ לך ללכת על הספק גבוה יותר בישביל SLI.
ציטוט של Medium Nog
יש לך חיבורי molex לPCIE שעולים משהו כמו 20ש"ח. (וגם 6פין ל8פין)
ציטוט של Medium Nog
בעקרון זה סתם טרנד לחוויה יותר "כיפית" להקלדה. הכפתורים עושים רעשים די חזקים אך מאוד מדוייקים. וגם מקלדות אלו עולות כ$100 ובארץ ראיתי כמה בקרוב ל800ש"ח.
אם אתה באמת רוצה את המקלדת המכאנית אז לך על זה , יקר אבל. מה שאפשר במקום זה מקלדת "גיימינג" רגילה שיש בה macros.
ציטוט של Medium Nog
יהיה הבדל ביצועים של עד כ5% גג לדעתי.
ציטוט של Medium Nog
hyper 212 evo המלצה מאוד טובה ומאוורר תקציבי מעולה גם לOC. רק שאני לא מוצא אותו באתרים של חנויות בארץ. אבל מצאתי בKSP אחד בשם hyper 612 שנראה דומה לו מאוד.
650W מספיק בקלות לsli של 1070.
רק לוודא שיש מספיק חיבורים של pcie.
ציטוט של none77
מספיק ?כן. מומלץ ? לא חושב. תקן אותי אם אני טועה
מומלץ לגמרי, 1070 צורך 150, המעבד עם עם הלוח ושאר הצרכנים נגיד 150W, עם ממש תתאמץ תגיע ל450W וזה רק בבנ'ץ סינטטי לכרטיס ולמעבד ביחד, בפועל רוב הזמן לא תעבור את ה350W.
650W מספיק בקלות.
בגדול ספק איכותי נותן מה שרשום עליו לאורך זמן כי יש מקדם בטחון בספק עצמו, אבל גם אני לוקח מקדם בטחון של 1.3-1.4 משמרנות ויותר שקט, יש פה מקדם מספק.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1612/1580 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - 4x DDR4 up to 64 GB at 3466Mhz - 3 x PCIe x16 - 2 x M.2 - 3 x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 7x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - 2 x USB 3.1 type A and type C - VGA - DVI - HDMI - Killer Gigabit L...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 721/707 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 378/370 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
08G-P4-6173-KR - EVGA - GTX1070 SC GAMING ACX 3.0 - 8GB GDDR5 - System power requirement 500W...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2437/2388 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 422/414 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 486/476 ₪
ספקי כח - ATX
ERX650AWT - Enermax - 650W Revolution X't II - 80Plus Gold - Modular...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 511/501 ₪
SCMGD-1000 - Scythe - Mugen MAX...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 267/262 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6835.00 / 6698 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=80513
לדעתי זה המפרט הכי טוב לכסף שלך.
אל תצפה להריץ משחקים כבדים מעל 100FPS עם ה1070 (גם 1080 לא ייתן את זה), אבל אתה תהנה ממנו במיוחד עם הG-SYNC במסך שלך.
אפשר להוזיל את המפרט, אבל אני אישית לא מתפשר בלוח\מארז\ספק.
המפרט כולל הכנה לSLI וOC.
בנוגע לאביזרים: אוזניות, מקלדת ועכבר תתייעץ בפורומים המתאימים, זה אובייקטיבי.
נערך על-ידי shapin
לגבי השאלות שלך:
650W עם ברונז אמור להספיק גם לSLI וOC ל6600K, לא קשה בכלל לעשות OC ולדעתי אם פשוט תעבור על כמה מדריכים באורך של +\- חצי שעה אתה תדע בקלות לעשות לבד אפילו לסביבות ה4.5Ghz. לגבי קירור - הייתי הולך על Noctua כי הם אמינים, לגבי לוחות אם - לא הייתי לוקח של MSI (לא מעט בעיות מניסיון) ולגבי כרטיסי מסך הייתי הולך על Asus או Gigabyte (לדעתי הStrix יהיה פה מצויין), רק בגלל הבעיות של הכרטיסים של EVGA שיש להם כמויות אדירות של תלונות על Coil Whine ולגבי MSI... שוב לא יודע, היו לי מלא בעיות איתם בעבר ומאז כשאני עברתי 3 מחשבים שונים עם לוחות אם וכרטיסי מסך של Gigabyte בלי כל בעיה אני יותר סומך עליהם.
מקלדת מכאנית אתה יכול למצוא גם ב400 שקל. לגבי עכבר - מאוד ממליץ על הG502 (שיש ברשותי מאז black friday 2014 ולא הייתי מחליף אותו בחיים... העכבר הבא שלי אולי יהיה הG900s אבל הG502 עדיין כמו חדש מבחינת ביצועים כך שלא יודע מתי זה יקרה).
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=80535
לגבי אוזניות - לקחתי מפלונטר כי יותר זול, אבל מצד שני אין שם עכברים\מקלדות טובים לגיימינג שהם זולים במיוחד, לכן הייתי הולך על לקחת אותם מחנות כמו KSP או מזמין מאמזון.
הייתי ממליץ במסגרת התקציב שנשאר (כולל החריגה של ה500) על הg402 במקום הG502 כי הוא טיפה יותר זול ("טיפה"=200 שקל) ולגבי מקלדת, אישית יש לי מכאנית של Corsair (הK60 עם סוויטצ'ים אדומים) ואני מאוד ממליץ לך לעבור למכאנית אם אתה עוסק בגיימינג כבד, במיוחד במשחקי FPS, הייתי ממליץ לכן על הRaptor K30 של Corsair שלמרות שהיא לא מכנית היא בנוייה מצויין ונראית טוב.
תודה לכולם.
הנה המפרט שהרכבתי בעקבות המלצותיכם:
BX80662I56600K - Intel - i5-6600K Skylake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 95W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1227/1202 ₪
שלוש שנים אחריות
GV-N1070G1-GAMING-8GD - Gigabyte - GeForce GTX1070 G1 Gaming - System power requirement 500W...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2345/2298 ₪
חמש שנים אחריות
שנה אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 83/81 ₪
מסכים - מסכי גיימינג
PG279Q - ASUS - 27 inch ROG Swift IPS - WQHD 2K 2560x1440 resolution - 165Hz refresh rate - 4ms response time - Brightness 350 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - HDMI - DP - Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS - USB3.0 ...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח על ידי היבואן - זמן אספקה 60 ימי עבודה
 כמות:  - 1 - 4580/4488 ₪
עכברים - עכברים לגיימרים
910-004618 - Logitech - G502 Proteus Spectrum Gaming Mouse - RGB Tunable Gaming Mouse...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 416/408 ₪
11437.00 / 11208 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=80690
כמו שאפשר לראות, המפרט לא כולל מקלדת ואוזניות, אשר אקנה בנפרד. מה אתם אומרים?
אני לא הייתי יורד מI7 ברזולוציות כאלו, אבל שיקול שלך, בסך הכל מפרט מעולה.
ציטוט של shapin
תודה. אבל האם זה מצדיק את תוספת המחיר הדי משמעותית בעיני (380 שקל)? הבנתי שלא 6700K ולא 6600K ייצרו צוואר בקבוק, לא ל-1070 יחיד וגם לא לשניים. האם הבנתי לא נכון?
אני רואה שיש הבדלים ב-HT וגם בזיכרון המטמון, אבל לאור העובדה שאני הולך רק לשחק, הם לא רלבנטיים לעניין.
380₪ בשביל שקט בשנים הקרובות מבחינת מעבד, לאחרונה יותר ויותר משחקים משתמשים בHT ובכל המעבדים, אני אישית לא הייתי בוחר בI5 ל1440P, הרבה אנשים יגידו לך שזה יספיק והרבה אנשים יגידו לך שזה לא, עניין של שיקול שלך מפה והלאה.
ציטוט של Medium Nog
i7 יהיה טוב יותר אם תרצה לעשות סטרימינג והקלטות גיימפלי ולעריכה כללית. אם לא אז i5  אופציה מצויינת.
לפי דעתי זה טעות לבנות מחשב היום עם הכנה ל-SLI. קח בחשבון ש 1070GTX > 970GTX SLI מבחינת ביצועים וכרטיס יחיד כזה יספק את תאוות הפריימים שלך בזמן הקרוב (אני משחק על 2K עם 670GTX ועדיין מקבל פריימים טובים עם התפשרות על הגדרות שונות כמובן, אבל לא רזולוציה, תלוי משחק).
ביום שהביצועים לא יספקו אותך תשדרג לדור הבא של כרטיסי המסך. זה ויכוח עתיק אז בואו לא נפתח אותו פה, רק נותן זוית אחרת לרוכש הפוטנציאלי.
היום יותר מתמיד (בגלל הקפיצה האדירה בדור האחרון) כל הכדאיות של מערך כרטיסי מסך מוטלת בספק. תחסוך על לוח אם וספק כח ותקנה משהו נחמד לאמא, כי אמא יש רק אחת!
*250GB SSD לא יספיק לך, 500 מינימום ובתקציב שלך הייתי קונה טרה.
נערך על-ידי nadaviz
הטעם היחיד לSLI היום זה בשביל רזולוציות גבוהות.
ציטוט של nadaviz
ציטוט של shapin
יכול להיות שאני לא בכיוון.
המטרה שלי היא לשחק במשך חמש השנים הקרובות על 1440P בהגדרות מקסימליות ובכ-60FPS.
המחשבה שלי הייתה שהמפרט הנוכחי יאפשר לי את זה, אולם צריך להכין אותו כך שבעוד כמה שנים, כשמשחק בהגדרות אלה יצריך עוד כוח עיבוד, אוסיף כרטיס נוסף.
אם אני טועה, ועדיף בעצם ולקנות בעוד שנתיים את שווה-הערך של ה-1070, אני באמת יכול לחסוך הרבה על לוח (כי לא צריך לוח שתומך ב-SLI) ועל ספק (כי מערכת עם 1070 בודד לוקחת אולי 400W בעומס). מצד שני, אני עדיין חושב שאני רוצה לוח Z170 כדי לאפשר OC איכותי (יכול להיות שאני טועה גם פה, אבל הבנתי שבשיל לנצל מעבדי K צריך לוח עם הצ'יפסט הזה), אז אני לא בטוח כמה גדול יהיה החיסכון.
כידוע, תשלום נדחה הוא תשלום נחסך, ולכן אופציה שבה אני משלם פחות כרגע עדיפה בעיני. אם כך, אילו שינויים הייתם עושים במפרט?
בינתיים הרכבתי מפרט אלטרנטיבי. בינתיים הכנסתי 6700K, עדיין לא סגור לגביו:
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1603/1571 ₪
GA-Z170-Gaming-K3 - Gigabyte - 1151 - Z170 - 4x DDR4 up to 64GB at 3466 MHz -PCIe x16 - PCIe x4 - 4x PCId x1 - 2-Way AMD CF - M.2 NVMe - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0 - 2x USB 3.1 Type-A - DVI-D - HDMI (1.4) - ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 618/606 ₪
 כמות:  - 1 - 373/366 ₪
 כמות:  - 1 - 2332/2285 ₪
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 419/411 ₪
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 82/80 ₪
שלוש שנים אחריות
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 440/431 ₪
 כמות:  - 1 - 4556/4465 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
8C-S340010-WBW-NE650M - NZXT - NZXT Source 340 Glossy White -  with 650W Antec NE650M 80 Plus Modular...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
 כמות:  - 1 - 667/654 ₪
11774.00 / 11539 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=81135
