יעוץ ברכישת NUC לשימוש בסלון (קודי, יוטיוב, גלישה וכו')
שלום,
אני מעוניין במיני מחשב לסלון. אשמח לביקורת על המפרט הזה:
אין לי כוונה להריץ עליו אופיס / תוכנות עריכה וכו', אלא רק שישמש בעיקר לקודי ולצפייה בסרטים. אתקין עליו WIN7 64, אבל ארצה שהוא יתמוך גם ב WIN10 בעתיד.
אגב, המחשב הביתי שלי הינו בן 5 שנים, והמפרט שלו הינו:
AMD Athlon II X4 645 3.1 Ghz עם 4GB זיכרון וכונן SSD 120GB.
איך המפרט של ה NUC יחסית למה שיש לי היום, מבחינת ביצועים? (אני מאד מרוצה מביצועי המחשב הביתי שלי, למרות שהוא יחסית ישן). הציון שקיבלתי עליו ב WINDOWS הוא 4.2
והנה צילום המסך של המחשב הנוכחי שלי (רק לשם השוואה - איך ה NUK יהיה יחסית למחשב הביתי, מבחינת ביצועים)
הדבר האחרון שאני רוצה זה מחשב עגלה...
אם כל מה שאתה צריך זה סטרימינג של וידאו, למה לא רסברי פאי שעולה 20% מהמחשב הזה?
חלונות. אני חייב חלונות... ניסיתי רסבפרי פאי בעבר. לא התחברתי אליו.
גם היה לי בעבר מיני איינול, שהיה נתקע לעיתים בעת כיבוי והדלקה.
הגעתי למסקנה, שאם אני רוצה להנות, אני צריך NUC בסלון.
ה AMD הישן שלך כנראה חזק יותר מה  Celeron N3050. יכול להיות שזה יספיק לך ויכול להיות שזה יגמגם לך בחלק מהסרטים , אני באופן אישי בחיים לא הייתי קונה NUC עם מעבד כזה.
גם הזיכרון באתר הזה ממש יקר , זה מחיר של 8G לא של 4G
לדוגמא
http://ksp.co.il/?select=.1038..316..347..1957.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=
וגם לא ברור לי מה טיבו של ה SSD ששמת שם
נערך על-ידי lompy
יגמגם?? רסבפרי פאי עובד חלק והוא לא רק עולה 20% אלא גם בעל עוצמה של בערך 20% ואפילו פחות ממנו... זאת גרוטאה מהלכת והיא עובדת חלק.
לא תהיה לך שום בעיה עם המחשב הנוכחי, ויותר מזה - הוא אפילו OVERKILL מטורף.
אצלי יש HTPC שמבוסס על מעבד Athlon XP X2 3800 (דואל קור 2GHz עלוב) עם בסך הכל 2GB זיכרון. הכל עובד חלק ובלי שום בעיות. כולל סרטים ב-4K.
הוא לא שאל על המחשב הנוכחי , הוא שאל ה NUC וגם התשובה היא על ה NUC ולא על המחשב שלו.
מינסיון שלי הרסברי לא עובד חלק ובטח לא עם 4K
ה Celeron N3050 ב 4K טוחן ,זה לרוב עובד בסדר אבל עלול לגמגם , ולדעתי לא מומלץ במחיר כזה
דרך אגב , ב Athlon שלך יש כרטיס מסך יעודי?
--עריכה --
אני רואה שה NUC הזה עולה הרבה פחות ממה שרואים ב SCREENSHOT שלך
http://ksp.co.il/?select=.269..399.&list=1&sort=2&glist=1&uin=27945&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..
המחיר הוא 650 שקלים ולא 1050 שקלים. במחיר כזה זה אולי זה דווקא משתלם כי NUC אחר עם מעבד יותר חזק יעלה כמעט כפול
נערך על-ידי lompy
הבחור רוצה מחשב 'אמיתי' עם ווינדוס אז לא הייתי ממליץ על ה-pi. אבל למי שמגיע לת'רד הזה ומתעניין, רק הערה לגבי Pi2 - הוא עובד חלק לחלוטין על 1080p, אין פה שאלה בכלל. אם זה לא עבד לך אז הייתה בעיה איפשהו. יש לי פה אחד שמחובר לטלוויזיה - דלוק רצוף כבר שנה (מלבד אולי הפסקת חשמל או שתיים). עובד שעה-שעתיים כמעט כל ערב ואפס בעיות.
אבל 4K הוא פשוט לא מסוגל להריץ בצורה נורמלית, גם פה אין כ"כ שאלה...
ציטוט של lompy
הוא לא שאל על המחשב הנוכחי , הוא שאל ה nuc וגם התשובה היא על ה nuc ולא על המחשב שלו.
ה Celeron N3050 ב 4k טוחן ,זה לרוב עובד בסדר אבל עלול לגמגם , ולדעתי לא מומלץ במחיר כזה
--עריכה --
אני רואה שה nuc הזה עולה הרבה פחות ממה שרואים ב SCREENSHOT שלך
המחיר הוא 650 שקלים ולא 1050 שקלים. במחיר כזה זה אולי זה דווקא משתלם כי nuc אחר עם מעבד יותר חזק יעלה כמעט כפול
המחיר ב KSP הינו ללא כונן איחסון וללא זיכרון. זו הסיבה למחיר הנמוך יותר מ SalesPC.
4K פחות מעניין אותי כרגע (גם ככה, אני צופה בעיקר ב 720 / 1080). אשמח להמלצה על מחשב NUC שאכן לא יהיה גרוטאה, במחיר של כ 1,000-1,200 ש"ח.
תראה זה לא שהוא גרוטאה או לא גרוטאה , זה מעבד LOW END ובמחיר שראיתי בתחלה (1000 שקל) זה נראה לי פשוט הזוי.
לרוב זה יעבוד לך בסדר , לדעתי עלול להתקשות במקומות שדורשים יותר כח עיבוד וגם כשקונים LOW END זה בדרך לא עומד במבחן הזמן.
מצד שני במחיר של 650 שקל זה לא דיל רע לדעתי.
אם אתה רוצה יש NUC עם מעבד N3700 שהוא גם LOW END אבל חזק בערך פי 2 וזה עדין בתקציב שלך.
אני רואה שיש גם מחשבי מיני עם מעבדי A4 או A8 של AMD שהם גם יכולים להיות סבבה.
נערך על-ידי lompy
תודה: כמה שאלות:
1. האם N3700 הוא לא Low end?
2. אשמח ללינקים של מחשבי מיני עם מעבדי AMD A8 / A4 (אני מכיר רק את ה NUC)
3. אני רואה הרבה המלצות בפורומים של קודי וכו', המלצות על מכשירים מבוססי מעבדים כמו Z3735F (במכשיר איינול או מיניקס), Z8300 (במכשיר Tronsmart), לחבר יש איינול והוא נתקע מדי פעם ויש לעשות לו restart. האם זו המחלה של המכשירים הזולים האלו? האם ב NUC עם מעבד 3700 לא אמורה להיות תקיעה של המערכת?
4. האם ה NUC מגיע עם מאוורר, או שזה קירור פאסיבי? האם המכשיר לא מתחמם?
1. כן הוא LOW END אבל עדין חזק יותר בערך פי 2 מה N3050.
2. זה רק לדוגמא המכשירים בלינק הם מהמציאון שלהם (כנראה מתצוגה/החזרה עם אחריות של 3 חודשים)
http://ksp.co.il/?list_compare=.30290..30289..31661.
צריך לחפש אם מישהו עוד מוכר כאלה.
3.הם מדברים על
http://ksp.co.il/?list_compare=.33903..29290..28105.
http://ksp.co.il/?list_compare=.32793..29005.
ויש גם דגמים סיניים. המעבד שלהם בערך ברמה N3050 , להם יש 4 ליבות ול N3050 יש 2 ליבות קצת חזקות יותר. תלוי במה אבל בשורה התחתונה הם מתפקידים בערך אותו דבר.
אני מאמין ש ה NUC מתפקד יותר טוב מהסטיקים האילו.
4. הקירור פאסבי והוא בטוח מתחמם קצת אבל לא נראה לי שיש מקום לדאגה. זה מעבד עם TPD של 6W בסה"כ הכל.
