הכרטיס 280X משגע אותי - קווים לאורך, קריסות ומסך כחול
שבת שלום לכם.
הכרטיס 280X שלי מחרפן אותי, ראו סרטון כאן
הכרטיס כבר היה איזה פעמיים שלוש אצל TMS, הם לא מוצאים שום דבר בבדיקות אך אני חווה את הבעיות האלו כל משחק (מלבד אינדי שזה גם אני יכול לשחק עם המאיץ גראפי המובנה...).
עשיתי בדיקה עם Furmark, זה מראה Artifacts, עשיתי בדיקה עם OCCT וניתן לראות את ההפרעות כמו בסרטון.
האם רכיב אחר יכול לגרום לדבר כזה או שזה 100% בעיה בכרטיס מסך? הראם כבר נבדק והוא תקין ב100%.
ניסיתי להוריד את מהירות השעון של הכרטיס מסך אך הבעיות עדיין קורות, אני כבר מתחרפן, שנה שלמה שיש לי את הכרטיס הזה (לפני היה אחר עד שהחליפו לי אותו) וגם בקודם היה בעיות. אין לי מושג אם מדובר בדגם כרטיסי מסך בעייתי או ברכיב אחר במחשב שבעייתי.
נערך על-ידי Yaniv
תנסה במחשב אחר.
אין לי כל כך מחשב אחר לבדוק בו את זה.
אני אנסה לקפוץ לחבר או משהו אבל הוא בתקופת לימודים דיי אינטנסיבית.
נגיד ובמידה וזה לא קורה אצלו מה זה יכולה להיות הבעיה?
נערך על-ידי Yaniv
יש לבודד את התקלה בכך שלוקחים את כרטיס המסך למחשב אחר שידוע כתקין.
אם הבעיה נעלמת שם אז יש בעיה בסט-אפ אצלך וצריך לבודד אותה:
יתכן שמקורה בספק כח לא תקין - בדוק במוניטור לנושא זה שכל המתחים אינם חורגים מהתקן.
יתכן שהלוח אם אינו תקין, אולי בעיה בסוקט PCI ?
ויתכן במסך מחשב שמקצר במחבר שלו אל כרטיס המסך, או חלילה מעביר על הכבל סיגנל מתח לא
תקין במי מהפינים ומשגע את המחשב בחזרה.
*האם יש לך כרטיס מסך אחר לבדיקה שתוכל להכניס למחשב במקום ה- 280X ?  זה גם יכול לעזור לבנתיים.
נערך על-ידי nec_000
