מבקש המלצה לכרטיס גרפי משומש שיחליף את רדאון 4770
כי התקנתי משחק חדש (ישן) לאחרונה קרייסיס 3 והמשחק מבקש כ.מסך שתומך ב-DX 11 .
המחשב גם ככה ישן ולכן אינני רוצה בשלב זה להשקיע בכ.מסך חדש (עדיף מחשב שלם חדש).
איזה כרטיס אתם ממליצים לי לקנות ? (התקציב בסביבות ה-300 ש"ח ומטה)
לא משנה אם זה AMD או נווידיה רק חשוב שיתמוך ב-Win10 x64 עם דרייברים מעודכנים.
המפרט שלי:
זיכרון 4 גיגה
מעבד E5500 2.8gh
לוח GA-G41M-ES2L
ספק כוח HEC 400W
תודה.
נערך על-ידי Ncoder
מה דגם ספק הכח שיש לך? אם אתה לא יודע, צילום של המדבקה עליו יעזור
היי ליאור,
ספק הכוח הוא 400W של HEC.
ערכתי את ההודעה, תודה.
בכנות, בתקציב הזה תחלופה או שדרוג ל-HD4770 תבוא אך ורק ביד שניה. נסה לחפש משהו אפילו עם אחריות קצרה העיקר שיעבוד כי חדשים יהוו לרוב שנמוך ממה שיש לך.
כרטיסי מסך דוגמת:
GTX 650 TI
HD 5770
GTX 550 TI
HD 6670
HD 6750, HD 6770, HD 6850
HD 7750, HD 7770, HD 7850
עדיפות לדגמים כמו HD 7850 אם תמצא, שיביא לך זינוק רציני בביצועים. קרייסיס 3 זה לא משחק קל, אבל שחיק עם חומרה שכזאת על הגדרות מינימליות
היי ליאור,
בסוף רכשתי את ה-HD 6770 XFX ב-200 ש"ח יד 2 (שאר הדגמים היו יקרים מדי..).
להבנתי הכרטיס הזה הוא כ-30% מהיר וחזק יותר מהכרטיס שיש לי ויש לו תמיכה ב-DX 11.
הכרטיס שרכשתי הוא עם 5 יציאות Mini Display Port בלבד ככה שרכשתי גם מתאם ב-10 ש"ח .
אני מקווה שהוא יעשה את העבודה בינתיים, הצעד הבא הוא מחשב חדש :-) .
תודה רבה.
200 שקלים זה בערך 75 יותר ממה שאני הייתי משלם, אבל העיקר שתהנה.
לפותח השרשור:
לא רוצה חלילה להיות זה שתוקע סיכה בבלון, אך נכון להיום, יולי 2016, כרטיס 6770 (שזה בעצם rebadge של 5770) כרטיס
שהושק עוד ב 2009, שווה במשומשים בין 50-100 ש"ח.
לשם קבלת רפרנס, אני רכשתי לפני שבוע וחצי מהלוחות יד 2 כרטיס GTX650Ti שביצועיו כבר נמצאים בין HD7790 לבין HD7850
ב- 100 ש"ח בלבד. זה כרטיס שהושק באמצע 2012 והוא עדיין רלוונטי (וחזק יותר מהותית ממה שלקחת).
עוד ראוי לציין כי AMD העבירה את כל הכרטיסים שלה שמתחת לסדרת ה- 7000 למצב obsolete ואינה כותבת להם עוד דרייברים.
הדרייבר האחרון שיצא היה ביולי 2015, שזו גרסא ישנה במונחים של היום, כבר בת שנה. המשמעות הפרקטית היא שבכותרים
החדשים שיוצאים אין לך עוד התאמה דרייברית מבחינת תיקון באגים ושיפור ביצועים לחומרה כמו שיש ב 6770.
צרכנים שמבינים בתחום בשל סיבה זו (המשך תמיכה וכתיבת דרייברים) כבר אינם רוכשים כרטיסי מסך מתחת לסדרת ה- 7000 המבוססת GCN
ללא תלות במחיר.  נסה פעם הבאה להתייעץ עימנו קצת יותר בסבלנות ולעומק, לפני שתחפז לקפוץ ולרכוש בלוחות את "המציאה הראשונה"
שנתקל בה במחיר מופרז.
*עוד משמעות היא, שאם תנסה למכור את ה- 6770 , תצטרך מזל גדול, כדוגמת נפילה על עוד לקוח מזדמן כמותך, שאינו מבין בתחום ויקנה אותו ממך.
מבינים בתחום כאמור אינם נוגעים בכרטיס כזה יותר. הם יקחו באזור 100-200 ש"ח כרטיס הרבה יותר טוב ומודרני שנתמך דרייברית.
אגב בדרכו אלי כרטיס HD7870 גרסאת OC חזקה, שעלה 200 ש"ח בלבד ויגיע בדואר בשבוע הבא.
נערך על-ידי nec_000
זה שהיה דרייברים עד 2015 לא אומר שהם עושים אופטמיזציה כלשהו לחומרה הישנה, כבר כמה שנים שהשיפורים כמעט ובלבד לGCN בדרייברים של AMD.
^ זה גם נכון ואפילו מחזק את הדברים
נערך על-ידי nec_000
ואני רציתי למכור את ה GTX560Ti שלי ב 200 שקל... וואלה, אני צריך לבקש יותר.
עברו אצלי כמה כרטיסי מסך ישנים בסגנון, ב2013 קנית למחשב של אחותי 5750 "חדש" מהמציאון של KSP ב130 שקל, אחת העסקאות אם לא הא חח, היה לי גם 6850 ששימש אותי לגיימינג בזמנו, אישית העברתי בבוא הזמן לדוד שלי שבין הלימודים והילדים נהנה מהם יותר, אני מניח שזה מנטליות, אין לי ממש כח להתעסק בלמכור כ.מסך ב150-200 שקל ביד שניה כשאני יכול לעשות משהו טוב לבן משפחה (במיוחד לזה שהיה נותן לי בגיל שמונה לפרק ולהרכיב איתו מחשבים שהוא היה מוצא, לתקן ולהשמיש אותם, מה שדיי הכניס אותי לעולם הזה הייתי אומר).
אבל בהחלט יש לדברים האלו שוק, שלפעמים מאוד מנצל אנשים תמימים עם חומרה ישנה שאף אחד לא צריך.. כרגע יש לי בבית 970 אצלי במחשב וה270X שהעברתי לאחותי למחשב, אני מניח שעד שאני אחליף את ה970 ה270X יהיה גם שווה משהו באזור הזה ואני אפילו לא אנסה למכור אותו..
נערך על-ידי David_K
שלום לכולם,
קודם כל למען הסר ספק אני לא מזלזל בפורום המקצועי הזה ובגולשיו, אני תמיד מגיע לפה על מנת להתייעץ ובכל זאת הגעתי לפורום ושאלתי שאלה לפני שפניתי לרכישה.
קיבלתי תגובה טובה ועניינית וחשבתי אז כמו גם עכשיו שזה מספיק, כמובן שאני מעריך ומודה מאוד גם על תגובות חדשות אפילו אחרי שרכשתי את הכרטיס.
אני תמיד שמח ללמוד דברים חדשים.
אני חיפשתי באתר יד 2 ולא מצאתי שום כרטיס שמתקרב למה שאתה מדבר עליו ב-50/100 ש"ח..
ראוי לציין גם שכל מי שמוכר שם כרטיסים לא נמצא בכלל באיזור שלי (צפון), את הכרטיס החדש רכשתי מאיבי ב-200 ש"ח כאשר 85 ש"ח זה רק המשלוח
אבל לפחות זה מגיע לי עד הבית או מקסימום 2 דקות הליכה לדואר הקרוב לביתי.
היו סיבות שונות למה לא הלכתי על סדרה 7000, חלקן בגלל שמה שמצאתי היה יקר יותר (300 ומעלה) וגם לא חשבתי שרצוי לקנות כרטיס
יותר מידי חזק למפרט הנוכחי בגין צוואר בקבוק.
כמו כן הכרטיסים היותר מתקדמים שמתי לב שהם מתקדמים גם בניצולת הוואטים שלהם (מ-160 וואט ומעלה...) לעומת הכרטיס שרכשתי שהוא 108 ואט.
חששתי שמה ה-PSU שלי לא יספיק לזה ולכן המחשבה הייתה להישאר בגבולות המפרט שלי ע"מ לא להשקיע השקעה נוספת ב-PSU.
דווקא ידעתי שלא מפתחים יותר דרייברים חדשים לסדרה 6000 אך כן הבנתי שיש להם דרייברים מעודכנים מספיק שמתאימים ל-win10 64 .
אני לא מחפש להריץ משחקים חדשים, זה טפשי עם המפרט שלי, אלא רק משחקים שפחות או יותר יצאו גג עד 2013.
אני משוכנע שעם קצת סבלנות בטח הייתי מוצא דיל יותר טוב אך זה כמו השאלה האם לקנות מחשב עכשיו או אחר כך.
נערך על-ידי Ncoder
^ מבין אותך גבר, גם אני הייתי במצב דומה - השגתי את ה GTX560Ti + ספק ביד שניה אחרי שנשרף לי הספק והבנתי שאין מצב שאני הולך לקנות ספק חדש ל SLI GTX260..
יצא לי הכל איזה 550 שקל וזה היה השדרוג האחרון שנשבעתי שאני אעשה למחשב הזה.. והנה זה קורה, אני בונה את המחשב בימים אלו ממש.
מעכשיו תשמור על הכסף שלך, אל תשדרג יותר את המחשב הזה ותחסוך למחשב חדש.
ועניתי לך בפורום של המעבדים..
נערך על-ידי Idanh
בכמה אפשר למכור את הgtx 650 ti boost מה הטווח מחירים שלהם ביד 2?
חבל שלא ראיתי תפוסט שלך לפני הייתי יכול להביא לך הצעה טובה.(גם מאיזור הצפון)
^ כדי לקבל רפרנס אם זה עוזר:
רכשתי לפני כשבוע כרטיס קצת יותר חלש GTX650Ti בלי boost, ב 100 שח.
ואתמול HD7870 OC ב- 200 ש"ח שהוא קצת יותר חזק.
כך שה- 650Ti boost כנראה נמצא איפה שהוא באמצע בין שניהם.
ולכן תמחור באזור החיוג הזה, משהו כמו 150 שח נראה (לי) מחיר ראוי והוגן לשני הצדדים, למוכר ולקונה כאחד.
נערך על-ידי nec_000
