כל המאווררים פועלים בעוצמה מלאה והביוס לא עולה
שלום,
השארתי את המחשב דלוק כהרגלי, ואז כשחזרתי אליו שמעתי את כל המאוררים פועלים על העוצמה הכי גבוהה, כולם כולל המאורר של המעבד.
חשבתי שזו תקלה זמנית, עשיתי ריסט, כיביתי והדלקתי, ניתקתי מהחשמל והחזרתי וכלום לא עזר, איך שמפעילים את המחשב כל המאווררים פועלים על העוצמה הכי גבוהה ושום דבר לא קורה.
התחלתי לנתק רכיבים וכאשר ניתקתי את כרטיס המסך, הכל הסתדר (ניתקתי רק את הכבלים של החשמל ולא מהPCI.
איך אני יכול לדעת אם הבעיה בספק/כ.מסך/לוח אם ?
תודה לכל מי שיכול לעזור.
היי,
המפרט שלי:
מעבד: intel core i7 6700k
לוח אם: gigabyte GA-Z170-HD3P
זיכרון: HyperX 16GB (4 x 4GB)  DDR4 3000Mhz
כ.מסך: gigabyte GV-N760OC-4GD
כונן קשיח: Kingstone SSD 128GB + WD green 1TB
ספק: corsair 600W
מארז: Corsair Carbide Clear 400C
קירור למעבד: Intel BXTS13X Liquid Cooling
קירור למארז: Corsair Air Series AF140 LED Blue x 3
הכל חדש, אין טיפת אבק בתוך המארז והוא מוגן עם פילטרים, גם כרטיס המסך חדש למרות שהוא דגם ישן (הוחלף לחדש במסגרת אחריות לפני מספר חודשים).
גם ככה תיכננתי לשדרג את הרטיס המסך ל1070 החדש, השאלה היא האם באמת הוא הבעיה...
תודה.
ניסיתי להוציא ולהכניס, לא היה מה לנקות :-)
הבעיה היא להשיג כרטיס מסך אחר כדי לעשות את הבדיקה...
כשלא עולה מחשב , מנסים לא משנה מה הסיבה  לאפס ביוס , תנתק את המחשב מהחשמל , ותוציא את הבטריה בלוח אם לשתי דקות  .
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
היי,
טוב, אז החלפתי את כרטיס המסך ל EVGA GTX1070 FTW והכל הסתדר ועבד חלק עד ש... זה שוב קרה.
כל המאוררים עובדים על עוצמה מלאה ברעש מטורף, רק ניתוק החשמל וחיבור מחדש עזר.
רק שהפעם כרטיס המסך לא נדפק...
 הפעלה מחדש פתרה את הבעיה.
עכשיו מה אני יכול לעשות שזה לא יקרה שוב ויהיה נזק כלשהו ? איך אפשר לדעת מה הבעיה ? ספק ? לוח אם ?
אגב, למה נמחקו חלק מהתגובות הקודמות ?
מהצד מה שהנך מתאר נשמע לא טוב בכלל. יתכן בעיה בספק כח, יתכן בלוח אם....
*אולי יש בעיה עם הקירור מים הזה שהכנסת לשם ?
אני הייתי מאד חושש להמשיך על הפלטפורמה הזו להריץ כרטיסי מסך חדשים ויקרים,
מחשש שמשהו יגמור אותם מוקדם יותר מאשר מאוחר. לבנתים כשהמחשב כן נדלק,
בצע ניתור מתחים של הספק, ובדיקתם גם תוך כדי הרצת בדיקה במאמץ על תוכנה מתאימה.
לי יש חשש שמשהו לא בסדר בספק, או בלוח אם, או בסוקט PCI-E .
לגבי קירור המים, אולי יש בעיה עם הקירור מים שהכנסת לשם, זהו פתח שמזמין צרות צרורות.
תאמת, שאני חושב שעליתי על הבעיה.
אחד הפינים של הקונקטור שמגיע מהספק היה טיפה משוחרר וכנראה שהיה נוצר נתק בשלב כלשהו בזמן שהמחשב עובד, זה היה קורה במנוחה אז אולי כשהכרטיס היה במאמץ והיה צורך הרבה זרם הקונקטור היה מתחמם (ומתרחב) ובמנוחה אחרי שהתקרר והתכווץ כנראה היה משתחרר ואז המחשב היה משתגע...
נערך על-ידי y4niv
