שניה לפני שאתם רצים לקנות 1080\1070...
אם יש לכם את הסבלנות והיכולת - חכו לאוקטובר.
ההמתנה הזאת עשויה מאוד להשתלם לכם.
לפי הדלפות (אמינות) למיניהן בעקבות ההשקה האחרונה של NVIDIA, חברת AMD הקדימה את השקת כרטיסי ה-VEGA שלה לחודש אוקטובור הקרוב ובסמוך ליציאתו של BATTLEFIELD 1.
מדובר בכרטיסי HIGH END מבוססי זכרון מסוג HBM2 וטכנולוגית ייצור 14NM. על הנייר יש כאן משהו שיוכל להתחרות ב-1080 וגם ב-1080TI שככל הנראה נשמע ממנו בתחילת שנה הבאה.
אני אישית עומד בפני רכישת מחשב חדש והחלטתי לחכות לפחות עד אוקטובר לפני הקניה.
מי יודע, יש מצב שזה גם יחסוך לי כמה שקלים וגם יתן ביצועים טובים יותר אם לא קרובים לשל הכרטיסים העכשיויים של NVIDIA.
זה המון זמן... ואתה חושב שהירוקים ישבו על הגדר בשקט?
ונניח והם יושקו באוקטובר, ייקחו עוד כמה שבועות עד שיגיעו לארץ בצורה סדירה והמחירים יתייצבו, במקרה הטוב באמצע נובמבר תוכל לקנות וגם אז יכול להיות שזה לא יהיה טוב יותר מ1070 ו1080
הירוקים כבר חשפו את ה-ROAD MAP שלהם ל-2016.
לא צפויים יותר כרטיסי HIGH END עד סוף השנה.
רק MID CARDS.
"המון זמן" זה יחסי וסובייקטיבי מאוד.
מי שבוער לו לשלוף את הארנק כאן ועכשיו כשהיבואנים מרביצים קופה על חשבון כל "הלחוצים" שיבושם לו.
הנקודה היא שבין אם VEGA יעמוד בציפיות או לא, צפויה תנודה של מחירים שתשרת את הצרכנים.
אני מוכן להמר "בסבל" שבלהמשיך לשחק רק ב-1080P בשלושה חודשים האלה רק בשביל הפוטנציאל לחסוך עשרות אחוזים ולקבל ביצועים גבוהים יותר. בלאו הכי בתקופה הזו לא יוצא משחק שמצדיק את הרכישה כבר עכשיו למיטב זכרוני.
נערך על-ידי xcalibur
אתה מהמר שלא רק שוגה יהיה יותר טוב מ1080/70 אלא שהוא גם יהיה זול יותר ושהוא יגיע לארץ מהר (" כשהיבואנים מרביצים קופה על חשבון כל "הלחוצים" שיבושם לו " למה שזה לא יקרה שוגה יצא?) כל הנחות היסוד שלך מאד מאד אופטימיות ולא לחלוטין ברור לי למה.
בגלל זה אני מתלבט.. האם להמתין או לקנות כי תמיד יוצא משהו חדש.
נערך על-ידי GladiuS
לפי מיטב המידע שהגעתי אליו, כנראה ש- AMD הולכת להשיק דווקא את Vega הגדולה כבר באוקטובר הקרוב,
כאשר Vega הגדולה היא פעמיים Polaris 10, קרי פי 2 ביצועים מ- RX480.
*ציון מסדר גודל של 36,000 תחת 3Dmark11 Performance (כדי לקבל רפרנס).
ואם המידע הזה נכון, אז Vega שתקרא RX490 הולכת להיות מהירה בסדר גודל של כ-20% מעל GTX1080
**נזכור ש- RX480 הוא רק 60% מביצועי GTX1080
במידה וזה מה שיקרה, באיזה מחיר AMD ישווקו את RX490 כאשר GTX1080 מתומחר ב- 600$ ?
זו שאלה טובה. אני הייתי מהמר שהם ישווקו אותו איפה שהוא בין 500 ל- 600$ , גם כדי לחתוך את נוידיאה
מלטה כמו שהם בדר"כ אוהבים לעשות, וגם כדי לרנדר את GTX1080 לבלתי רלוונטי במחירו אל מול RX490.
העניין הוא שנוידיאה כבר מכינה את ליבת GP102 שהיא 50% מהירה מ- GTX1080, והיא תשיק אותה ולו כדי לעצבן את AMD
ולשמור לעצמה את תואר כתר הביצועים הבלתי מעורער, מיד (או זמן קצר מאד אחרי) ש- AMD תשיק את RX490 .
ההערכה היא כאמור ש- AMD תשיק באוקטובר הקרוב את RX490 עם השקת Battle field החדש
(זה לא סתם ניחוש, זו הדלפה מאד רצינית ממפתחי הכותר שעובדים מאד צמוד עם AMD על המנוע הגראפי).
ותוך חודשים ספורים בלבד (כנראה בינואר) יושק Titan החדש מבית נוידיאה עם תג מחיר צפוי ומקובל
ממנה בן 1000 דולר לצרכן, ועם תואר הביצועים המהירים ביותר, כ- 25% מעל RX490.
סולם ביצועים לינארי - אם המתאר מעלה יקרום עור וגידים:
RX480 = 60  (ידוע כבר) תג מחיר 230$, הושק ביוני 2016
GTX1080 = 100   (ידוע כבר)  תג מחיר 600$  (שיצטרך לרדת אחרי השקת RX490), הושק במאי 2016
RX490 = 120   (השערה על בסיס הדלפות רציניות) תג מחיר מוערך לבין 500-600$, יושק כנראה באוקטובר 2016
Titan = 150    (אמנם מבוסס הדלפות, אך 99% שזה מה שיקרה בפועל) תג מחיר מוערך להיות כ- 1000$, יושק כנראה בינואר 2017
נערך על-ידי nec_000
אחלה השערה, אבל זאת השערה נטו. הסיכוי שזה יהיה המצב נמוך מאוד.
מדרג הכוחות מעל GTX 1080 ממש לא נגמר בטיטאן, כבר יש הדלפות על GP102 שיגשר, וכנראה שיהיה לו אח קטן גם שימוקם גם הוא מעל ל-GTX 1080. עד אז יכול להיות שהמחיר של GTX 1080 ירד מ-600 ל-500 דולר ויפנה את המשבצת של 700-750 לעוד מוצר בנוסף לטיטאן
ההדלפה הרצינית היחידה שיש כרגע לגבי Vega מלא זה שהוא יכיל 4096 מעבדים מאוחדים. לא יודעים אם הליבה שתגיע בסוף השנה תכיל GDDR5X או HBM2. לא יודעים באיזה תדר היא תרוץ.
Vega בוודאות גמורה hbm2 וזה פורסם בroad map האחרון של amd.
ולמי ששאל איך אני יכול להיות כזה אופטימי אז אין לזה שום קשר לאופטימיות. סבלנות היא מילת המפתח. יש לי כרגע שני 7970 לייטנינג. זה מספיק לי עד לסוף השנה הזאת בקלות. אם איי אם די יפתיעו באוקטובר הזה - הרווחתי; אם לא - לא הפסדתי כלום ופשוט אלך על המתחרה.
