חיבור מאוורר לחשמל ממקור חיצוני
היי, מקווה שזה המקום הנכון לשאול.
השאלה שלי היא כזו... האם יש אפשרות לקחת מאוורר של מחשב לחבר אותו למתאם חשמל עם 12V וגם לשלוט או להגביר את המהירות שלו?
אני יודע איך לחבר את המאוורר והכל אבל לא יודע אם יש לי אפשרות לשלוט בו.
תודה מראש.
כן, אפשר לחבר אותו דרך בקר מאווררים יעודי, או לבנות בקר מאווררים, או להשתמש בספק כח עם מספר מתחים ולתת לו מתח נמוך יותר.
קניתי בזמנו בקר מאווררים סיני בגרושים, ודחפתי אותו בקדמת המארז המכוער שלי :D
עכשיו המארז קצת פחות מכוער, אודות לתאורת הלדים הצבעונית.
יש לציין כי הבקר שלי פשוט ולא מאפשר שליטה על המהירויות ידנית. המהירויות בבקר זה נקבעות ע"י חיישן טמפ' שבא עם הבקר.
אבל כמו שנאמר מעלי, יש כאלה שגם מאפשרים שליטה על המהירות.
וגם לבנות בקר שכזה לא אמור להיות מסובך יותר מדי :)  אם רוצים.
נערך על-ידי OvO
אני חושב שדימר פשוט יעשה את העבודה
דימר יעשה את העבודה במקרים מאוד מסויימים של ספק ליניארי לא מיוצב, וגם אז, לא על כל הטווח. ומלבד זאת זה אוברקיל מיותר כמו לגרד את האוזן השמאלית עם היד הימנית בעזרת פטיש אוויר :\
להשתמש בספק כח פחות רלוונטי בשבילי.. אנסה לחבר לשנאי עם פחות מתח ..
ולגבי בניה של בקר יש איזה מדריך או וידאו ביוטיוב ?
