דרושה חוות דעת למפרט שבניתי לטובת פיתוח תוכנה וגיימינג
מה זאת אומרת, כרטיס גרפי שיש לו המון כוח עיבוד לא צריך קירור? במה הוא שונה ממעבד? הוא גם סוג של מעבד.
. בשונה ממעבדים, אשר אפשר לקנות אותם ללא מאוורר או עם, כרטיסים גרפיים נמכרים כיחידה שלמה הכוללת אוורור.
באופן כללי, אפשר לחשוב על כרטיס גרפי המחשב נוסף, הכולל לוח אם, מעבד, זכרון ויחידת קירור. כל ה''מחשב'' הזה פשוט מתחבר למחשב שלך ועוזר לי בחישובים גרפיים. לכן, באופן כללי שינוי של הכרטיס הגרפי הוא השדרוג הקל ביותר שאתה יכול לעשות למחשב. אתה פשוט מוציא את הישן, שם חדש והכל עובד.
לכן, מחליף כרטיס גרפי, בד''כ אתה לא צריך לשנות את הקירור שיש לך למעבד של המחשב עצמו.
אתה כן יכול לשים לב של כרטיסים שונים יש קירורים שונים. חלקם שקטים יותר או פחות, חלקם מתאימים לכרטיסים  חמים יותר ופחות.
למשל אחד הדברים שמומלץ להתרחק מהם הוא הקירור רפרנס לכרטיסים או קירור מפוח. הוא קירור אשר מוציא את החום של הכרטיס אל מחוץ למרכז ולא לתוכו אבל יעיל פחות בקירור. לכן זה קירור רועש יותר ושאפילו מגביל אותך מבחינת ביצועים, כדי שבכרטיס לא יטגן את עצמו. קירור כזה נראה ככה: http://ksp.co.il/?select=.35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=27408&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
היתרון שלהם הוא, אם אתה שואל את עצמך, הוא בעיקר למערכים של הרבה כרטיסים גרפיים, ככה שהם לא ייחסמו אחד לשני את האוורור ולא יחממו זה את זה.
לעומת כרטיסי המסך, גוף קירור למעבד הוא משהו מאוד סטנדרטי לשנות ולשחק איתו. כשאתה קונה מעבד חדש יש לך אופציה לקנות אותו ללא קירור - נקרא תצורת tray, כמו ששמנו במפרט שלך. ואז על זה, אתה קונה גוף קירור. השוק של גופי הקירור הוא רחב מאוד ויש בו מגוון רחב של מוצרים. תכנס לכל אתר של חומרת מחשבים ותראה רשימה ארוכה.
תודה רבה על ההסבר המעמיק!
אם מעבד עובד בתצורת box, הוא בכל זאת יכול לקבל קירור קיצוני? כי ההבדל המקרה שלי הוא רק של כ-40 ש"ח, ועדיף לי להיות בטוח.
אפשר לחבר קירור שונה גם למעבד בתצורת box. ההבדל הוא שמעבד בתצורת box מגיע עם קירור בסיסי בקופסא ובתצורת tray מגיע המעבד בלבד.
ההבדל בדר''כ בארץ הוא שמעבד בתצורת box מגיע עם אחריות רשמית של אינטל לשלוש שנים. בעוד שמעבד בתצורת tray עם אחריות של שנה של החנות. ממה שראיתי , בKSP שניהם מגיעים עם אחריות זהה לשלוש שנים. בחנויות אחרות, אני חושב שנכון לקנות box גם אם קונים קירור נוסף, רק בשביל האחריות, אבל במקרה של KSP, אני לא רואה טעם מכיוון שזו אותה אחריות לשניהם.
הבנתי, תודה רבה.
אם לא מפריע לך שאני מציק לך, אז אשמח לעוד התייעצות קטנה (:
הבנתי שמחשב כזה יכול להחזיק בקלות 5-7 שנים. אם זה נכון, אולי אשקיע עוד קצת כסף, אחזק את המעבד, ואלך עם הi7-5820k, עם לוח אם x99.
מעבד ששמעתי עליו המלצות בכלל, ולפיתוח ו-VMים בפרט. ובהנחה ואחליט ללכת על זה, מה עוד יהיה עלי לשנות במפרט שנתת לי, ולאיזה רכיבים לדעתך? אתה חושב שהוא יתן בכלל קפיצה משמעותית ביכולות המחשב?
מקווה שזאת באמת פעם אחרונה שאני משגע אותך, ושוב, תודה!
נערך על-ידי Saar2k
השינוי לא יהיה כזה פשוט. ההבדל בצריכת החשמל ביו המעבדים היא משמעותית (140 לעומת 65w) וגוררת שינוי של עוד רכיבים איתה. מעבר למעבד ולוח אם כנראה עדיף יהיה להחליף ספק לאחד שישאיר מרווח רחב יותר, ולהחליף את הקירור למעבד לאחד שמתאים למעבד כל כך חם.
ההערכה שלי שהשינוי יגרור תוספת של כ2000 שקל. הרוב אמנם מהחלפת המעבד ולוח האם.
השינוי הוא אכן משמעותי, אתה מקבל 6 ליבות פיזיות לעומת 4. אבל, כל ליבה בפני עצמה חלשה יותר. היתרון בא רק בתהליכים שכמות הליבות משפיעה הרבה. לגיימינג לדוגמה, אתה תראה ירידה קלה, בפיתוח עליה קצת יותר משמעותית.
מבחינת כמה זמן מחשב כזה מחזיק, הכל עניין של איך אתה מחשב את זה ובשביל מי. אם אתה חושב כמו עסק, אז המחשב מחזיק את זמן האחריות שלו ומשם אתה בתקופת חסד. לכן, החישוב של זמן ההחזקה של שתי האופציות צריכה להיות 3 שנים - תקופת האחריות. נכון, שאם לא יתקלקל אף רכיב במחשב מבחינת עוצמה הוא יכול להחזיק מעל 5 שנים, אבל אם ילך בעוד 4 שנים לוח אם, לא בטוח שא. יהיה כל כך קל למצוא לוח כזה חדש, וב. זה יעלה שוב מעל 1000 שקל.
אם התוספת עדיין מעניינת אותך, תגיד וארכיב מפרט. :)
יאללה, אשמח לראות מפרט! לפחות תהיה ירידה במחירי כרטיסי המסך.
איזה כרטיס מסך עדיף, הNVIDIA GTX 970 או ה AMD RX 480?
אגב, לזיכרון RAM אין אחריות?
קצת מבאס שרכיבים כאלה חזקים באים עם 3 שנות אחריות בלבד.
נערך על-ידי Saar2k
אז בעקרון האחריות משתנה ממוצר למוצר. תכנס לאתר של KSP ותבדוק. אבל באופן כללי ללוחות אם, מעבדים, וכרטיסים מסך יש שלוש שנות אחריות. לכוננן קשיח 2-5 לSSD של Samsung יש 5, לספקים טובים עד 5, ולRAM בד"כ ש אחריות לכל החיים. אתה יכול לעבור על המוצרים השונים ולראות בדיוק.
בניתי גם מפרט לפי ההערות שנתתי ל5820k. תשים לב שבדיוק יצא הדור החדש של הi7-extreme, אבל ההפרש ביצועים כסף לא בטוח שווה את זה במחיר.
מבחינת איזה כרטיס מסך עדיף בדיוק, אז אין לי תשובה עדיין כי אין ביקורות רשמיות עדיין לRX480, מכיוון שהוא עוד לא שוחרר לצרכנים. כשאלו יצאו, אז אפשר יהיה אפשר להגיד בדיוק. ההערכות נוטות ל480 כרגע.
בנוגע לRAM, למעבדי i7-extreme, יש אופציה לעבוד עם עד ארבעה ערוצי זכרון. מבחינת VMים זה ייתרון קל ולכן שילבתי ארבעה מודולי זכרון. שים לב שגם אם אתה בוחר לחזור חזרה ל16GB תוכל לקנות ארבעה מודולי זכרון של 4GB. כן, אני ממליץ על האופציה הזו, אתה לא צריך לחשוש שלא תוכל לשדרג את בעתיד כי עדיין יישאר לך ארבעה חריצים פנויים בלוח, מה שיאפשר במקסימום קנייה של 4 מודולים של שמונה נוספים ולהגיע ל48GB של RAM.
שם המוצר: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מספר מוצר: B001
תאריך תוקף: 11-06-2016
מחיר אילת: 6653 ₪
עסקת כרטיס אשראי תבוצע אך ורק בכרטיסי אשראי ישראלים ובנוכחות בעל הכרטיס עצמו בצירוף תעודת זהות וחתימה.
מקט קטגוריה פריט כמות
31881 Processor Intel Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box 1
23491 CPU Cooler Arctic Freezer i30 CPU Cooler 1
32074 Motherboards for Intel Asus X99-A LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E 1
35514 Memory HyperX FURY 4x8GB DDR4 2400MHz CL15 Kit 1
32543 VGA Cards EVGA GTX970 FTW ACX 2.0 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
26512 Hard Disk Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1
32891 Solid-State Drives (SSD) Samsung 850 EVO Series MZ-75E500 500GB SSD SATA III 1
19657 Power Supply SeaSonic 650W Active PFC 80+ SS-650HT PSU 1
29766 Case Antec P100 Mid Tower Black Case No PSU 1
bc.php?h=50&k=3&no=658576955
658 576 955
מכיוון שעוד לא מצאתי דרך טוה יותר להעתיק מKSP אז רק כדי שתבין איפה ההבדל המשמעותי במחירים: אז זה כמובן בלוח אם שעולה עכשיו מעל 1000 שקלים והמעבד שמגיע לכמעט 2000.
תודה רבה על המפרט!
ה490 מתאים למארז הזה?
לגבי הRAM, פשוט לא ראיתי אחריות באתר לכרטיסים, אז חשבתי שאין בכלל. אתה יודע להגיד למה נותנים עליו אחריות לכל החיים?
תאימות למארז אפשר למצוא בקלות באתר של החברה, למשל למארז הזה: http://www.antec.com/product.php?id=706702&fid=5022020&lan=nz תוכל לראות שהוא מתאים לכרטיסים עד אורך של 317 mm וגובה של 170mm. כשאתה קונה קירור ו/או כרטיס גרפי, אתה צריך לשים לב לשני הנתונים האלו של הקייס.
לכל כרטיס יש חברות שונות שמייצרות דגמים שונים שלו. מעבר לקירור , החברות משנות את האורך, עובי ורוחב של הכרטיסים. אז כמו שאמרתי קודם, אתה צריך לשים לב שהם מתאימים לקייס לפי הנתונים שלו.
הבנתי. ממש תודה רבה על כל העזרה, אתה לא מבין כמה עזרת לי!!
לא קראתי הכל אבל רק ראיתי המפרט הראשוני.
הוא טוב מאד לדעתי אם כי הזכרונות מעט צרמו לי.
להבנתי זה לא רק לגיימינג אלא גם לעבודה...
אז לדעתי ה I7 יעשה פלאים עם 32G -> 3000MHZ
אבל שיקול שלך _ (אני אישית... ההמתנה לפלט מאד ... מטרידה)
@1stcowgirl
באמת החלטתי ללכת על ה32G מבחינת הזכרון, העניין הוא ש@snudler6 טען שאין הבדל גדול בין ה2400 ל3000 MHZ.
לדעתך כן יש הבדל משמעותי?
עדיין עומד מאחורי מה שאמרתי. מעבר להפרש של שקלים בודדים לא הייתי משקיע בRAM מהיר יותר.
