עזרה בשיחזור Partition Tabl
יש ברשותי HDD בנפח 1T שהיה בעבר בWD my book live.
הוא עשה לי המון בעיות ולכן רציתי לפרק אותו ולחבר אותו ישירות לSATA שבמחשב שלי.
אבל שכהכנסתי אותו, המערכת הפעלה (win7) לא הצליחה לזהות אותו כמו שצריך, ודרשה ממני לפרמט אותו.
אני מעוניין לגשת לקבצים שיש לי שם, אבל אינני מעוניין לפרמט, מפני שאני לא זוכר בדיוק את מה אני צריך לחפש שם, לכן אני מעדיף לשחזר את הטבלת מחיצות שלי במקום.
קראתי שבשביל זה הכי טוב להתחיל עם התכונה testdisk, אבל אני לא בטוח ב100% אם המחיצות שלי מסוג GPT או משהו אחר (בנתיים נתתי לה לרוץ עם הבחירה הזאת).
בנתיים זאת התמונה שאני רואה בה.
אבל זה לוקח המון זמן, ואני צריך את הקבצים האלו כמה שיותר דחוף.
האם זאת הדרך הנכונה? או ששווה לי לבדוק שיטות אחרות?
נערך על-ידי Lyor
סביר שזה כונן עם הצפנה בין הבקר שהיה לכונן.
ציטוט של none77
איך אפשר לדעת?
רוב הכוננים האלה של  WD מוצפנים אוטומטית ולכן  לא נגישים כאשר מפרקים אותם מהמארז שלהם.
אז במילים אחרות, אין לי שום דרך לגשת לקבצים שלי במידה והוא היה מוצפן?
תפנה לתמיכה של WD ותברר אם הוא מהסוג המוצפן ותשאל מה לעשות. אני מניח שהם כן יכולים
לשחזר אותו אם תישלח להם את הכונן הזה.
ממש מבאס.
תודה בכל מקרה.
יש דרך אבל לדעת אם הוא היה מוצפן או לא?
נערך על-ידי Lyor
ציטוט של KAKADU999
שלום לך
נתחיל מזה שתתן דגם מדויק של הדיסק
ואם תהיינה תמונות של מה שהלך במארז שלו , אז בכלל טוב.
WD10EARS זה כונן 1TB green
מה הכוונה ב"תמונה של מה שהולך במארז"?
כבר פירקתי אותה, אז אני לא יודע עד כמה זה משנה.
אבל זה מה שהיה כתוב עליה:
P/N: WDBACG0010HCH-00 S/N: WCAZA5240647
או לאור הבעתיות של הקופסה ההיא לדאוג למארז אחר ותקין מאותו
הדגם.
אני די בטוח שזה לא יעזור. ככל הנראה (לא מנסיון, אבל זה הדבר ההגיוני שיקרה) מפתח ההצפנה ייחודי לכל קופסא וגם עם קופסא אחרת לא תוכל לקרוא את הקבצים
עריכה
קראתי את המסמך, הם טוענים שמהבדיקות שהם ביצעו הכוננים מגיעים מהמפעל עם מפתח קבוע ומוגדר מראש, ככה שכל עוד לא הגדרת מפתח שונה בעצמך זה כן אפשרי להעביר את הכונן לקופסא אחרת ולקרוא את המידע
ציטוט של KAKADU999
ואת זה ידעתי מהנסיון  9_9
וזה ברובו הטימטום של WD.
כאילו במה הואילו עם הצפנת חומרה קבועה ?
:nixweiss:
מצד אחד אני עוד מסוגל להבין את הכוונה, אפל עושים את זה וזה עובד להם נהדר (ככלי אבטחה ברמה גבוהה).
אבל זה מאבד את כל הערך שלו ברגע שזה פריץ, ועם כל הכבוד לWD, זה מאוד פתיר/פריץ.
לכן אין שום טעם מהותי בלעשות שום הצפנת חומרה, וזה תכיף לכולם (כמו למשל, הצפנות BIOS במחשבים ניידים) ולא רק ספציפית לWD.
דבר אחד למדתי מכל הסיפור, אלא אם המידע שלי סודי ביותר, בחיים אני לא אתקרב יותר להצפנות חומרה, בטח ובטח שלא כאלו עם מעגל חשמלי גרוע כל כך.
יתכן שזה  נוגע למהירות  העברת הנתונים של הכונן כי הקבצים אולי גם מכווצים על הכונן. מבחינת ההצפנה פרופר זה אידיוטי  לחלוטין וחסר תועלת.
נערך על-ידי Ivan
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של Lyor
תרשה לי להרגיע אותך,הדיסק שלך לא מוצפן ואין שום בעיה לגשת לנתונים עליו.
המארז שבו היה מותקן הדיסק , Wd My Book Live הוא שרת NAS של דיסק בודד ומריץ לינוקס על מעבד ממשפחת ה- PowePC.
מכיון שכך, הוא לא מפורמט ב- FAT32 או NTFS אלא במערכת קבצים של לינוקס, במקרה הזה ext4.
יש לך כמה דרכים כדי לפתור את הבעיה -
לבצע boot  למחשב בעזרת live disk של לינוקס ולקרוא את הדיסק דרכו.
כנראה תצטרך דיסק מפורמט ב- FAT32 בשביל להעתיק את הקבצים אליו, כי לדעתי אין NTFS בקרנל ברוב הפצות הלינוקס אלא דרך כלים חיצוניים.
דרך שניה היא שימוש בתוכנת windows שיודעת לקרוא ext4, נסה כאן:
http://www.howtogeek.com/112888/3-ways-to-access-your-linux-partitions-from-windows/
יש לי כונן כזה (3TB) כמה שנים ואני מאד מרוצה ממנו. חוץ משרת קבצים, הוא מריץ אצלי שרת טורנטים, קליינט bittorrentsync, מזרים מוזיקה לסטרימרים הישנים שלי (squeezebox) ועוד.
ציטוט של udif
קצת איחרת את המועד, כבר הנחתי שאי אפשר לשחזר ממנו את המידע וכבר זרקתי לפח את הלוח האלקטרוני (המחשב לינוקס שהיה איתו בקופסה). אבל לא לא ברור לי איך הגעת לזה, הרי כבר נסיתי לראות מה יש בו עם אובונטו שרץ לי על המחשב (עם vmware) ולא ראיתי שהוא אפילו זוהה בסרגל כלים בצד המסך.
