צריך חוות דעת על מפרט שהרכבתי
1. מה התקציב המקסימאלי? -  2800ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - 100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - עריכת וידאו , משחקים כמו FIFA CSGO
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - פוטושופ, סוני וגאס
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - כרטיס מסך (מתכוון להשים את 660 במחשב החדש) SSD HDD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא מתוכנן .
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אין צורך במערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? פלונטר
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בשבועיים הקרובים .
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). -
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - אקנה כרטיס מסך חדש שיצא פסקל
מפרט שבניתי
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1459/1430
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 249/244
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 160/157
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 160/157
מארזי מחשב - ATX מארז
Antec-One - Antec - Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 241/236
ספקי כח - ATX
RA-450 - FSP - RAIDER 450W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 239/234
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM C...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92
2602.00 / 2550
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51235
כמה שאלות:
1. מבחינת הפיצ'רים הלוח אם מספיק לי, השאלה היא האם הוא "זול" ויצליח להחזיק את המערכת בהצלחה עם i7?
2. איך הקירור למעבד? הוא שקט?
3. כדאי לשנות את המיקום של אחד המאווררים למשל להעביר אחד למטה שיכניס אוויר. כדאי להוסיף עוד מאווררים?
4. אני מתכוון להרכיב גם HDD של טרה וSSD של 250 וכרטיס מסך 660, ישאר לי מרווח מבחינת הספק או שזה יהיה ממש גבולי וכדאי לשקול ספק של 550W? הRAIDER נחשב די איכותי, נכון?
5. אפשר להתקין על במחשב הזה ווינדוס 7?
1. הייתי מעדיף לוח עם 4 סלוטים לראם כדי שתוכל לשדרג. אין סיבה שלא יחזיק.
השאלה האמיתית היא האם באמת יש לך צורך בI7 וI5 לא יספיק לך.
2. הקירור בסדר גמור. אני לא יכול להעיד על רמת השקט שלו אבל הייתי מעדיף משהו יותר 'מסיבי' .
3.  שמע, מארזים בנויים בצורה כזו שתהיה בהם זרימת אוויר מעולה. עשו להם עשרות בדיקות. כל עוד לא תראה בזמן השימוש שהמארז חם מבפנים אין סיבה לגעת בזה.
4. אם 550W זה מה שירגיע אותך, לך על זה.
5. למה לא ?
- אני לא מתלהב מהרעיון של לקחת את הלוח הכי זול ולהעמיס אותו במעבד עצבני, זה יעבוד אבל לא בטוח מה יהיה אורך החיים של הלוח.
 - הייתי מחליף את הספק בגלל שאתה מתכנן להחליף כרטיס מסך בעתיד ולא יודע מה יהיו הדרישות של הכרטיס החדש, כרטיס 970 דורש ספק 550w אז הגיוני ללכת על משהו באזור הזה. הספקים של FSP לא נחשבים הכי איכותיים בעולם אבל הם עושים את העבודה.
- תבדוק באתר אם ללוח האם שאתה קונה יש דריברים ל-windows 7
לתוכנות אדובי בשימוש תדיר ולא "לייט" מעבד I7 הוא בהחלט מומלץ.
איזה מארז וספק יש לך עכשיו? בחרת במארז מאד בסיסי, הריידר סביר, לא עדיף לחסוך את העלות הזו במידה ואפשר?
מחזק לגבי הלוח, לא יודע אם אפשר לקרוא למעבד "עצבני" כי הוא האמנם מהמעבד המוביל בתושבת אבל הוא עדיין מאוד חסכוני וקריר.
מה שכן, הגיוני שיהיה איזון בין הרכיבים, ושווה לבחון לוח שיהיה בנוי בצורה טובה יותר על מנת שיספק יציבות וכמות פיצ'רים\חיבורים נאותה.
ל-CORE I7 הייתי משדך לכל הפחות לוח בערכת שבבים B150 עם 4 סלוטים לזכרונות.
ללא OC הקירור שבחרת בסדר גמור, עד לפני שבוע עשיתי שימוש באלפיין 11 הבסיסי של AC והוא מתמודד עם ה-6700 בלי שום בעיה
גם במאמץ מלא, אז אין סיבה שקירור מתקדם יותר ממנו לא יעשה זאת.
אם אתה מתכנן לשדרג לפסקל\פולריס - לא הייתי יורד בכל מקרה מספק של כ-550W, גם בגלל שהמחיר בין כזה לאחד חלש יותר זניח, וגם בגלל שאתה
לא יודע עדיין כמה יצרוך הכרטיס שאתה שתרכוש בעתיד, נכון יהיה מדובר בליטוגרפיית 14 ננומטר שכמו בסקיילייק ואמורה להביא אפקטיביות בצריכת החשמל
ופליטת החום, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון גם שיהיה מדובר בביצועים פר וואט מרשימים, שלא כמו בסקיילייק שלא מהווה שידרוג ביצועי גדול מקודמו,ככה שזה
לא שהכרטיסים החדשים הולכים פתאום להיות צרכני חשמל מזעריים שמושכים מתח מהלוח אם.
באיזור התקציב שלך כך הייתי בונה לעצמי את המערכת:
שלוש שנים אחריות
GA-H170-D3H - Gigabyte - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 3x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - ATX (30.5x21...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 592/580
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 160/157
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 160/157
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX300-NE650M - Antec - GX300 mid tower - With 650W Antec NE650M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Window - USB3.0 and USB 2.0 front ports - 6 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - 2 120mm fans inc...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
 כמות:  - 1 - 522/512
OCZTVEND-PC - OCZ - OCZ Vendetta CPU Cooler, 92mm Ball Bearing PWM Fan LGA 1156/1155/1366 , 1200-2800RPM, Low-Noise (22-34 dBA) - Pure Aluminum, 3 Pure Copper heat pipes for superior heat dissipation. For Sockets CPU Coo...
שנה אחריות - בקנייה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 118/116
3011.00 / 2951
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51291
משהו מינימליסטי יותר:
שלוש שנים אחריות
GA-B150M-D3H - Gigabyte - 4x up to 64 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - mATX (24.4x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 400/392
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 160/157
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 160/157
 כמות:  - 1 - 522/512
 כמות:  - 1 - 94/92
2795.00 / 2739
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51292
אפשר לחסוך עוד כמה עשרות שקלים בבאנדל עם ספק ומארז תקציביים יותר, לא שווה לדעתי חיסכון מזערי ולא הייתי מחליף את הבאנדל המשתלם הזה.
תודה לכולם.
קראתי שהלוחות החדשים מקשים על התקנת ווינדוס 7, לא יודע עד כמה זה נכון...
roy יש לך מושג איזה מבין שתי הקירורים שהמלצת יותר שקט?
הgx300 מגיע רק עם מאוורר אחד, זה לא קצת?
רשום שהוא מגיע עם 2.
אם השקט חשוב לך יותר מהממוצע יש מצב שהזלמן יותר שקט. הפריזר 7 פרו של AC יהיה יותר שקט משניהם לדעתי. קצת יותר יקר גם.
אין לי מושג על מה מדובר, לא שמעתי על דבר כזה. לא צריכה להיות שום בעיה.
