פורסם 2016 במרץ 2910 שנים שלום לעוזרים, מבקש את עזרתכם בבניית מפרט למחשב, מיועד לגיימינג עם תקציב מוגבל יחסית אבל שישודרג בעתיד עם הזמן. כרגע המחשב מיועד לילד בן 10 אז כנראה שהמשחקים הכבדים ביותר לא מתוכננים להישחק על המחשב אבל אולי בעתיד. אז כרגע לקחתי כרטיס חזק בינוני ומעבד I5 מהדור השישי. עד כאן ההקדמה. מה התקציב המקסימאלי? 4200 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 ש"ח 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, אופיס. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כרגע אין משחקים ספציפיים. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין מסך אבל הייתי רוצה מסך 24. -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות כרגע, בעתיד (2-3-4 שנים אולי ישודרג הכרטיס מסך) 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ציוד היקפי קיים, למעט מסך, אז נדרש מסך ועדיף 23-24 אינץ'. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא, הכל נדרש. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לחלוטין לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא נדרש אופיס או מ"ע, הרכבה בחנות. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף TMS (עובד מול החנות...) 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: רוצה SSD בנוסף לדיסק קשיח רגיל זה המפרט שאני הרכבתי, מה דעתכם? קטגוריות מוצרים כמות מחיר מעבד בקניית מחשב חדש בלבד - Intel i5-6400 2.7Ghz(3.3Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray 1 ₪828 קירור למעבד בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2 1 ₪44 לוח אם Gigabyte GA-B150M-HD3 for 1151 1 ₪381 מארז Ippon Falcon ATX Gamers Chassis 1 ₪290 ספק כוח FSP RAIDER 550W 80Plus Silver 42A @ 12V A.PFC 1 ₪351 זיכרון Kingston DDR4 8GB 2133Mhz CL 15 1 ₪195 כרטיס מסך Sapphire 6770 1GB GDDR5 Vapor X DVI HDMI DP 1 ₪604 קשיח למחשב שולחני Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 1 ₪363 קשיח למחשב שולחני Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM ! 1 ₪218 כונן אופטי LG DVDRW X24 SATA 1 ₪90 מסך Samsung 24" S24C650PL 1 ₪1029 סה"כ: 11 ₪4393
פורסם 2016 במרץ 2910 שנים זו לא הצעה משתלמת במיוחד, כמה הערות למפרט: - כרטיס המסך שבחרת הוא די חלש הוא בטח שלא נחשב היום חזק-בינוני הוא יתן ביצועים טיפה מעל הכרטיס המובנה אבל לא הרבה יותר מזה, במחיר הזה הוא בטח לא משתלם. באותו מחיר אפשר להביא gtx 750ti שיהיה חזק יותר או שכדאי לפנות קצת תקציב לטובת gtx 950 (גם ל-AMD יש כרטיסים מקבילים בביצועים ובמחיר אני פחות מתמצא בהם). - המעבד הזה לא הכי משתלם, ה-6500 שמעליו נותן קפיצת תדר משמעותית בהפרש מחיר קטן מאוד, מצד שני אם המטרה היא לבנות מחשב בעיקר למשחקים הייתי שוקל לרדת למעבד i3 6100 ואת ההפרש מפנה לכרטיס מסך טוב יותר. מפרט שהרכבתי: מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים מעבד: 1249 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + ASUS B150M-K (DDR4) S1151 זכרון: 179 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR3 1600Mhz כרטיס מסך: 749 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX950 1064Mhz 2GB DDR5 OC דיסק קשיח: 199 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk Z400 128G SATA III דיסק קשיח: 365 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE באנדל (מארז + ספק): 429 ₪ - * מבצע * - Antec GX300 Window + ANTEC 500W BUNDLE קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 מסך מחשב: 849 ₪ - Dell 23.8'' SE2416H IPS מחיר סופי: 4153 ₪ למזומן 4236 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים הייתי שוקל להגדיל את ה-SSD ל-250GB אבל זה יגרור קצת חריגה בתקציב נערך 2016 במרץ 2910 שנים על-ידי etal
פורסם 2016 במרץ 2910 שנים מחבר תודה רבה על התגובה. בהחלט יש כמה דברים שלקחתי... כמה שאלות: 1. אתה נתת בהצעה לוח אם שתומך DDR4 והכנסת בזיכרון DDR3. בטעות? 2. האם המסך שהצעת מועדף על סמסונג? אני רואה שבהיבט המחיר זה חוסך 200 ש"ח שזה מצוין... האם רק במחיר? לגבי הכרטיס, מקבל את מה שאתה אומר, נשמע הגיוני, אבל בשלב זה אני לא חושב שאלך על 950 (כנראה אכניס את ה-750). שוב תודה.
פורסם 2016 במרץ 2910 שנים 1. כן טעות שלי, התכוונתי ל-DDR4 2. שניהם מסכי IPS/PLS ברמה דומה, לסמסונג יש תוספת של רמקולים אבל אני לא חושב שזה מצדיק את הפרש המחיר אפילו רמקולים פשוטים ב-50 שקל יהיו יותר איכותיים. אם אתה מצפה להריץ משחקים בצורה טובה על מסך ברזולוציה של 1080x1920 לא הייתי ממליץ לרדת מה-950 אבל זו בחירה שלך. שים לב ש-750 ו-750Ti אלו שני דגמים שונים ה-Ti הוא החזק ביניהם.
פורסם 2016 במרץ 2910 שנים אם יש כוונה לשחק במשחקים כבדים בשלב כלשהו, הייתי ממליץ לקחת את ה-R9 280X בשילוב ספק כוח של 600W. החריגה לא גדולה, והיא מאוד שווה את זה כיוון שהוא חזק הרבה יותר מ-GTX 950 (הוא פשוט משאיר לו אבק). מעבד: 1249 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + ASUS B150M-K (DDR4) S1151 זכרון: 159 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz כרטיס מסך: 999 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 280X 3G Dual-X OC דיסק קשיח: 199 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk Z400 128G SATA III דיסק קשיח: 365 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO באנדל (מארז + ספק): 449 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon BULLET (3x120mm) + Seasonic 600W 80 Plus Bronze קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 מסך מחשב: 849 ₪ - Dell 23.8'' SE2416H IPS מחיר סופי: למזומן 4397 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 4484 ₪ אפשר לקחת באנדל שכולל מארז מחברה מוכרת יותר, אבל עושה רושם שמדובר במארז לא רע בכלל.
פורסם 2016 במרץ 2910 שנים מחבר ETAL, NAND - תודה רבה על העזרה. מעריך מאד! הבעיה היא שמדובר על מחשב לילד בן 10 עוד מעט, כשיש קונסולה סוני 3 בבית... וזאת התלבטות. התחלתי עם כרטיס מסך של 600 ש"ח, מיד עברתי ל-750 ואני כבר ב-1000 ש"ח שזה רבע מעלות המחשב (וברור לי שזה אחד הרכיבים הקריטיים). אבל עדיין השאלה איפה לעצור, כי כל מדרגה נראית קטנה אבל בסה"כ יש כבר פער גדול מההתחלה. אם הוא ינצל את המחשב לגיימינג כבד אז שיהיה לבריאות, זה יוצא משתלם, אבל אם בסוף המחשב רק להכנת שיעורי בית ויוטיוב, אני ארגיש שבזבזתי לא מעט כסף. אני אחשוב על זה קצת... (נראה לי שאני אלך על משהו באמצע כזה...)
פורסם 2016 במרץ 3010 שנים אתה יכול לבחון את ה-r7 270 שעולה כ600 שקלים, סביר להניח שזה יספיק בהחלט לילד בן 10 לפחות שישמש ככרטיס התחלתי, כרטיס לא חלש שיריץ כל משחק בכבוד. בהמשך\בעתיד אם תראה שתיהיה הצדקה להשקיע יותר אז תשדרג. אם תרצה לחסוך גם אפשר לרדת בקשיח של 1tb שסביר שיספיק מעל ומעבר לטובת האיחסון, אם כי הוא פחות משתלם ברמת העלות נפח.
