אורך מקסימלי של כבל ADSL
היי,
יש לי מודם ADSL משולב ראוטר, ורציתי לשאול אם יש הגבלה/המלצה לאורך הכבל שיוצר מהקיר עד שהוא מגיע למודם?
המודם כרגע מחובר בכבל באורך מטר אחד, והייתי רוצה לקנות כבל יותר ארוך כדי לחבר את המחשב בחיבור קווי ולא אלחוטי.
אין מגבלה על האורך אבל רצוי שהוא יהיה כמה שיותר קצר.
כבל באורך שלושה מטרים לא יהווה בעיה מיוחדת?
לא.
נסה להאריך את המרחק עם כבל רשת ולא עם כבל DSL
מה זה "כבל ADSL" ?   מה השם של השקע שהוא הוא מתחבר אליו במודם/נתב שלך ?.
נערך על-ידי Ivan
כולנו הבנו שמדובר ב-RJ11 למרות שמות ה"חיבה". היה מובן ברגע שאמר שמדובר על כבל שיוצא מהקיר אל המודם שלו.
לא כולכם הבנתם. תקרא שוב את ההמלצות שקיבל.
אצלי כבל הרשת גם הוא יוצא מהקיר ומתחבר למודם. ולא רק אצלי.
אין שום הגבלת אורך לקו הטלפון.  (יש לשער שאם הוא יעבור אורך של כקילומטר מהירות הגלישה שלו תרד )
בפוסט הפותח השואל כתב שיש לו מודם משולב עם נתב כך שסביר מאוד שמה שיותר מהקיר הוא "חוט טלפון".  כדי למנוע רעשים (שזו הצרה העיקרית של חיבור VDSL) רצוי שהכבל, שתאורטית אורכו אינו מוגבל, יהיה כמה שיותר קצר.
כן, התכוונתי לכבל טלפון. אז עדיף לקרב את המודם למחשב בעזרת כבל רשת ולא בעזרת כבל טלפון?
כבל טלפון וכבל רשת אינם תחליפיים אבל עדיף שהמודם יהיה כמה שיותר קרוב לשקע ושכבל הרשת בינו לבין המחשב יהיה הארוך יותר.
תודה!
למה סתם להסתבך עם תיאוריות? אפילו אם יש בהן הגיון תאורטי, לפעמים אין לזה שום משמעות... וזה בדיוק המקרה.
לפותח הדיון - אם יש לך חוט טלפון של שניים שלושה מטרים אתה מוזמן להשתמש בו, זה יעבוד בדיוק כמו עם כבל של מטר. הניחות של ADSL נמדד ב-dB לקילומטרים, מטר נוסף של חוט ביתי זה פשוט כלום.
לכן אין "עדיפות" לא לפה ולא לפה - ואתה יכול לחסוך את הנסיעה לחנות לקניית כבל רשת ארוך שאתה לא באמת צריך!
הבעיה בכבל טלפון היא לא הניחות אלא הרעש - זו הסיבה העיקרית שבזק לא מסוגלת לתת מהירות של 100M ללקוחות שלה.  כבל רשת הרבה יותר מסוכך ופחות רגיש לרעש.
כבל הטלפון אינו מסוכך לפחות מארון הסעף ועד לשקעים בדירה שלי בקומה 28.
עוד או פחות כמה מטרים לאורך שלו זניחים לחלוטין מבחינת הרעש.
ההתלבטות היא אם לקנות כבל טלפון אחד של 3 מטר או שלושה כבלי רשת באורך 4 מטר. בגדול, זה ישמש אותי כשיתארחו אצלי כמה חברים וכולם יצטרכו גישה לאינטרנט (מעדיף חיבור קווי על פני WiFi).
הכוונה ברעש זה עד כמה הוא מופרע מאותות חשמליים שבסביבת הכבל? כי הכבל אמור מונח על הרצפה.
