פורסם 2016 במרץ 2110 שנים שלום, החלפתי את הכונן הקשיח בלפטופ שלי , בSSD של סמסונג , evo850 250gb . ההגדרות בביוס נכונות והוא גם מזוהה עם הדגם והנפח המקורי, אבל בווינדוס כתוב לי שהנפח שלו הוא 217... אם היה כתוב 232 ( שזה 93% מהנפח המלא) הייתי מבין את הסיבה...אבל למה 217? **אחרי התקנת הכונן הקשיח התקנתי ווינדוס 7 , ומיד שידרגתי לווינדוס 10** תודה על העזרה
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים היכן בחלונות זה כתוב ? תעלה תמונה של ניהול הדיסקים לפורום. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים תבדוק בהגדרות של התוכנה של סמסונג, מומלץ שם להשאיר 10% ריק, בכל אופן ב840 זה ככה, אולי זה מוגדר אצלך ככה כברירת מחדל.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ציטוט של none77 תבדוק בהגדרות של התוכנה של סמסונג, מומלץ שם להשאיר 10% ריק, בכל אופן ב840 זה ככה, אולי זה מוגדר אצלך ככה כברירת מחדל. מה הקשר ? הוא התקין חלונות 7, ובהתקנה אין שום תוכנה של סמסונג. ושטח פנוי איננו קשור לשטח שלא הוגדר בכלל.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מאיפה אתה יודע שהוא לא התקין את התוכנה של סמסונג? הוא לא רשם נפח פנוי, הוא רשם נפח. http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/whitepaper/whitepaper05.html ובמידה וזה מוגדר אצלו, הוא יראה נפח קטן יותר בחלונות. http://superuser.com/questions/885229/is-my-ssd-overprovisioning-enabled בכל מקרה תעלה תמונה מהdisk management. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי none77
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר פעם ראשונה שאני רואה את ה OEM PARTITION ולמען האמת זה עונה לי על השאלה... אבל האם אני יכול לאחד את המחיצות/למחוק מחיצה בלי לפגוע במערכת? נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי JustNo
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ציטוט של none77 כנראה מחיצת גיבוי\חרום וכדומה של ייצרן הלפטופ. נכון אבל לא מתאים לסיפור שלו שהוא התקין חלונות 7 על ה SSD ועדכן ל 10.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר ציטוט של Ivan נכון אבל לא מתאים לסיפור שלו שהוא התקין חלונות 7 על ה SSD ועדכן ל 10. התקנתי ווינדוס 7 מדיסק Factory reset של היצרן, אז כן, פשוט בכונן הקשיח זה היה מופיע בתור כונן נפרד שיכלתי לראות - שהיה ריק ב90% אחוז בערך , ויכלתי לנצל את המקום אם הייתי רוצה.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים זאת לא התקנה. זה שיחוור או התאוששות או חזרה למצב מהמפעל, אבל להתקין חלונות לא התקנת.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר כן,צודק. עברתי בדיוק את אותם שלבים שיש בהתקנה רגילה לגמרי, רק שבנוסף נטענו דרייברים של לנובו והתוכנות שבאות עם המחשב בהתחלה. ואם זה כך אז זה משנה אם אמחק את המחיצה הזאת ? זה בכלל אפשרי בשלב הזה?
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים *אל* תמחק את המחיצה הזאת! תגידו, כולכם באמת לא יודעים מה זה UEFI? בגדול זו שיטת אתחול מתקדמת יותר מ-BIOS שמשתמשת ב-GPT במקום ב-MBR ותומכת גם בדיסקים גדולים מ-2TB. ובמקום שאני אתן הסבר שיצא די עקום אני מציע למי שמתעניין לקרוא על השאר בויקיפדיה... וכן, יש שם גם את ההתקנה של WINDOWS לצרכי שחזור, אבל זה לא משהו שאפשר למחוק סתם ככה. בקשר למקום החסר: הוא לא חסר, 1024 * 232GB * 1024 * 1024 הם 250 מיליארד בתים של זכרון...
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים אין שום בעיה למחוק את 2 המחיצות האחרונות ולצרף השטח ל C, ממילא הן לא מתאימות יותר לחלונות 10. ואת כל זה ניתן לבצע בקלות דרך מנהל הדיסקים שבחלונות.
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים מחבר ציטוט של E71 *אל* תמחק את המחיצה הזאת! תגידו, כולכם באמת לא יודעים מה זה UEFI? בגדול זו שיטת אתחול מתקדמת יותר מ-BIOS שמשתמשת ב-GPT במקום ב-MBR ותומכת גם בדיסקים גדולים מ-2TB. ובמקום שאני אתן הסבר שיצא די עקום אני מציע למי שמתעניין לקרוא על השאר בויקיפדיה... וכן, יש שם גם את ההתקנה של WINDOWS לצרכי שחזור, אבל זה לא משהו שאפשר למחוק סתם ככה. בקשר למקום החסר: הוא לא חסר, 1024 * 232GB * 1024 * 1024 הם 250 מיליארד בתים של זכרון... כן, 232 זה סך המקום אין בעיה עם זה, חבל לי רק על ה15GB שמתבזבז על המחיצות האלה ... אני הרי ממילא יכול לאפס את המערכת עם דיסקים, למה לשמור גם על המחשב? ציטוט של Ivan אין שום בעיה למחוק את 2 המחיצות האחרונות ולצרף השטח ל C, ממילא הן לא מתאימות יותר לחלונות 10. ואת כל זה ניתן לבצע בקלות דרך מנהל הדיסקים שבחלונות. אז... כן למחוק או לא למחוק ?:)
