פורסם 2016 במרץ 2010 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 1000-1200 שקל א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית בסיסית ביותר, תוכנת הנהלת חשבונות, גלישה ומיילים. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מתלבט אם להרכיב בעצמי, ולחסוך גם מארז. יש את המארז הנוכחי, שאין שום סיבה להחליף אותו למעשה. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, אופיס, ואם אפשר גם הרכבה. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כרגע המסך הוא מתחבר ב VGA אבל בהחלט צריך תמיכה גם במשהו יותר עתידי. דיסק קשיח צריך להיות SSD, 120 ג'יגה מספיק. 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? המחשב הנוכחי נמצא בשימוש 10 שנים. זה בערך אופק השדרוג. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ניסיתי למצוא בתקציב מחשב מבוסס Skylake, השאלה אם ריאלי.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים המחשב הקודם שהחזיק 10 שנים גם עלה כ-1200 שקלים? זה בערך המינימום ללא מעורבות ג'נרית: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151BX80662G4400 - Intel - Intel Pentium G4400 Skylake Dual core CPU - 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 510 - 47W TDP - Fan - Box...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 327/320 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-H110M-S2H - Gigabyte - H110 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 292/286 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחKVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 159/156 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATASD8SBAT-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - Z400s Series - Up to 546/342MB/s...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 207/203 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקVSK3000B-400W - Antec - Mini Tower With VP400 400W PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 - 2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק כמות: - 1 - 287/281 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 42/41 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 1315.00 / 1289 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=50007 הכל פה בסיסי למדי, כולל ה-SSD, אתה יכול להביט במבחני ביצועים לכל הכוננים שיש בפלונטר באיזור המחיר הזה, ויש מגוון רחב למדי, אולי תמצא משהו עם נתונים טובים יותר. אם לא היה צורך ב-VGA היה אפשר לקצץ פה כמה גרושים, ועוד כמה גרושים בבחירת ספק ומארז אפילו יותר פשוטים מאלה, בסופו של דבר זה לא יהיה משמעותי, ולא שווה לחסוך 20~30 שקלים בשביל ספק חלש יותר, או מארז ג'נרי רועש או שללא USB3 קידמי שישנו בלוח וחבל יהיה לא לנצל. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים מחבר תודה. לא הבנתי את השאלה לגבי העלות? המחשב הקודם עלה הרבה יותר, אבל כך גם מוצרי טכנולוגיה אחרים. אני בטוח שמי שקנה טלוויזיה 28 אינץ' לפני 10 שנים שילם עליה הרבה יותר מאשר מסך LCD היום. אבדוק את המפרט בהמשך יש פה כמה כיוונים טובים.
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים אין ממש קשר, כניסת שחקניים סיניים לתחום ומגוון עצום והתיישנות הטכנולוגיה גרמה לירידת מחירי הטלויזיות, זה שיש היום טלויזיות ב700 שקל שעושות שימוש בטכנולוגיה מלפני 8 שנים כמו רזולוציות נמוכות ורכיבים זולים ולא קומפקטיים, לא אומר שום דבר. עדיין טלויזיות איכותית מאוד עם הטכנולוגיה הכי מודרנית של SONY או LOEWE יכולות להגיע לסכומי עתק. בכל מקרה אני פשוט מציין זאת, כי לבנות על מערכת כ"כ בסיסית שתשרוד למשך 10 שנים יכולה להיות דרישה מעט מוגזמת. גם ברמת הביצועים, וגם ברמת תקינות הרכיבים. כמובן שאין ערובה לשום דבר ואי אפשר לדעת.
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים גם במחשבים אפשר לקנות היום ב-200 שקל רסברי פיי שיתן לך את אותו כוח חישוב של מחשב מלפני 10 שנים אבל אם רוצים את את הטכנולוגיה הכי חדשה אז המחיר נשאר די דומה גם היום. תנסה לקנות מסך oled 4K ותגלה שהמחיר הוא כמו של אותה טלוויזיה 28 אינץ' לפני 10 שנים אם לא יותר.
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים מחבר אני ממש לא רוצה/צריך את הטכנולוגיה הכי חדשה. אני פשוט גיליתי שההבדל בין מחשב מבוסס סקיילייק לבין מחשב מבוסס האזוול הוא פשוט יחסית נמוך, אז אין סיבה לא לקנות כבר את המערכת החדשה יותר בשביל להצליח למשוך איתה עוד זמן בעתיד. האפשרות האחרת להוזיל את העניין היא לקנות משומש, אבל זה פשוט או לא זול יותר, או פשוט יותר כואב ראש שלא שווה את הטרחה. למרות זאת אני עדיין מנסה לרדת מתחת לרף ה -1000 שקלים.
