פורסם 2016 במרץ 2010 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 כולל מסך א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD ) א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות ADOBE, מאיה, אפטראפקט וכדומה ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. הכל, כל מה שיצא, מעדיף שיריץ הכל 60FPS על HIGH -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 הציעו לי את Dell P2414H, אשמח אם תציעו לי משהו אחר, אמרו לי שהוא תומך 4K בגלל זה אני רוצה אותו, זה נכון? -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אמרו לי מקביל עכשיו WIN10 חינם תמיד, הרכבת מחשב בחנית 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רק שיהיה באיזור קריות, קרית אתא אידאלי 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? 1/4, עוד שבוע וחצי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). סומך עליכם (: 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הציעו לי את המפרט הזה: http://www.tms.co.il/preview/spec/a7t1ps2m מה דעתכם עליו? בנוסף, מה המסך 4K הכי זול שאני יכול לקנות?
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8066201920401[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1053/1032[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASUS[/td] [td]H170-PRO-GAMING[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1151H170-PRO-GAMING - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - AMD CFX - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 4x SATA 6Gb/s - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - SATAe - M.2 - HDMI - DVI-D - VGA - DP - ATX (...שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪731/716[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]HyperX[/td] [td]HX421C14FBK2-16[/td] [td]זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...אחריות לכל החיים[/td] [td]₪348/341[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASUS[/td] [td]STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5-PC[/td] [td]כרטיסי מסך - nVidia PCIeSTRIX-GTX970-DC2OC-4GD5-PC - ASUS - nVIDIA GTX970 4GB STRIX - With New PC Only - ROG Series...בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1806/1770[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Samsung[/td] [td]MZ-75E250BW[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...חמש שנים אחריות[/td] [td]₪425/416[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Seagate[/td] [td]ST1000DM003[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td] [td]₪222/218[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]NZXT[/td] [td]8C-H440011-WRM[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז8C-H440011-WRM - NZXT - H440 Matt Black with Red as seen in the picture - No power supply included...שנה אחריות[/td] [td]₪612/600[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Cougar[/td] [td]A660-CGR-B3-660[/td] [td]ספקי כח - ATX A660-CGR-B3-660 - Cougar - Cougar 660W power supply, A Series - Compliant with 80-Plus Bronze - ultra-quiet 120mm fan - Active PFC - 8pin CPU connector - Two 6pin and one 8pin PCIe connectors...שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪388/380[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td] [td]₪42/41[/td] [/tr] [/table] 5627.00 / 5514 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=49859 מסך http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U2415
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים הייתי מציע בדיקה של תאימות התוכנות עם כרטיסי המסך החדשים, אבל ממילא מאחר ומדובר גם בגיימינג אין אפשרות לשקול כרטיס מקצועי. המסך שהזכרת הוא לא מסך -4K או 2160P, אלא 1080P סטנדרטי, 4K יעלה הרבה יותר, וגם יגרוס לקריסת ביצועים והגדרות בינוניות במקרה הטוב. הייתי מציע משהו מעט שונה מהמפרט מעליי, עם מעבד חזק יותר למטרת העבודות וכן לוח יותר משתלם (לא ברור למה דווקא הלוח הנ"ל נבחר במחיר מופקע) כמו כן ספק אחר מהקוגר (שגם פה בהיצע המצויין של פלונטר לא ברור למה לבחור בקוגר): בנוסף ברגע שישנו התקציב שווה לקחת קשיח יותר משתלם בעלות\נפח כמו קשיח של 2TB: מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1439 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151 לוח אם: 569 ₪ - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz (כמות: 2) כרטיס מסך: 1659 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 365 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 535 ₪ - Antec GX300 Window + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X מסך מחשב: 849 ₪ - Dell 23.8'' SE2416H IPS מחיר סופי: 6262 ₪ למזומן 6387 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים בהיעדר דרישות מיוחדות נוספות לא רואה סיבה להשקיע יותר כסף, לא חסר פה כלום, אפשר כמובן ללכת על SSD מהיר וגדול יותר כמו ה-EVO 500GB בעלות של 770 שקלים, בנוסף לא יודע על מה מדובר לגבי מערכת ההפעלה בחינם, אולי בחנויות חפריות, בטח שלא בחנויות מקצועיות ששומרות על החוק, אז במידה ותרצה מערכת הפעלה חוקית, זה עוד כ-450 שקלים. אישית לא מכיר חנויות בצפון, כמובן שתוכל לגשת עם המפרט לכל חנות לקבלת הצעת מחיר, ובמידה ותקבל מפרט מעט שונה אתה יכול לחזור לעדכן אותו פה. כמובן שישנם אופציות של משלוח, אבל אפשר להבין את העובדה שזה פחות נוח מחנות קרובה איזור הבית. אם תעדיף מ-TMS דרך אגב ההיצע שלהם די דומה, לדעתי המפרט הזה עדיף מהמפרט שהוצע לך מבחינת בחירת החלקים, אבל כמו שציינתי המגוון שלהם דומה מאוד ולא פחות טוב לכן תוכל לקבל הצעה זהה או מאוד דומה בקלות במידה ותבקש. תעדכן אם כן, שנראה מה הוצע לך סופית ונוכל לעשות מעט שינויים במידת הצורך. נערך 2016 במרץ 2010 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים לא חשבת לעצמך בשום שלב, "רגע, אולי פיספסתי משהו"? אחרי מה שרשמתי בתגובה האחרונה.. קרא שוב את השאלון.
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים ידידי אני מתחיל לחשוב שאתה מחפש אותי בפינות. לא תמצא!! לא פיספסתי שום דבר נכון הוא ביקש לנצל את כל התקציב אבל לדעתי זה מיותר להשקיע עוד 400 ש"ח על מעבד שאפשר להשקיע אותם על כרטיס מסך יותר טוב שייתן הפרש ביוצעים במשחקים הרבה יותר . או על מסך יותר טוב 6700 למשחקים מיותר לחלוטין עדיף לשפוך את הכסף על דברים אחרים. ואל תהפוך את הדיון להתנגחות זאת דעתי זכותך לחשוב אחרת נערך 2016 במרץ 2010 שנים על-ידי THE-BIG
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים ציטוט של THE-BIG 6700 למשחקים מיותר לחלוטין עדיף לשפוך את הכסף על דברים אחרים. פותח הדיון כתב במפורש" "תכנות של ADOBE" וכמובן מאיה ואפטר. לתכנות האלו יש כלל זהב! יותר ליבות, יותר תרדים, יותר ביצועי רנדר...
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים ^^ כן נו.. כמה כבר קשה היה לראות את זה.. איזה פינות ואיזה התנגחות, לא מבין מה אתה רוצה.. כאילו אני ממליץ באופן קבוע על CORE I7 לגיימינג, מה אני לא יודע שזה לא שווה את ההפרש במחיר ב-90 אחוז מהמקרים, אני הריי חוזר על זה לפחות פעם ביום אם לא שמת לב..
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים מחבר תודה רבה על הדעות שלכם מעריך מאוד. יש סיבה להשקיע יותר בקירור או בזיכרון?
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים בעקרון גם קירור בסיסי יספיק, אלו מעבדים חסכוניים ולא חמים במיוחד. במפרט יש בכל מקרה משהו טיפה מתקדם יותר, שגם יהיה מעט שקט יותר בעבודה מואמצת, מעבר לזה לא חושב שיש צורך בהיעדר דרישות מיוחדות. מקסימום הפריזר 7 פרו בעוד כ-20 שקלים. בזכרון יקר יותר ממש אין צורך.
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים אין דיון שלא תראה את ROY נסוג כמה שיותר ברוב המקרים מהמעבד הזה. אנשים פשוט לא מבינים את העניין. זה לא משהו אישי... אז למה סתם להתעצבן ולחשוד.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים כל עוד המעבד לא מנוצל או מגיע לקצה הניצולת אין הבדל בין i5 לi7. ברגע שהמעבד מגיע לקצה יש הבדל שיכול להגיע בדר"כ ל20% יכול קצת יותר קצת פחות, גם בלי ניצול מקסימלי בהתאם למשחק יכול להיות הפרש זניח יחסית בfps מינימלי בוא נזניח את זה. במערכי כרטיסים זה מורגש במשחקים מסויימים וגם במשחקים רגילים שמנצלים ריבוי נימים ותובעניים למעבד למשל bf4 מולטי יכול להשפיע, עכשיו לקנייה, רואים מיד *שגם במשחקים שיש זה לא משפר באותו יחס של ההפרש מחיר. *הi5 בכללי מספיק חזק לכרטיס חזק מה970- אבל ההפרש לא מספיק מהעודף מהi7, ולא כולם רוצים להשקיע יותר, נכון שאם הברירה היא i5 וgtx 980ti או i7 gtx 970 לגיימינג עדיף i5. אבל במידה ומישהו הגיע לתקרה של הכרטיס מסך, מעבד חזק יותר עדיף, נכון שלא בכל המשחקים, שכל אחד יחליט אם ההפרש שווה לא או שהוא מעדיף לחסוך למערכת הבאה. סביר שעם i7 המעבד ישאר רלוונטי קצת יותר זמן.**במקרה ונדרש- הרעיון הבסיסי הוא כזה שהצוואר בקבוק יהיה בכרטיס כדי שהוא יוכל לנצל את עצמו, והמעבד יהיה מספיק חזק לתת לו, יש מקרה אחד שהוא נגיד מגיע ל80% ואז במעבד חזק יותר תראה הבדל בfps מקסימלי. הוא מגיע ל100% אבל יש נפילות גדולות יחסית, מקרה כזה תהיה השפעה בfps מינימלי. **לגבי זכרונות זה אותו דבר, במידה והמעבד לא מנוצל המהירות שלהם לא משנה, אבל במקרה והמעבד מנוצל 100% הזכרונות יכולים להשפיע. מסכם את דעתי: תתחיל מi5 תשפר מה שאתה יכול, נשאר כסף, במידה והוא מספיק לקפיצה בכרטיס ואתה מעוניין, סבבה, במידה ולא או שאין עניין תשקול i7 כי הוא עדיף במקרים מסויימים, זה שהשיפור לא ביחס של ההפרש מחיר זה משהו אחר.
