פורסם 2016 במרץ 2010 שנים חשבתי על H440 של NZXT http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-H440011-WRM&cart=145847711120023457&lang=heb חשוב לי שיהיה שקט ברמה של 6-7 ושיהיה בו מספיק מקום לנוקטה D14 כמו כן מסתבר שבלוחות החדשים (Z170 HD3P) אין תמיכה בשליטה על מאוורים שלא דרך PWN (כלומר לא ניתן לשלוט על מהירות מאווררי הנוקטה) האם כדאי לי לקחת בקר מהירות חיצוני? האם יש לכם מארז ממולץ אחר?
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים מחבר מעדיף 4 יציאות USB והחלק העליון נראה לי לא משהו אם שמים מאוורים להוצאת האוויר צריך להוריד את המכסה ?
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ציטוט של THE-BIG מסתבר שבלוחות החדשים (Z170 HD3P) אין תמיכה בשליטה על מאוורים שלא דרך PWN התכוונת ל-PWM. ומסתבר לך לא נכון, כן אפשר לשלוט על המהירות שלהם. אני עושה את זה עם לוח ASUS 170Z בבית, למארז יש מאווררים עם 3 פינים והכל סבבה. מצאתי ברשת ניסוח טוב שמסביר את ההבדל בין 3 ל-4: Three pin is controlled by increasing the voltage, you can connect a 3-pin to a 4-pin header and change the setting in the BIOS to control with voltage instead of PWM. Four pin has a fourth pin for control via PWM, some CPU coolers use 3-pins like Noctua, they claim that voltage regulation is better than Pulse-width modulation but who cares.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר הלוואי ואתה צודק תוכל להסביר לי איך לשלוט על המאווררים בלוח שלי? יש לי נוקטה D14
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים וואלה. גם לי. אחלה קירור, בכלל ביטלתי בו מאוורר אחד מהשניים ועדיין אני מתחת ל-30C בחורף, בסביבות 50C בעומס מלא... הקיצר, יש בביוס אפשרות לשליטה על המאווררים, בלוחות ASUS קוראים לזה QFAN. HD3P זה ג'יגהבייט, האמת שאני לא יודע איך זה בביוס הזה. יש לך כבר מחשב מורכב עם הלוח? או שאתה מרכיב עכשיו?
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים מחבר קניתי היום h440 ולראשונה צילמתי סקירה בוידאו. בקרוב יעלה לרשת. אגב האם ניתן לחבר את המאווררים שלו ללוח אם ולשלוט עליהם משם?
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים זה תלוי בלוח, יש לוחות שניתן גם עם 2 חוטים לשלוט, אני ככה 5 שנים, פשוט לא רואה את המהירות סיבוב, תנסה קודם בביוס, ברוב הביוסים ניתן היום להרכיב פרופיל קירור, רשמתי מדריך לפרופיל עם התוכנה speed fan. https://hwzone.co.il/community/index.php?/topic/538095-מדריך-לבניית-פרופיל-למאוורר-עם-speedfan
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים מחבר חיפשתי שעות בביוס תאמין לי..... או שקוראים להגדרה בשם חדש אני לא מכיר או שפשוט ג'יגהביט וויתרו על האופציה של שליטה דרך וולטאג'
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים לפי המדריך זה בmit PC Health Status CPU Fan Speed Control (CPU_FAN Connector) לא יודע אם ניתן לפי מתח.
