פורסם 2016 במרץ 1910 שנים אני צריך מסך מחשב לגלישה באינטרנט מגודל 19 עד 22 אינץ ראיתי באינטרנט דגמים של דל פאנל TN אבל השאלה אם שווה לקנות אותם?
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים מה יקרה אם לא תקנה אותם? תגלוש עם המסך יש לך עכשיו, או שאין לך בכלל מסך? אם כבר יש לך מסך ואתה שוקל להחליף, תכתוב מה יש לך ונראה אם כדאי. אם אין בכלל אז קצת קשה לגלוש באינטרנט ואז בטוח שכדאי. למשל זה... https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12321 ואם עדיין אין לך מסך אבל אתה יכול לחכות טיפה ולחסוך עוד קצת כסף (עוד 200 שקל), אולי זה יהיה הכי טוב. למשל: https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2585 היתרונות - 23 אינצ', והוא IPS, ובנוסף יש לו כניסת HDMI. מסך זה משהו שנשאר איתך 5-10 שנים והמסך הזה לגמרי עדיף.
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים בתקציב שלך ישנם כמה מסכים מבוססי VA (של AOU?) שיכולים להתאים: HP P222va שיצא לא רע יחסית במגה-סקירה פה: http://us.hardware.info/reviews/6370/21x-22-inch-monitors-review-smaller-does-not-equal-worse או AOC E2250SWDNK שיותר זול ממנו אבל לא מצאתי עליו סקירה. לדעתי הם יהיו עדיפים על הדל TN.
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים מחבר יש לי מחשב נייד שקניתי ב4 אלף שקל והתפוצץ לי המסך... כרגע אני גולש עם 15.6 שמחולק ל-2 חחחח ואני מחפש מסך מחשב לגלישה באינטרנט אני גולש הרבה משחקים פחות מצאתי ביד 2 מסך מחשב TN ב-100 שקל 18.5 של חברת מדבקה אבל ניראה טוב... או שיש לי אפשרות להוציא 600 שקל למסך מחשב... האבסורד שמסך מחשב איכותי עולה כמו טלוויזיה 32 אינץ...ולכן זה קצת מציק לי ההוצאה הזאת עכשיו כי לתקן את המחשב כבר ירד לי החשק ואני רוצה להפוך אותו לעמדה נייחת חחח השאלה הנשאלת אם שווה להוציא 600-800 שקל מסך מחשב איכותי או ללכת על יד 2 ב-100 שקל של סתם חברה?
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים אם הכסף לוחץ לך קח עכשיו את המסך ב-100 ש"ח, מה השאלה. לא יתאים לך, תמכור אותו ב-200... אח"כ, לאט לאט תחסוך עוד 400 ש"ח ותקנה מסך "24 טוב, IPS, שיעביר איתך כמה שנים. והאבסורד הוא לא שמסך מחשב איכותי עולה כמו טלוויזיה 32 אינץ. האבסורד הוא שהסינים מוכרים מסכי טלויזיה בכלום כסף (ה-32 הזה ב-900 ש"ח זה לא סוני או פיליפס או משהו, נכון?).
פורסם 2016 במרץ 229 שנים בסדר.. יש ב-600 ש"ח ויש ב-60000, זה מה שיפה בזה. קיצר, אני לא רואה סיבה אמיתית לקנות מסך ב-600 ש' כשיש דברים כל כך הרבה יותר טובים ב-900. עדיף כבר לקנות באמת משהו ב-100 ש' לבינתיים ולמצוא עוד קצת כסף.
פורסם 2016 במרץ 229 שנים ציטוט של E71 בסדר.. יש ב-600 ש"ח ויש ב-60000, זה מה שיפה בזה. קיצר, אני לא רואה סיבה אמיתית לקנות מסך ב-600 ש' כשיש דברים כל כך הרבה יותר טובים ב-900. עדיף כבר לקנות באמת משהו ב-100 ש' לבינתיים ולמצוא עוד קצת כסף. כשאתה מבלה מול מחשב שעות רבות - שום דבר לא חשוב יותר חוץ ממסך איכותי. מה יעזור אם תהרוס את העיניים ואז בכלל לא תוכל לצפות במסך? הייתי כמוך יושב מול מסך ב400 שקל עד שהגיע יום אחד שלא יכולתי לבהות במסך יותר מרבע שעה. כמובן שאז גם אני הייתי במחשבה של למה לבזבז הרבה כסף על מסך ולא הייתה לי מודעות לעניין הזה.
פורסם 2016 במרץ 249 שנים ציטוט של oren417 כסף לא טועה ככל שהמסך איכותי יותר הוא עולה גם יותר. זה לא תמיד נכון. לפעמים המחיר מוצדק, ולפעמים יש עקיצה. בדרך כלל, רמות האיכות בין מסך יקר למסך שעולה חצי ממנו הן לא כל כך רחוקות אחת מהשניה.
פורסם 2016 במרץ 249 שנים היי, יש מסך טוב בתקציב שלך מסך 21.5 " של חברת ACER. דגם V226HQL. זה מסך FULL HD עם 3 שנות אחריות באתר הלקוח. בהצלחה
פורסם 2016 במרץ 249 שנים ציטוט של meir_l בדרך כלל, רמות האיכות בין מסך יקר למסך שעולה חצי ממנו הן לא כל כך רחוקות אחת מהשניה. בדיוק הפוך - "בדרך כלל", כשמסך עולה כפול הוא גם שווה כפול. לפעמים אכן יש עקיצות, אבל אם אתה רואה את המסך ב-10 חנויות בזאפ לא הגיוני שתהיה "עקיצה", כי אם המסך לא היה טוב לא היו מביאים אותו, ואם המחיר היה גבוה מדי מישהו כבר היה מנסה למכור יותר בזול. טעויות קורות, אבל בדרך כלל זה במסכים שאנשים לא מעדיפים ביומיום. ברמה של פחות מ-1000 ש"ח השוק מוצף בדגמים, לא נראה לי שזה יקרה. ואגב, ההבדל בין מסך IPS למסך TN הוא דווקא מאוד בולט לעין. וזה לא כפול, זה עוד 200 ש"ח.
פורסם 2016 במרץ 269 שנים @לידר מחשבים אסור לבעלי עניין לפרסם את המוצרים שהם מוכרים או לתת קישור לחנויות שלהם בפורום, גם אם זה רלוונטי לנושא הדיון. אני מבקש שלא תעשה את זה יותר.
