פורסם 2016 במרץ 1110 שנים אהלן אני מעוניין לשדרג את המחשב הקיים שלי בן 5 שנים: 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000-3500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תוכנות לצורך אנליזות CFD תוכנות גרפיות כגון autodesk REVIT ומשחקים. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680-1050 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרגע הרכיבים שנשארים במחשב הם: מסך dell 2209WA דיסק קשיח 1 TB של סמסונג. מארז cooler master RC690. ספק כוח seasonic S12-2 620 W בתקווה שעדיין כדאי להשתמש בו? (בן 5 שנים) כרטיס מסך sapphire R9 280X 3G vapor X כונן SSD crucial 128 GB כלומר אני צריך מעבד, לוח אם, זיכרון פנימי נראה לי בין 16-32 GB, אוורור למעבד ואולי עוד איזה SSD בנפח גדול אם נכנס בתקציב. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שהמעבד יהיה שקט 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא אין צורך 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשמח למפרט מ TMS בכפר סבא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: איזה מעבד יתאים לאנליזות? האם ה skylake יתאים או xeon? תודה.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים 1.סביר שהשיקול הוא בין סקיילייק להאסוול אקסטרים בהנחה שיכנס בתקציב, מה יתאים או כדאי יותר זה משהו שאני חושב שאתה תוכל לענות עליו הכי טוב, תוכנות לצורך אנליזות לי אישית לא אומר הרבה, אם לדעתך כמה שיותר כוח עיבוד יותר טוב ויהווה כמה שפחות צוואר בקבוק מצד המעבד וישפר מהותית את זמני העבודה אז כמובן שכדאי ללכת על הכי חזק שאפשר. מצד שני ידוע שמעבדי האקסטרים פחות טובים לגיימינג מאשר מעבדי סקיילייק, שזה עוד שיקול קטן אם כי הם עדיין טובים והביצועים בגזרה הזו קשורים בעיקרם בכרטיס מסך ממילא. 2.קח בחשבון שמעבד אקסטרים ולוח תואם זה לבד 3000 שקלים, זכרונות זה עוד 350 ל16gb ככה שאם אתה מתכנן על עוד ssd וקירור איכותי למעבד תכין עוד כמה ג'ובות בצד כי תגיע בקלות ל4k.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1459 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151 לוח אם: 569 ₪ - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz (כמות: 2) דיסק קשיח: 779 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 מחיר סופי: 3244 ₪ למזומן 3308 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים כמובן שתשתמש ב-SSD האדיר הזה למערכת ההפעלה וכל התוכנות היום יומיות, על ה-SSD הקיים פשוט תתקין איזה כמה משחקים ותקבל בוסט טעינה נחמד של עליית המשחק והמפות. איזה מעבד יש לך היום ואיזה קירור יש לו?
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מחבר נראה נחמד, איך המעבד הזה? מספיק חזק? הSSD הזה יותר מהיר ממה שיש לי? לשאלתך כרגע יש לי i5 760 וקירור hyper tx 3 משהו כזה..
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מלבד דגם CORE I7 בעל המכפלה הפתוחה ל-OC שמגיע עם תדר בוסט טיפה גבוה יותר, זה המעבד החזק ביותר בתושבת. יותר מהיר זה בטוח, השאלה פי כמה הייפר די בסיסי אבל לא רע, וגם מה שבמפרט לא ממש קירור על, אם הוא שקט מספיק בשבילך למה שלא תישאר איתו? גם ככה פירקת חצי מחשב. נערך 2016 במרץ 1110 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מחבר כי הוא עושה בעיות לפעמים, רעשים מוזרים.. תגיד מה לגבי הספק שלי? יחזיק מערכת כזאת? הוא לא כבר ישן מדי (5 שנים בערך).. ועוד משהו.. למה לוח וזיכרון של 2133MHZ לא עדיף יותר? נערך 2016 במרץ 1110 שנים על-ידי oferdu8
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים סביר שמה שעושה רעשים זה המאוורר שכבר גמור, אתה יכול לקנות מאוורר 92MM של ארקטיק או נוקטואה ב 40~30 שקל וזה יפתור לך את הבעיה אבל אני לא בטוח כמה שקט זה יהיה, אולי כבר שווה באמת לשלם 120 שקלים ולקחת את ה-7 פרו. אם הוא עובד ללא תקלות לא חושב שיש סיבה להחליף אותו, גם הצריכת חשמל עם המערכת הזו יורדת לא עולה, אל תשכח שמדובר במעבד בליטוגרפיית 14 ננומטר שיותר יעיל מבחינת צריכת חשמל וקריר יותר. לא, ההבדל בפועל בין 2133 ל-2400 נניח הוא לא מורגש, בטח שלא שווה לקחת לוח יקר יותר וזכרונות יקרים יותר רק לטובת זה. זה לדעתי הדבר האחרון ברשימת הדברים שכדאי להשקיע בהם עוד כסף. דרך אגב רק עכשי שמתי לב שביקשת מ-TMS (קצת סנוורת עם האדום הזה) אז בבקשה: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד:Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray כמות: 1 - מחיר: ₪1528 קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 כמות: 1 - מחיר: ₪135 לוח אם:Gigabyte GA-H170-D3H for 1151 כמות: 1 - מחיר: ₪573 זיכרון:DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black כמות: 2 - מחיר: ₪198 קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD EVO 850 500GB! כמות: 1 - מחיר: ₪835 סה"כ: ₪3467 המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3398 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/hf8s3yc7 ידוע ש-TMS קצת יותר יקרים, אבל בלי קשר זו חנות מקצועית והשירות שם מעולה, וכמו שאני תמיד אומר אם זה נוח לך יותר, זה לא בושה לבקש הצעת מחיר לעומת המפרט שקיבלת, וגם אם תקבל הנחה חלקית, אולי זה יהיה נוח לך יותר להוסיף עוד כמה שקלים ולקנות מחנות שקרובה לביתך.
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים אין שום טעם לשלם 135 ש"ח לקירור שלא עדיף בשום צורה על זה שיש כבר. אם היית מחליף למאוורר גדול יותר, מילא, אבל זה ממש לא נחוץ. מאוורר איכותי להחליף את הסטוק של CM, יהווה, לדעתי, שדרוג יותר משמעותי ומשתלם.
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים יכול להיות שאתה צודק,גם ציינתי את זה פחות או יותר. השאלה מה יהיה שקט יותר, אתה יכול לומר בוודאות? הפרו ידוע בתור קירור שקט, לא ביצועיסט גדול זה נכון, אבל גם ההייפר לא D-14 בדיוק, וזה גם בהנחה שהוא במצב נאות ללא מכות\עיוותים בשכבות הקירור. נאמר שהעלות של הקירור תיהיה בסופו של דבר 119 שקלים, המאוורר של נוקטואה זה 50% מהעלות שלו. ככה שזה שיקול שיכול להיות נכון לכאן או לכאן.
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים אני יודע שציינת. רק רציתי לחזק. גופי קירור שלהם כמעט זהים, ההבדל רק במאווררים והמאוורר של נוקטואה יותר שקט משניהם. כך שאני צופה ששילוב של גוף קירור של TX3 ומאוורר של נוקטואה יתן גם ביצועים יותר טובים וגם יהיה שקט יותר מהסטוק של ARCTIC. וגם יותר זול, אפילו אם מחשיבים את המשחה התרמית. תכל'ס, זה הכל בקטנה. לא מדובר בהפרשי מחיר או ביצועים גדולים, אבל בכל זאת שווה להזכיר, לדעתי.
פורסם 2016 במרץ 1510 שנים מחבר אוקי תודה לכם, יש אפשרות לבנות גם את המפרט מהחנות RSM בכפ"ס? http://www.rsm.co.il/ משם קניתי את המחשב, ואני מרוצה מהחנות הזאת.
פורסם 2016 במרץ 1510 שנים לא ביקשת בהתחלה את TMS? בכל מקרה מציע שתיגש ל-RSM פיזית עם ההצעה הכי זולה שקיבלת לבדוק אולי תקבל הנחה כלשהיא במקום לרכוש דרך האתר כי בניית הרכיבים ב-RSM תצא יקר יותר בכ-350 שקלים מהמפרט הכי זול שקיבלת. מה שכן, המערכת שלהם לבניית מפרט פשוט מעולה ונוחה: מעבד אינטל Intel Core i7 6700 3.4Ghz 8MB Cache s1151 - Tray ₪1650 כמות: 1http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=IntI76700-Tray קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 CPU Cooler ₪129 כמות: 1http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=ACfreezer7ProR2 לוח אם Gigabyte GA-H170-D3H LGA1151, Intel H170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI ₪627 כמות: 1http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=GA-H170-D3H זיכרון למחשב Transcend 8GB DDR4 2133Mhz CL15 1.2v TS1GLH64V1H ₪209 כמות: 2http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=TS1GLH64V1H כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E500 500GB SSD SATA 3 7mm ₪820 כמות: 1http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=MZ-75E500 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3644 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il ההצעה של להחליף מאוורר ולהישאר עם ההייפר עדיין אופציונלית, כמובן שרק מאוורר PWM איכותי כמו זה שהוצע לך צריך להילקח בחשבון אם אתה רוצה מאוורר שקט ככל שניתן.
