פורסם 2016 במרץ 1010 שנים מחבר חחח נפלי הלב אתה לא מבין ............ אגב זה מתבטא בטעינה מהירה יותר של תוכנות ומשחקים או מה?
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים מהירות טעינת היישומים קשורה ל-SSD, השימוש בתוכנה\משחק קשורים לפעולות העיבוד והרינדור התלויות במעבד ובכרטיס מסך. כמו שציינתי קפיצת הביצועים בין דור לדור לא מהותית, כמובן שבין דור הראשון של CORE I7 שנקרא לינפילד לדור השישי שנקרא סקיילייק יש הבדל גדול מאוד בביצועים, אבל בין האסוול\האסוול ריפרש לסקיילייק ההבדל פחות מהותי. מה שכן נחמד לקבל בסקיילייק זה מעבדים עדכניים ומודרניים בליטוגרפיית 14 ננומטר במקום 22NM בהאסוול, מה שאומר צריכת חשמל ופליטת חום נמוכים יותר אך ביצועים טובים יותר, בנוסף המערכת שלך תעשה שימוש בזכרונות DDR4 החדשים יחסית. בכל מקרה תהנה מהמערכת, והגלרית תמונות בנעוץ בעמוד הפורום הראשי ממתינה לתמונות באיכות טובה של המערכת שלך, שנוכל גם לבחון את עבודת החיווט של החנות.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים ציטוט של tagada0071 אבל TMS מביאים את זה מורכב כבר אז איך אצלם ? 1. עם הסמארטפון 2. אם הם לא נודניקים ששמים "מדבקת אחריות" על הדלת (עדיין עושים את זה?) אז אתה מוריד בורג מאחורה, מוציא את הדופן, נהנה מהנוף, מצלם ומחזיר. קלי קלות, לא צריך להיות טכנאי בשביל לפתוח את המחשב. 3. אתה לא באמת חייב לצלם. רק אם זה עושה לך נחמד...
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מחבר KSP עשו לי את זה... מדבקה על הציר של האחריות... אם היה לי עוד קצת כסף הייתי משפצר אותו באיזה מודינג יפה ככה
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים חנויות מקצועיות לא מתעסקות עם הקישקושים האלה, מצד שני מי שלא מבין מבין כלום במחשבים לא צריך ממילא לפתוח את המחשב כי אם הוא לא יודע מה הוא עושה ויכול לגרום לנזקים, ולא חסר ילדים שאוהבים "לחקור", אני גם בתור ילד הייתי כזה והשמדתי לא מעט. עד היום יוצא לי להשמיד מידי פעם דברים בכל מקרה לפתוח את הדלת בזהירות לצלם מכמה זוויות ולסגור לא יכול לגרום לשום בעיה.. בקשר למודינג אין לך הרבה מה לעשות לגבי זה מאחר ומדובר במארז סגור ללא חלון, מארז עם חלון יהיה פחות מומלץ לטובת בידוד הרעשים כי זה בא על חשבון דלת עם ספוג לבידוד רעש וויברציות. חוץ מזה שגם מדובר במארז אלגנטי בעל חזות נקייה מאוד לא ממש כדאי לדעתי להתעסק איתו מהבחינה הזו.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מחבר אגב אם ראיתי נכון אין בו כונן CD זה ממש יצט כבר מהסטנדרט המושג הזה CDROM הא ?
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים ציטוט של Roy.T רק שמה שה-970 עושה בשקט ה-390 מעיר את כל השכונה (רעש\צריכת חשמל\חום) עם כל הכבוד, קצת הגזמת. נכון, 390 חם ורועש יותר בהשוואה ל-970, אבל לא במידה כה רבה (בטח ש"מעיר את כל השכונה" זה תיאור מופרז) - מהניסיון שלי עם 390 הקירור של Sapphire די שקט בסך הכל.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים ציטוט של Roy.T אתה יכול ללכת על ה-R9 390 אם זה חשוב לך זה עדיין כרטיס מצויין בדגמים מסויימים כמו הספייר נייטרו עם שלושת המאווררים סביר שאתה מדבר ככה כי יש לך את הדגם אולי הכי טוב של הכרטיס. כנס לאמאזון ותרשום R9 390 G1 יש שם ביקורת וידאו שמדגימה את הרעש והטמפ' בזמן משחק. תגיד לי אחר-כך מה דעתך. חוץ מזה שציינתי בשירשורים אחרים שמלבד ה-G1 שהיה נורא ביותר היה לי גם 390 של XFX שאולי לא היה מושלם אבל יותר סביל בהרבה מבחינת רעש וטמפ'. עדיין לא הייתי משווה אותו לספייר. בלי קשר שבחרת משום מה להתייחס ברצינות למשפט שדי ברור שנאמר חצי בהומור, אבל כן, יש דגמים ל-390 שהם בלתי נסבלים, כמו ה-G1. נערך 2016 במרץ 1110 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים מחבר בקיצור חברים , הזמנתי מTMS את המפרט שהמליצו לי כאן . היום התקשרתי לשאול מה מתקדם . אמרו לי הוא אבל עושים לו "בדיקות".. איזה בדיקות עושים אם אין עליו WINDOWS בכלל ?????
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים @tagada0071 תעשה טובה לעצמך, אל תדאג יותר מידי, הם יודעים מה הם עושים, הכל בסדר. אני מניח שתקבל את המחשב בקרוב, תהנה ממנו, ותעלה קצת תמונות לגלריה אם בא לך.
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים מחבר ברור שאעלה יא אח , אל תדאג ... אחרי כזאת השקעה מצידך חובה לפנק אותך באיזה גלריה .. אתה מתכוון שהם מריצים בדיקות חשמליות כגון סטביליזציה לזכרונות וכו ?
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים תודה יא אח, קלעת בול, בדיקות חשמליות וסטביליליזציה.. תן למומחים לעשות את שלהם, אל תדאג..
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים ציטוט של tagada0071 אתה מתכוון שהם מריצים בדיקות חשמליות כגון סטביליזציה לזכרונות וכו ? אה, לא.. בדיקות גרביטציה, זורקים כל פעם מקומה גבוהה יותר - זו בדיקה שמראה מתי המארז מתרסק. אל תדאג, אח"כ מדביקים את זה... סתם תמיד אפשר לחבר דיסק חיצוני או לבדוק מ-USB...
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים מחבר הבנתי שהכוונה בדיקת מעגלים חשמליים וכד' .. יאלה כבר שיגיעעעעע אני חם על המחשב הזה כבר שנתיים
