פורסם 2016 במרץ 910 שנים היי אשמח לשמוע דעה מהמבינים לפני שאני סוגר עסקה : מחשב עבור גיימינג כבד במינימום כסף .מעבד:Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray - בקניית מחשב שלם בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1487קירור למעבד:בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2כמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-H110M-S2H for 1151כמות: 1 - מחיר: ₪304מארז:בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy White + FSP HYPER 700Wכמות: 1 - מחיר: ₪619זיכרון:DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Blackכמות: 2 - מחיר: ₪198כרטיס מסך:בקניית מחשב חדש בלדב - Gigabyte GTX980Ti 6GB OC GV-N98TWF3OC-6GD WF3כמות: 1 - מחיר: ₪3199קשיח למחשב שולחני:WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platterכמות: 1 - מחיר: ₪231קשיח למחשב שולחני:"SanDisk SSD Z400 128GB 2.5כמות: 1 - מחיר: ₪229כונן אופטי:LG DVDRW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪90סה"כ: ₪6599
פורסם 2016 במרץ 910 שנים בגישה שלי, שהיא לא דווקא הנכונה ביותר, יש תחום אפור רחב, זה מקסימום גיימינג במינימום איכות, ז"א שמפרט אחר לדעתי יעלה יותר לא ייתן יותר ביצועים אבל צפוי לשרוד יותר, הייתי משדרג קירור, לוח אם, ספק גם 550W מספיק, תוכל לקחת אחד קצת יותר איכותי, ssd 250 כדי שיכנסו יותר משחקים. בלי קשר תמלא שאלון, אתה שם מארז תקציבי לשקט עם קירור רועש יחסית במארז. i7 עבור כרטיס בודד עושה הבדל במעט משחקים שמאמצים מאוד את המעבד, לפעמים זה מתבטא בfps מינימלי גבוהה יותר, לא מקסימלי שזה גם טוב.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים בלי קשר שמערכת שבנית לא ממש מאוזנת ולא תראה הרבה שילובים של המעבד המוביל בתושבת יחד עם הלוח והקירור הכי תקציביים שיש, או שכרטיס מסך ב-3500 שקלים וספק כוח שאין עליו כמעט מידע והמעט שיש לא מהולל במיוחד. אם אתה רוצה באמת את התמורה הכי טובה ל-6500 שקל שלך, תענה על השאלון הזה, זה ממילא קשה עד בלתי אפשרי לתת דעה פרקטית שיש המון מידע חסר.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים למה לקחת מעבד 6700 בזמן ש 6600 יעשה את אותה עבודה ולא תרגיש שום הבדלים כשזה נוגע ל GAMING ולשימוש יום יומי רגיל כמו גלישה סרטים וכאלה.. לא ציינת באיזו רזולוצייה אתה מתכוון לשחק ומה הציפיות שלך.. כמו כן אם כן וברוב המקרים זה"כן" סביר להניח שתרצה לשחק ב 1080P מספיק לך 970 עם OC שבא מוכן. יספיק לך מעל ומעבר. הקירור שלקחת הוא בסיסי ביותר יחסית למעבדים מהסוג הזה. בשורה התחתונה המפרט לא מאוזן טוב בכלל! לתמורה שאתה משלם וביחס למה שהשילוב ייתן לך כפי שנאמר מעליי לעיל..
