פורסם 2016 במרץ 910 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 שקל. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקל 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA:V CS 1.6 and CS:GO Call of Duty and more. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני צריך לקנות גם מסך ככל הנראה זה היה 144hz -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הוא מיועד בעיקר למשחקי FPS אני לא כל כך מבין בזה.. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
פורסם 2016 במרץ 910 שנים מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1359 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 169 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz כרטיס מסך: 1499 ₪ - * מבצע עם משחק * - GeForce Manli (PNY) GTX970 1178Mhz (BOOST) 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 359 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 + ANTEC 500W BUNDLE קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 מחיר סופי: 4103 ₪ למזומן 4185 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים מפרט גיימינג חזק, גרסה פחות מומלצת של ה-970 בשביל לא להתפשר על SSD מהיר מאוד ובנפח גדול. אם אתה יכול לחרוג מעט יותר מהחריגה המירבית הגרסה הזו תהיה עדיפה: מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1359 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 169 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 359 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 + ANTEC 500W BUNDLE קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 מחיר סופי: 4283 ₪ למזומן 4368 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים במחשבה שנייה שווה לשקול באנדל מארז ספק כמו זה: Ippon RTX + ANTEC 500W BUNDLE 349 ₪ מאחר והמארז כולל חיבור USB3 שקיים בלוח וחבל לא לנצל. נערך 2016 במרץ 910 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 910 שנים בתוספת של פחות ממאה ש"ח יש באנדל של מארזים מאווררים יותר עם ספק למטה וusb3 מקדימה, יש היום לוחות בלי header לקדימה עם usb2, לא בדקתי את זה.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים הצורך הבסיסי שיש צורך בSSD הוא להתקנת המערכת הפעלה עם כל העידכונים וכל התוכנות הנלוות החשובות (דוגמא אנטי וירוס) דורשות מקסימום 120GB וזה ביקרון המטרה בSSD שהמחשב יעבוד יותר מהר, שאר הדברים הנלווים כגון משחקים אמורים להימצא בכונן ארדיסק רגיל ולכן לדעתי אין צורך בכונן SSD יותר גדול מ120GB אחסון לדעתי. הנה מפרט שיעבוד בדרישות הצוינו לפותח הבקשה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 944/925 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151H110M-DGS - ASRock - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133Mhz - PCIe x16 - PCIe x1 - 4x SATA 6.0 Gb/s - 4x USB2.0 - 4x USB 3.0 - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) - DVI-D - mATX...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 266/261 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 353/346 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - 247mm - With new PC Only...בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1556/1525 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATASD8SBAT-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - Z400s Series - Up to 546/342MB/s...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 208/204 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 241/236 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקECA3360B-BL-500 - Enermax - Fulmo. Q - Blue - 500W Enermax NAXN ENP500AST power supply included - 2x 120mm fan included - USB3.0 on front pannel - 2 x 5.25 inch bays, 3 x 3.5 inch bays and 4 x 2.5 inch bays - Removable dust filt...שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק כמות: - 1 - 327/320 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםCNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות כמות: - 1 - 94/92 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 3990.00 / 3910 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=48730 נערך 2016 במרץ 910 שנים על-ידי -yair-
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים לגבי הssd ממש לא נכון. *רצוי כ20% מקום חופשי עבור שרידות וביצועים ככה נשאר פחות מקום. *ביצועים של 120 פחות טובים מ240 בעיקר בכתיבה, בא נגדיר את זה כלא קריטי. *בתאוריה 240 צפוי לשרוד יותר מ120, גם 120 צפוי לשרוד הרבה בא נגדיר לא קריטי. *מחיר לג'יגה של 240 עדיף, לא קריטי. ****לגיימר מצוי חשוב שכמה שיותר משחקים יהיו על הssd כדי שהם, בעיקר מפות יטענו מהר יותר. הייתי נותן פוש קטן בלוח ובssd, אפילו על חשבון זכרון.
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים גם לא מסכים לגבי הssd, חוץ ממה שנאמר לך כבר אני רוצה לחזק את עניין הביצועים, תבדוק בעצמך מה ההבדלי בביצועים בין הכונן ששמת לאיבו 250, ובאופן כללי אם כבר קונים אחד אז עדיף לא להתפשר בנפח ובביצועים, במיוחד שהמחירים הרבה יותר שפויים מבעבר, בנוסף לשים איזה כונן פושר תקציבי בשביל לומר "יש ssd" זו לא חכמה, וגם במקרה של כונן 120 שווה ללכת על האיבו 120 שגם מהיר יותר וגם סביר שאמין יותר. הירידה באיכות ונפח הssd וכן שילוב לוח סופר תקציבי אולי חוסך סכום כסף מסויים אבל זה לא הופך את הבחירות שעשית למבריקות במיוחד. נערך 2016 במרץ 1010 שנים על-ידי Roy.T
