פורסם 2016 במרץ 610 שנים שלום לכולם. אני מעוניין לרכוש מחשב אשר ישמש לימים שבהם אני לא במשרד וצריך לעבוד מהבית (יכול להגיע לפעם, פעמיים בשבוע). הכוונה היא שרוב הזמן המחשב ביתי ולעיתים מזדמנות ישמש כתחנת עבודה לצורך פרנסה. 1. מה התקציב המקסימאלי? 6000 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית תלת ממדית. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Solidworks, באופן מזדמן לצורך פרנסה. בנוסף: פוטושופ, אילוסטרייטור, בלנדר. ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקים ירוצו, אבל לא החדשים ביותר ואין צורך בביצועים הגבוהים ביותר. -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך לא כלול במפרט. אשמח לקבל המלצה על מסך 24". המחיר שלו יהיה בנפרד מה-6K 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? windows 10 home, הרכבת המחשב בחנות 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור רחובות 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ייתכן שיהיה שימוש בשני מסכים. 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? המחשב אמור להחזיק ל-6 שנים הבאות ללא שדרוג משמעותי. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: *תוספת מידע* המחשב משמש גם לביצוע הדמיות גרפיות (רינדורים), שמבוצעים ככל הידוע לי בעיקר על המעבד. חקרתי רבות את נושא כרטיס המסך הייעודי (Quadro) לעומת כרטיס משחקים GeForce ולא הצלחתי להגיע למסקנה ברורה מה עדיף. חברת Dassault ממליצה על כרטיסי Quadro, מכיוון שהדרייברים חתומים על ידה והחומרה עוברת בקרת איכות קפדנית ביותר. מצד שני, משתמשים רבים מספרים על ביצועים לא פחותים עם כרטיס משחקים. במשרד המחשב הוא עם כרטיס עבודה Quadro. אשמח לשמוע דעה בקשר לעניין. אם אין מידע ברור, אשמח למפרט עם כרטיס עבודה. המון תודה, גל. נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי fwave תוספת מידע
פורסם 2016 במרץ 610 שנים השאלה מה תיהיה בפועל התמורה של כרטיסי ה-GTX9XX שכן בחלק מהמקרים ידוע על חוסר\היעדר תמיכה . מפרט מסביב זה לא בעיה לבנות. הייתי נזהר בנוגע לכרטיס מסך וכדאי לבחון כל תוכנה שנעשה בה שימוש לגבי התמיכה או היעדר התמיכה בכרטיסי מקסוול שכן מספיק בעיית\חוסר תמיכה בתוכנה אחת וזה יכול לשבש את כל העסק בשבילך. נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 610 שנים מחבר היי. תודה רבה על התגובה המהירה. התמורה היחידה של כרטיסי המשחקים היא המחיר שלהם, שיכול להיות חצי מהכרטיס המקצועי. אם ידוע על חוסר תאימות, אז לא אקח סיכון. התוכנה העיקרית שחשובה היא Solidworks. העסק לא יקרוס כיוון שמדובר במחשב הביתי שלי והרוב המוחלט של העבודה נעשה במשרד. אני זקוק מידי פעם לעבודה מהבית, אך אלו לא מצבים תכופים. ובכל זאת, כפי שאמרתי, אם יש ספק אז לא אקח סיכון ואקנה כרטיס Quadro. עדכנתי את הפוסט המקורי בקשר להדמיות גרפיות (רינדורים) שמבוצעים בעיקר על המעבד (אם לא בלעדית עליו).
פורסם 2016 במרץ 610 שנים בתלת מימד? למאיץ הגראפי תפקיד חשוב מאוד. בכל מקרה זה לא ממש פראקטי לשקול כרטיס קואדרו שמעבר לזה צריך מעבד חזק מאוד וכמות ראם נכבדת. לכן זה לא כ"כ על הפרק, ספק אם כרטיס קואדרו בסיסי או מיושן יהיה שווה את הכסף. אם ניקח בחשבון את הכרטיסים "הרלוונטים" שתומכים ב-CUDA הכיוון הוא GTX 960-4GB\970. אתה יכול להשאיר את שני אלה לרגע בצד, ולנסות לקבל המלצה נפרדת בפורום כרטיסי המסך תוך שאתה מפרט את כל התוכנות שאתה עושה בהן שימוש, לא יזיק אם גם תבדוק בכל אתרי התוכנה את התמיכה שלהם בכרטיסי המסך, ומה ההמלצות שלהן בעניין. (אולי יהיה כדאי ללכת בכלל על אחד מדגמי ה-GTXים הקודמים שיספקו תמיכה טובה יותר) -הרשתי לעצמי לשלב מפרט בדרגת שקט מעט טובה יותר מדרגת "6" כי לטעמי זה חשוב ואני מניח שלא תרצה לשמוע את קירור המעבד קודח לך במוח בזמן העבודה, יחד עם באנדל מעט מעבר לתקציבי אך עדיין לא יקר. -כמו כן שילבתי SSD מהיר בטירוף בנפח ענק שמאוד יעזור להאיץ את כל פעולות המערכת הקשורות בו, יכול למנוע צווארי בקבוק מעצבנים בניגוד לקשיחים שאיטיים בהרבה. כמות הנפח הזו תיהיה מועילה בקבצי עבודה שמנים, אם אין לך רצון להשקיע סכום כזה ב-SSD בלבד גם דגם ה-250GB הזה יהיה אופציה מעולה: דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1490 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151 לוח אם: 569 ₪ - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 338 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz (כמות: 2) דיסק קשיח: 779 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III דיסק קשיח: 370 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 569 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 מחיר סופי: 4234 ₪ למזומן 4318 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים אופציה נוספת זה ללכת עד הסוף עם מעבדי ההאסוול E שכוללים 6 ליבות פיזיות ו-12 לוגיות בעזרת פיצ'ר ההייפרטרדינג, בניגוד ל-I7 שהוא מרובע ליבות פיזיות ו-8 לוגיות. יתרון נוסף זה שאלה מעבדים שמוכנים להמהרה ועם הלוחות האלה לחיצה על שני כפתורים בערך בביוס יקפיצו את התדר למקום לא רע בכלל, מה שאומר עוד ביצועים. במקרה וזה משהו שתרצה לקחת למקסימום, אפשר לשלב קירור למעבד וזכרונות מעט מתקדמים יותר מה שיאפשר להגיע רחוק יותר בהמהרה, מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1920 ₪ - * מבצע * - Intel i7-5820K Six Core 3.3 GHz BOX S2011-3 לוח אם: 1099 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-X99-UD3 S2011-3 זכרון: 338 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz (כמות: 2) דיסק קשיח: 779 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III דיסק קשיח: 370 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 569 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - ZALMAN CPU COOLER CNPS8X Optima מחיר סופי: 5204 ₪ למזומן 5308 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים מלבד עלות המעבד שיקר יותר ההבדלים במחיר נובעים בעיקר מלוחות ה-S2011-3 היקרים להחריד, בכל מקרה נותר לך תקציב שתוכל לממש עם או בלי החריגה (ואולי קצת מעבר בבחירת פלטפורמת האקסטרים) אחר כך עם בחירת הכרטיס מסך שיעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר עם כל התוכנות הנ"ל. ה-GTX970 מתחיל מאיזור ה-1500 שקלים וה-GTX960 גרסת ה-4GB עולה סביב ה-1000. (לדגמים קודמים אפשר לחפש דילים או מציאונים, או אפילו יד שניה שהתמורה שם מעולה) נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 710 שנים מחבר היי. הכרטיס הגרפי חשוב מאד לתלת ממד עבור סביבת העבודה. לעומת זאת, ההדמיה מבוצעת בלעדית (או כמעט בלעדית) במעבד. חיפשתי מידע בפוסטים קודמים בפורום כרטיסי מסך ונתקלתי שוב באותה "התנגשות" בין הדעות השונות. הרבה טוענים שכרטיסי המשחקים מכילים את אותם המעבדים של כרטיסי העבודה וזולים הרבה יותר. הם גם אומרים שאצלם הכל עובד כמו שצריך על כרטיסי המשחקים גם עם התוכנות המקצועיות. הם גם מראים שתוכנות רבות כיום בעצם משתמשות בכרטיסי המשחקים יותר טוב מאשר בכרטיסי העבודה. מצד שני, מדברים על יציבות מוגברת על כרטיסי העבודה ותוכנות שעובדות דווקא טוב יותר עליהם. מבחינת חברת Dassault שאחראית על Solidworks, יש להשתמש אך ורק בכרטיסי Quadro (או Firepro). ומכיוון שכך, אני אקנה כרטיס Quadro. אשמח להמלצה על כרטיס שכזה. זה ככל הנראה אומר שאצטרך "להסתפק" במפרט הזול יותר שהצעת. שוב, המון תודה!
פורסם 2016 במרץ 710 שנים יש על זה דיון בסטיקי. רוב מנועי הרינדור מתבצעים על המעבד, יש מנועי שיכולים להשתמש בכרטיס הרבה פעמים עם תוצאות פחות טובות, במידה והתמיכה כמו שצריך מהירות הרינדור משתפרת משמעותית, בגדול יש שיפור בנושא ניתן להגיד שזה עדיין לא שם, עבור גוגל opencl, cuda, gpgpu, שמתבצעים חישובים רגילים על הכרטיס. דוגמא: http://furryball.aaa-studio.eu/ דוגמא בבלנדר, שים לב להערות: https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Using-a-GeForce-GPU-in-Solidworks-2016-751/ בהנחה שמנוע הרינדור מתבסס על המעבד הכרטיס עוזר בפריויים, קרופים וכו' (בהתאם לתמיכה של התוכנה), למשל Mercury Playback Engine של אדובי. http://www.studio1productions.com/Articles/PremiereCS5.htm עיקר ההבדל לעומת כרטיס משחקים מקביל (הם מתבססים עליהם) זה בדרייברים. באותו מחיר מקבלים כרטיס משחקים תאורטית חזק בהרבה. שאלת מיליון הדולר מה לקנות היא תלוי תוכנה גירסא ושימושים, במידה וניתן לשאול מישהו שעושה שימוש מקביל באותה תוכנה זה מעולה. נכון שבתאוריה קאודרו כביכול אמורים להיות יציבים יותר, בפועל יכול להיות שכרטיס רגיל גם יציב ואז ניתן לקבל כרטיס חזק יותר בפחות כסף, זה מאוד תלוי בתוכנה עצמה, אוטוקאד דו מימד למשל בלי קשר למה שאוטודסק רושמים עובד מצויין עם כרטיסים פשוטים ואפילו בסדר עם המובנה. יש גם עניין של דיוק שבקאדרו עדיף רוב האנשים לא צריכים את רמת הדיוק הזו. ותמיכת צבעים 10bit. בפוטושופ למשל כרטיסים רגילים עובדים מצויין. solid works לא יודע, מצורף מבחן. https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Using-a-GeForce-GPU-in-Solidworks-2016-751/ נערך 2016 במרץ 710 שנים על-ידי none77
פורסם 2016 במרץ 710 שנים ציטוט של fwave היי. הכרטיס הגרפי חשוב מאד לתלת ממד עבור סביבת העבודה. לעומת זאת, ההדמיה מבוצעת בלעדית (או כמעט בלעדית) במעבד. אוקי, ובכל מה שקשור לגזרת המעבד אין בעיה, הבעיה יכולה לצוץ כאמור בגזרת המאיץ הגראפי עם חלק מהתוכנות הנ"ל, אם לדוגמה היה מדובר רק בפוטושופ, אז כמו שנאמר אין בעיה, הבעיה צצה כאשר עושים שימוש במספר רב ומגוון של תוכנות, שלכל תוכנה יש את השיגעונות שלה, וגרסאות התוכנה מתעדכנות ללא הרף, ומנגד ישנה קידמה גם בחומרה עם ליבות גראפיות חדשות, דרייברים שונים וכ', מאוד קשה להישאר מעודכן ולדעת מה בדיוק נתמך או לא נתמך בכל תוכנה ותוכנה מאחר ויש עשרות תוכנות, לכן גם יש הרבה דעות וכל אחד אומר משהו אחר. לכן דרוש לעשות קצת מחקר עצמאי, וזה לא בהכרח רק להסתמך על מה שרשום באתרי התוכנה, דוגמה טובה יכולה להיות קיובייס שזו תוכנה ליצירת מוזיקה, שבאתר התוכנה דף ההמלצות\מידע לא השתנה כבר שנים, ופעם שימוש במעבד הייפרטרדינג היה מיותר ואף גורע בשימוש עקב חוסר תמיכה, בגרסאות של היום ישנה תמיכה ותוספת ביצועים יפה עם שימוש במעבד כזה. זו למשל אינפורמציה שלא מדווחת באתר התוכנה (או שלא הייתה עד לפני חודש חודשיים) אלא מופצת דרך הרשת על ידי משתמשי התוכנה. הבעיה השנייה היא כמו שציינתי, שיש כרטיסי קואדרו שמבוססים על כרטיסים חלשים או מיושנים למדי, ואני לא בטוח שהם שווים את הקניה, התקציב שנותר משני המפרטים לא ענק והוא לא ממש יספיק לכרטיס קואדרו רציני. כמובן שאם אין ברירה אז אין ברירה. יכול בהחלט להיות מצב שבוא כרטיסי הגיימינג של הדור האחרון מתוצרת נוידיה יחסר תמיכה בחלק מהתוכנות, שמנגד כרטיסים קודמים יותר לא יהוו בעיה. משהו שצריך בדיקה וקריאה בכל אופן. נערך 2016 במרץ 710 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 710 שנים מחבר קראתי הרבה על הנושא הזה. הדיון בין קטגוריות הכרטיסים הוא פשוט לא פתור. אפשר בהחלט להבין את הבעייתיות, כיוון שכפי שנאמר כאן המחיר של הכרטיסים המקצועיים יקר בהרבה אפילו מכרטיסי משחקים נחותים יותר. בקשר למגוון התכנות שציין Roy.T, אין בעיה. התכנה העיקרית והכמעט בלעדית היא Solidworks. באתר החברה דואגים לעדכן מאד בתדירות את רשימת הכרטיסים ומציינים שוב ושוב את החשיבות של הכרטיסים המקצועיים (וההתאמה בין סוג הכרטיס לגרסת התוכנה). כנראה שמדובר בחוזים שהם עושים עם חברות הכרטיסים... בלינק שפרסם none77: https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Using-a-GeForce-GPU-in-Solidworks-2016-751/ כאן מתואר כיצד כרטיסי הקואדרו החדשים מייצרים ביצועים טובים יותר מכרטיסי המשחקים בעבודה השוטפת. שימו לב שגם אם באותו המחיר אוכל לקנות כרטיס משחקים חדש וחזק יותר, אין לכך משמעות כיוון שהמטרה היא לא לשחק. יכול להיות שכדאי לוותר על כמה רכיבים במפרט, ע"מ לאפשר רכישה של כרטיס קואדרו מתאים. למשל לוותר על כונן 2T. מצד שני, ראיתי שמחיר של Quadro 4000 עולה בעצמו 4000 ש"ח...
פורסם 2016 במרץ 710 שנים זו בדיוק הנקודה.. לכן חשוב לבדוק איזה כרטיס שהוא לא קואדרו כן נתמך, ואז לחפש קצת באנצ'מרקים מול כרטיסי הקואדרו שלא במחירי עתק שממילא לא בחשבון. אתה אומר שמדובר בתחנת עבודה משנית, לכן אם פעולות הרינדור יהיו לדוגמה ארוכות יותר ב-X זמן מאשר עם כרטיס שעולה חצי מכרטיס קואדרו, אולי ה-X זמן הזה יהיה מקובל עליך במערכת המשנית הזו. אתה צריך כונן גדול איחסון, אפשר לרדת ב-SSD לאחר של 250GB, ובקשיח ל-1TB, ולחסך כמה מאות שקלים. אבל עדיין יהיה הצורך במתיחת תקציב אדירה בשביל לדחוס כרטיס ב-4K.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר שלום לכולם. חקרתי, קראתי, התייעצתי, קיבלתי החלטות וגם הצעות מחיר. אחת מהן לא בדיוק לפי ההמלצות שנתנו לי כאן ולכן אשמח אם תוכלו לחוות דעה עליה: מעבד: Intel Core i7 6700 / 1151 Tray קרור: Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 לוח אם: Asus B150M-A מארז: Fractal Design Core 1500 Black ספק: FSP Hyper 700W Active PFC 85+ זכרונות: 2X DDR 4 8G/2133 Kingston HyperX Fury Black Seagate 2.0TB 64MB SATA3 :HDD Samsung SSD 500GB 850 EVO 2.5" SATA III :SDD כרטיס מסך: QUADRO K2200 4GB PCIE OEM ההבדלים הם בלוח האם של ASUS, מארז+ספק של Fractal Design וזכרונות של Kingston. המחיר עומד בתקציב. תודה רבה!
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים בסדר, אבל הייתי משנה מספר דברים, ציין מאיזה חנות מדובר ואני אבנה לך מפרט טיפה שונה משם.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר TMS קח בחשבון שכרגע המחיר עומד בתקציב. אבל אשמח לשמוע מה יש לך להציע. וגם להבין מה ההבדלים שבגללם אתה מציע. תודה.
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד:Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray - בקניית מחשב שלם בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪1487 קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer i11 כמות: 1 - מחיר: ₪148 לוח אם:Gigabyte GA-H170-D3H for 1151 כמות: 1 - מחיר: ₪567 מארז:Fractal Design Core 3300 כמות: 1 - מחיר: ₪400 ספק כוח:Seasonic X-560 80+ GOLD Bulk כמות: 1 - מחיר: ₪405 זיכרון:DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black כמות: 2 - מחיר: ₪196 כרטיס מסך:Quadro K2200 4GB GDDR5 Dual DVI DP כמות: 1 - מחיר: ₪2166 קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 כמות: 1 - מחיר: ₪365 קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD EVO 850 500GB! כמות: 1 - מחיר: ₪847 הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה כמות: 1 - מחיר: ₪0 סה"כ: ₪6777המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6642 ₪http://www.tms.co.il/preview/spec/9jzr38gw אני אסביר למה במקרה הזה בחרתי את מה שבחרתי: ראשית, היצע הספקים והמארזים של TMS הוא גרוע למדי, מכל רשימת הספקים של חצי מהם בכלל ג'נרים וגרועים, והחצי השני בסיסיים ולא מאוד איכותיים, המגמה לדחוף את ה-FSP הייפר הזה בכל החנויות, כנראה נובאת משיקולים פרטיים, או האפשרות לשלב ספק זול בהספק גבוה "ומרשים", או לא יודע מה, אבל - הביקורות המעטות שיש על הספק הזה, קוטלות אותו בצורה לא נעימה במיוחד, הן מבחינת ביצועים, והן מבחינת הרעש בעבודה מואמצת, אולי גם זו הסיבה שמציעים אותו בהספקי ענק כפולים ויותר מצריכת המערכת האמיתית. עכשיו, מכוון שהיצע הבאנדלים המוזלים שם כולל בעיקר את ההייפר, ומכוון שמדובר בצרכי פרנסה, ולמרות שלא ציינת דרישה למערכת שקטה במיוחד, משהו מעט שקט מהרגיל דווקא לדעתי כן יועיל לך בזמן העבודה, יהיה כדאי לקחת מארז וספק בנפרד בשביל לספק צמד איכותי ושקט יותר, מה שלא הייתי חושב לעשות ברגע שיש היצע איכותי ונרחב של באנדלים מוזלים. דוגמה טובה להיצע העלוב מבחינת ספקים היא, שמלבד הסיסוניק X, שהוא ספק סופר איכותי, אין ממש משהו בין לבין, כך שזה או מאוד איכותי, או מאוד תקציבי. בנוסף, לוח אם שגם לא יקר מאוד משמעותית באופן יחסי מהלוח שהצעת, אבל נראה שבנוי טוב בהרבה, וכולל מגוון חיבורים ופיצ'רים עשיר בהרבה, ונראה יותר שייך למערכת שכזו מאשר לוח שאולי לא הכי בסיסי, אבל די בסיסי. לגבי הקירור - הפריזר 7 פרו הוא קירור שאין לי בעיה מהותית איתו, אבל הוא צריך להתאים למחירו, ושבעוד כמה שקלים יש קירור עדיף, אין סיבה לא לבחור בקירור הזה. אם ההפרש במחיר בינם היה מהותי יותר, הייתי שותק בעניין הזה. כמובן שכל הנאמר לעיל בתוקף רק כשהתקציב מאפשר, אני מניח שאם העלות של המערכת הקודמת היא מעל ל-6000 שקלים, עם כרטיס מסך מאוד יקר, מעבד מאוד יקר, ומאחר וזמן זה כסף שמדובר בצרכי פרנסה, אני מניח שתעדיף שלא לעצור כ"כ קרוב לקו הסיום ולא תתפשר בצורה מסויימת על חלק מרכיבי המערכת. נערך 2016 במרץ 2210 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים עוד אופציה מעט זולה יותר ושקטה מאוד עם באנדל איכותי, אבל מארז שיכול להכיל לוחות מיקרו ATX במקסימום: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד:Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray - בקניית מחשב שלם בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪1487 קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer i11 כמות: 1 - מחיר: ₪148 לוח אם:Gigabyte GA-H170M-D3H for 1151 כמות: 1 - מחיר: ₪543 מארז:Seasonic G550 Gold + Nanoxia Deep Silence 4 Black - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪769 זיכרון:DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black כמות: 2 - מחיר: ₪196 כרטיס מסך:Quadro K2200 4GB GDDR5 Dual DVI DP כמות: 1 - מחיר: ₪2166 קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 כמות: 1 - מחיר: ₪365 קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD EVO 850 500GB! כמות: 1 - מחיר: ₪847 הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה כמות: 1 - מחיר: ₪0 סה"כ: ₪6717המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6583 ₪http://www.tms.co.il/preview/spec/t1pbrk3c יש לבדוק את תאימות הקירור למעבד והמארז הנ"ל. בשני המפרטים שילבתי את הקואדרו שבחרת, שאני מניח שדגם הרלוונטי הבא כבר יהיה יקר בכ-1000 שקלים לפחות, יתרונות\חסרונות ביחס למחיר לעומת דגם שהוא לא קואדרו זה משהו שאני לא בקיא בו באופן מוחלט לכן גם אעדיף לא להתערב בהחלטה שלך בעניין זה. נערך 2016 במרץ 2210 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים ל SolidWorks רק כרטיס Quadro. זה מבדיקות שערכתי בעבר עם התוכנה ומספר כרטיסי מסך (סדרות גיימרים ו- Quadro) במסגרת עבודתי (החברה שמשווקת את SolidWorks בארץ). אני רואה שבגדול כבר החלטתם על הכרטיס הזה, אבל רק כדי לתת עוד דגש כמה הוא עדיף. דרך אגב, ראיתי שפלונטר ממש זולים בזכרונות (16GB ב 350 שקל - כלומר 175 שקל לסטיק) בעוד הרבה חנויות אחרות מוכרות בפער גדול וגם נותנים אחריות לכל החיים. נערך 2016 במרץ 2210 שנים על-ידי SpidiMan
