עזרה בהרכבת מחשב נייח עד 5000
יו מה המצב חברים? אני תיכף משתחרר ומחפש להחליף את הלפטופ הישן והלא מתפקד שלי (בקושי 2 גיגה RAM) במשהו  יותר רציני.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? נצלו באבויה נצלו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 400 ש"ח. בכל זאת רבע מהמענק
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים. בעיקר משחקים. אני לא בחור של קונסולות ובא לי ליהנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה)....
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? משחקים כמו סקיירים, GTAV, סדרת פולאאוט.
לגבי המסך אני עוד לא בטוח. אני צריך להסתכל על מסכים. אשמח אם תמליצו לי גם.
אשמח מאוד אם המחשב יריץ את המשחקים על אפשריות הגרפיקה הגבוהות ביותר.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, אבל אני מאמין שאני אסתדר. עיקר החיפוש הוא למחשב.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא ממש. מה שידרש אני אקנה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?לא ממש. שישמעו הקנאים ויסבלו
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?ממה שקראתי והבנתי, מאמין שצריך OC קל. אם תוכלו להכווין אותי לזה אני יותר מאודה לכם.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?ווינדוס 10, אופיס וגם הרכבה של המחשב, למרות דהרכבה יכולה לחרוג
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS. הבנתי מחבר שמבין שהם יחסית זולים יותר. בכללי אני גר בקרית אתא, אז משהו מחיפה והקריות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?אני משתחרר בסוף מרץ אז תחילת אפריל. ברגע שיכנס המענק
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB3, וויפי וBLUETOOTH, אבל אני חושב שזה כבר בטנדרט היום
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? בעתיד אולי.
 האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?תנו לי קודם לקנות! אם המפרט יהיה בסדר(ואני יותר מסומך עליכם) כנראה שרק אחליף רכיבים מדי פעם בעתיד.
אשמח לתשובה מהירה ועניינית. בנוסף יש אני לא מבין ברמה גבוהה במפרט טכני אז אם יש לכם דברים שאתם מרגישים שחשוב לציין - למה הרכיב הזה, איזה סוג קירור, למה גודל כזה ולא אחר, אם יש צורך באוברקלוקינג וכו אשמח אם תשתפן. מעבר לזה סומך עליכם.
ניב.
שלום. נתחיל מזה. לא ציינת כמה דברים חשובים. האם התקציב הנ"ל כולל מסך או לא?
באיזו רזולוצייה אתה מתכנן לשחק? כמה חשוב לך ההגדרות במשחק?! אתה פריק של גרפיקה או שאתה מאלה שמתפשרים על הגדרות גבוהות לפעמים?
כמה העניין הזה במשחקים חשוב לך?
האם FPS זה עיקר המשחקים שתשחק?
ב 5000 ש"ח יהיה מאתגר לבנות לך מפרט לפי הדרישות שלך שהצגת בשאלון, ועוד תוסיף OFFICE ו WINDOWS אז בכלל זה נוגס לך בתקציב . אולי כדאי שתשקול שוב את הדרישות ותחשוב על באמת מה אתה צריך.
כאן אין תשובות מהירות כאן יש תשובות לפי השאלות, ותקבל אותן בהתאם.
לגבי החנויות לא בהכרח שתמצא חלק X שבחנות אחרת חלק Y יעלה יותר זול או יקר יותר, זה מאוד תלוי.
מה קראת שאתה מבין שאתה צריך OC "קל"? בחומרה של היום כשמדובר על משחקים מעבד כמו 6600 ואפילו 6500 יעשה את העבודה גם בלי OC בלי שום בעיה ולא תרגיש שום דבר בביצועים.  OC זה דבר מאוד  אינדיבידואלי!
אם תוכל להשלים את השאלות אוכל להציע לך מפרט וגם אחרים יוכלו לעזור לך יותר ביעילות.
ציטוט של netanel38121
שלום. נתחיל מזה. לא ציינת כמה דברים חשובים. האם התקציב הנ"ל כולל מסך או לא? כנראה לא הייתי ברור. נטו מחשב. בלי מסך.
באיזו רזולוצייה אתה מתכנן לשחק? כמה חשוב לך ההגדרות במשחק?! אתה פריק של גרפיקה או שאתה מאלה שמתפשרים על הגדרות גבוהות לפעמים?לא מעניינת אותי גרפיקה במיוחד. אני בא לשבת ולשחק. אין לי שום בעיה להתפשר.
האם FPS זה עיקר המשחקים שתשחק?לא רק אבל העיקר.
ב 5000 ש"ח יהיה מאתגר לבנות לך מפרט לפי הדרישות שלך שהצגת בשאלון, ועוד תוסיף OFFICE ו WINDOWS אז בכלל זה נוגס לך בתקציב . אולי כדאי שתשקול שוב את הדרישות ותחשוב על באמת מה אתה צריך.ממה שראיתי בksp ואייבורי, 5000 למחשב גיימינג הגון זה מחיר סטנדרטי לגמרי. אני לא מדבר עכשיו על מחשב-על.
סבבה. קראתי פה אצלכם בפורום הסברים על מה זה oc. יש מצב שלא הבנתי ב100%. לכן אני פונה אליכם. אם המעבד חזק ויכול להריץ ואין צורך אז אין צורך.
מקוה שזה תופס. אני מדגיש - אני חלש בחומרה. ממה שראיתי ומהמלצות של חברים, 5k זה סטנדרטי לגמרי למחשב. מה גם שהרוב אמרו לי שאין צורך להוציא יותר מזה על מחשב. תודה רבה.
בתקציב של 5000 נטו למחשב אפשר להביא אחלה מערכת למשחקים.
עם אפשרות ל OC קטן, אולי אפילו בינוני.
האומנם גם עם 5K אפשר לכלול מערכת הפעלה אבל להוסיף OFFICE זה קצת בעייתי בטווח המחירים האלה וכנראה שתצטרך להתפשר לדעתי.
 במקרה שלך, בגלל המערכת הפעלה שלוקחת לך נתח יפה של 450 ש"ח נאלצתי להתפשר על הלוח אם \זיכרון במקום 16 שמתי לך 8\ אם תוכל לחרוג קצת אפשר יהיה לשנות את המפרט למשהו קצת יותר פרקטי לטעמי האישי.
שים לב שנתתי לך לוח שתומך רק ב שני DMI זאת אומרת שאם תרצה בעתיד להוסיף עוד זיכרון 8GB כדי שיהיה לך 16 (דבר שעדיין לא חובה היום בכלל לכל הדעות)
אז תוכל בלי שום בעיה. הלוח הנ"ל יספק לך את כל מה שאתה צריך על פי מה שהצגת בשאלון.
כללתי לך גם מערכת הפעלה WINDOWS 10 HOME אין לך צורך ב PRO,
המחשב יריץ לך הכל חלק על FULL HD ברוב המשחקים עם מקסימום הגדרות, שים לב שאפילו תוכל לעשות OC קליל עם הקירור שהוספתי לך.
+ כונן SSD דיי משובח שיריץ לך את המערכת תוכנות, ואפילו ישאר לך עודף להתקנה לכמה משחקים את ההבדל אתה תרגיש משמעותית בטעינה של דברים.
ספק כוח שמספיק לך אין לך צורך ביותר מכך.
ומארז שקט שנותן את התמורה למחיר לדעתי.
אם אתה מעדיף מחנות אחרת אז תגיד , לא ציינת בדיוק מאיזו חנות אתה רוצה לקנות, לדעתי PLONTER מצויינת.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 942/923 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2H - Gigabyte - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 311/305 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 182/178 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970WF3OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU - WINDFORCE 3X cooling system - OC...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1736/1701 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT240BX200SSD1 - Crucial - 240GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 540/490 MB/s - TLC - Comes with Acronis® True Image™ HD software certificate for free data transfer - BX200 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 241/236 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-H230301-WWB - NZXT - H230 Black case for SilentPC - 1 x 120mm fan included - External 5.25...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 382/374 ₪
ספקי כח - ATX
ZM500-GS - Zalman - 500W - Active PFC - Two-Forward Switching Circuit Design - Ultra Quiet 120mm Fan - ATX12V ver2.3 - Dual Rail +12V DC Output - One 6 Pin and One 8 Pin power connectors - 8pin CPU connector...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only...
ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 450/441 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4994.00 / 4894 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=47775
נערך על-ידי netanel38121
תודה רבה לך!!
המפרט בכוון הנכון בהחלט, מאחר והתקציב מאפשר בהפרש שנותר הייתי משלב לוח טיפה יותר רציני כמו לוח B150, ואם
יש אפשרות לחרוג בעוד כ100 שקלים מחליף את ה-SSD ל-דגם ה-EVO של סמסונג 250GB שהרבה יותר מהיר וסביר שגם אמין.
אני אישית לא מצליח לבנות מפרטים ב-TMS מסיבה כלשהיא, אז ממליץ גם לחפש באנדלים מוזלים של מארז\ספק אם יש כאלו
בשביל לנסות להוזיל את העסק מעט.
אפשר גם לשלב קירור בסיסי יותר בפחות מחצי המחיר כמו האלפיין 11 REV 2 שתכלס יעשה את העבודה בלי שום בעיה במקרה הזה.
אני מאוד לחוץ בזמן, בודאי אפספס משהו חשוב - בתקווה שאחרים ישלימו.
1. החברים שלך צדקו - 5K זה תקציב די סטנדרטי למערכת גיימינג חזקה, אבל זה לא כולל מערכת הפעלה ותוכנות נוספות ולא כולל ציד היקפי, בינהם גם לא מסך. אנא פרט האם מסך צריך להיות כלול במחיר. אם לא, ואתה רוצה המלצה על מסך בנוסף, ציין תקציב.
2. לא יודע מה קראת ואיפה, אבל המהרה אתה לא צריך. השאלה היא רק אם אתה רוצה.
להמהרת זכרון יש בדיוק אפס אחוז תרומה בגיימינג. להמהיר את כרטיס המסך כל אחד יכול - זה פשוט, זה לא מצריך קיום שום תנאים מקדימים וזה מומלץ.
המהרה למעבד עושים כשרוצים לשחרר (במידה מה) את צוואר הבקבוק או סתם בשביל ספורט.
המקרה הראשון הוא כשכח העיבוד לא מספיק - כלמור, המעבד נמצא במצב של ניצולת מקסימלית ועדיין לא מספק את ביצועים הדרושים. זה קורה רק במשימות כבדות ביותר כמו רנדור או כשמעבד חלש מאוד ביחס לשאר רכיבי המערכת. במערכת מאוזנת, ובפרט במערכת גיינימג (מעבד I5), המעבד לא יהיה בניצולת מקסימלית ולא יהווה את צוואר הבקבוק. לכן המהרה חסרת משמעות.
אם אתה בכל זאת מעוניין ללמוד ולהתנסות, קח בחשבון, שעליך להצטייד במעבד בעל מכפלה פתוחה (K) ולוח אם מבוסס ערכת שבבים Z170. כמו כן, עליך לדאוג לספק כח איכותי כלל האפשר וקירור טוב.
לפני שאתה מתחייב לתוספת עלות משמעותית, ממליץ בחום לקרוא מדריך להמהרה.  הוא מתייחס למעבדים מדור קודם, אבל העקרון לא השתנה. אם סיימת את הקראיה ולא השתעממת, אנסה להציע לך מפרט להמהרה בערב כשאחזור. המפרט שניתן לך לעיל הוא לא מפרט להמהרה וטעון שיפור בלי קשר אליה.
3. WIFI  + BLUETOOTH הם ממש לא הסטנדרט בשביל מחשב נייח. יש לוחות אם מעטים שתומכים באפשרויות האלה, כי אינן נחוצות במחשב שולחני.
4. TMS היא חנות טובה (כך אומרים) אך לא הזולה ביותר. לרוב (אם כי לא תמיד)  PLONTER/STARTPC נותנים הצעות משתלמות יותר. דמי משלוח בכל שלוש החנויות בערך אותו דבר - סביבת 40 ש"ח.
MONSI אשמח לדעת מה טעון שיפור למעט מה ש ROY הציע לתקן ובצדק.
אל תשכח שכללתי מערכת הפעלה. זה כבר לקח לו 20% מהתקציב.. עם 4550 ש"ח אי אפשר להביא מערכת חזקה שלא נדבר על OC ממוצע.
המפרט שהצעת הוא בכלל לא קשור ל-OC, לכן אני לא יודע למה התכוונת...
השיפורים זה בעיקר מה ש-ROY.T הציע, הוא שלח תגובה בזמן שהקלדתי ולא היה לי כח או זמן לערוך.
מעבר לזה הספק לא משהו בלשון המעטה. עדיף להעביר חלק מתקציב של הקירור לצורך ספק איכותי יותר. אבל ממה שראיתי בימים האחרונים נוצר מחסור לא ברור בספקים נורמליים בארץ והבאנדלים ספק+מארז בכלל נהיו קטסטרופה. ואם להתחשב בעובדה שגם לפני זה היצע היה די עלוב... בקצב כזה נתחיל להמליץ על מפרטים מאייבורי וזה יהיה מאוד עצוב...
הבנתי אותך. לקחתי לצומת ליבי.
תגיד לי, אתה באמת רוצה לשלם על Windows  ו Office?
מילא המחיר היה שפוי והגון.
אני לא נותן פתרונות, כי אסור אבל אני משוכנע שלא תתקשה לדאוג לעצמך לWindows+Office בהנחה משמעותית של 100% ;)
