S7 Edge / G5 - מי מעניין יותר?
תגיד אתה אוטיסט?
אתה משווה הגנה נגד מים (אני בעצמי כתבתי פה אולי 10 פעמים כבר שזה חשוב מאוד ושווה לוותר על השטות הזאת שנקראת "סוללה נשלפת" כי במילא יש לזה פתרונות טובים יותר, על מנת שהמכשיר יהיה מוגן נגד מים) לפאקינג כבל USB דו-כיווני (ויותר מהיר, סבבה)..? זה כבל!!! אני לא זוכר מתי בכלל היתה הפעם האחרונה שחיברתי בכלל את הטלפון שלי למחשב ב-USB. להעברת קבצים יש WIFI, למי יש כוח להתחיל לחבר כבלים?
נ.ב.
פאנבוי של סמסונג חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
בחיים לא היה לי שום טלפון של סמסונג, אני תיעבתי את סדרת הגלקסי ואני חושב שה-S1 S2 S3 S4 S5 הם טלפונים מחורבנים ואפילו אם היו משלמים לי לא הייתי משתמש בהם, אני גם אמרתי את זה בהרבה מאוד הזדמנויות. יש לידי כרגע LG G2 ולפניו היה לי HTC.
תנוח.
  • תגובות 550
  • צפיות 81.3k
d3mo killer. סדרת גלקסי 7 החדשה הביאה איתה שלמות מבחינת פונקציות,עיצוב,חומרה ותוכנה שלא הייתה כמותה מאז N95 8GB לדעתי.
אני מאוד מעריך את LG G5. אבל לעשות דווקא את הספינת דגל שלה כמכשיר ראשון המודלרי בקטלוג שלה זה הימור, אי אפשר איך זה יהיה כמה בעיות התגלו. הסוללה גם מאוד חלשה
גם אני חושב שs7 הוא הטלפון הטוב ביותר כעת בשוק,וחלא חשבתי אחרת.
וגם בשבילי סוללה נשלפת ו usb type-c לא קריטיים.
אבל אתה לא יכול להגיד שמשהו הוא לא קריטי עבור כולם.בשבילי ובשביל רוב האנשים זה לא משנה,אבל יש כאלה שמעדיפים משהו כלפי האחר ושום טלפון הוא לא מושלם,חכל אחד יש את החסרונות שלו והיתרונות שלו ויכול להיות שאחד מהחסרונות הוא קריטי עבור מישהו מסויים.
ושוב אני אחזור על זה,סוללה נשלפת,usb type-c,והוספת זיכרון אינם קריטיים עבורי  ואף לא רשמתי שהם כן,רק הסברתי למה הם יכולים להיות קריטיים למישנו מסויים .
זה דגם ה exynos או SD?
מטורף מדי, כל העולם משתתף בזה.
אני מאוד שוקל אם ללכת עליו... כמה לדעתכם יחסוך לי להזמין מחול?
Clove ו handtec פירסמו מחיר של 460 פאונד. עם משלוח ו34% מכס ומע״מ יצא לך בעשרות שקלים בודדים זול יותר מבארץ.
במקומך הייתי מעדיף לרכוש בארץ עם אחריות יצרן , ובפרט באילת ללא מעמ אם אפשרי.
ברצינות? איך המחיר כזה קרוב למחיר בארץ? אולי בגלל שמדובר בהזמנה מוקדמת וכדאי לחכות חודשיים בערך?
עד כמה ההבדל יהיה גדול ביחס לגי2 שלי?
 א. המחיר זול משמעותית מישראל. בכ1000 ש״ח. אך שמתווסף פה ה34% של המכס והמע״מ זה משתווה. ככה זה שהמיסוי בישראל בנוגע למכשירים סלולריים מהגבוהים בעולם.
ב.שיקול שלך אם להזמין הזמנה מוקדמת או לחכות. במכשירי אנדרואיד תמיד קיימת ירידת ערך עם הזמן. השאלה כמה אתה חסר סבלנות למכשיר חדש
ג. הבדל גדול מכל הבחינות.
נערך על-ידי lmlm
אין לי בעיה, זה לא שאני סובל עם המכשיר שלי...
עדיפה גרסת הסנאפדרגון או האקסינוס? אני חושב שאעדיף סנאפדרגון בגלל הפיתוח אבל חושב שבארץ ימכרו את האקסינוס...
בנוגע למכס, זה תלוי אם ייתפס או לא? כי במידה ולא אז הרווחתי לדעתי..
אתה מסתכן בזה,אם תופסים את זה וכמו שכותבים שההפרש הוא זניח,אתה יוצא מופסד כי יכולת לקנות את אותו מכשיר בארץ עם אחריות יבואן רשמי בערך באותו מחיר.
@Rockstatement10, בנוגע למכס זה תלוי יותר מאיזה אתר בחו"ל אתב מזמין.
אתרים מכובדים כגון אמאזון גובים את המכס ישירות בעת הקנייה ואין דרך לעקוף את זה.
וגם אתרים קטנים יותר, אם תשלח את החבילה עם חברות שילוח (כגון DHL, UPS וכו') אזי רוב הסיכויים שהחבילה תעצר במכס.
לגבי גרסאת המכשיר שתמכר בארץ, קראתי שהיא תהיה גרסת האקסינוס ולא סנאפדרגון (תסתכל באתר tgspot)
אני חושב אז שאזמין מחול אם ארצה את הסנאפדרגון?
הבנתי דווקא שהרבה סלולריחם לא נתפסים במכס ואצל אמזון אם לא נתפס אז מחזירים לך את תשלומי המס.
לפי מה שאני יודע תשלומי המס לא חוזרים אם החבילה לא נתפסת,הם חוזרים אבל לא מהסיבה הזאת נראה לי.
כרגע אמזון לא שולחים לארץ אז זה לא באמת משנה
