S7 Edge / G5 - מי מעניין יותר?
  • תגובות 550
  • צפיות 81.3k
שמעו בדיחה:
כשה-S6 יצא בלי כרטיס זיכרון, כל הפאנבויים נגד סמסונג תקפו אותם ואמרו שכרטיס זיכרון זה קריטי כי במקום לשלם הרבה כסף על טלפון עם הרבה זיכרון מובנה הם יכולים לקנות את הדגם הכי זול עם הכי מעט זיכרון ואז להוסיף כרטיס זיכרון חיצוני בזול.
כשה-S7 יצא והפעם עם כרטיס זיכרון, כל הפאנבויים נגד סמסונג פתאום שינו את העמדה שלהם - ויורדים על סמסונג על זה שהיא מציעה דגם עם "רק" 32GB זיכרון מובנה ולא מציעה דגמים גבוהים יותר (כי בדיוק כמו שהם בעצמם טענו קודם - זה לא משתלם לקניה כשאפשר לקנות דגם זול ולהוסיף זיכרון חיצוני בזול) ועכשיו פתאום זיכרון מובנה זה חשוב ומה פתאום להסתפק במעט מובנה ולהרחיב עם כרטיס חיצוני........
ציטוט של omrij
אתה מוזמן להמשיך לשים פה כמה דוגמאות שבא לך, זה לא ישנה עובדה פשוטה מאוד:
אין שום דבר שונה בין ה-S7 ל-S6-5-4-3-2-1, וגם לא בין ה-G5 ל-G4-3-2-1, הם מתנהגים בדיוק אותו דבר.
כל מה שהיה אפשר לעשות עד היום בכל מכשיר אנדרואיד שיצא אי פעם בהיסטוריה של האנושות - אפשר לעשות גם ב-G5/S7.
למה אתה מתעלם מזה שיש שינויים במערכת? זה לא הפיצ'ר הראשון שירד/השתנה במהלך החיים של אנדרואיד. מאיפה הבטחון המופרז הזה?
מי מתעלם? השינוי הוא האפשרות להשתמש בכרטיס הזיכרון כתוספת למחיצה וירטואלית יחד עם הזיכרון המובנה. לפיצ'ר החדש הזה יש סוויץ' של "ON/OFF" - כאשר גם סמסונג וגם LG פשוט שמו אותו על OFF והסתירו את האופציה להפעיל אותו. זה הכל. ה-S7 וה-G5 מתנהגים בדיוק כמו כל טלפון שהיה אי פעם ברחבי העולם לפני שנולד מרשמלו, שעדיין לא קיים בשום טלפון בשוק.
מרשמלו לא קיים בשום טלפון בשוק? על מה אתה מדבר?
בכל מקרה, כשנקבל את המכשיר נבדוק את העניין בשביל העקרון, זה לא פיצ'ר שגם ככה אני הולך להשתמש בו.
@Milford Cubicle
ציטוט של Milford Cubicle
אגב, type c "קריטי"? חחחחח... אם זה היה כזה  קריטי איך הסתדרת עם כל הטלפונים שיצאו אי פעם בעולם עד עכשיו? זה חסר משמעות בדיוק כמו סוללה נשלפת.
זה המשפט הכי מטומטם ששמעתי,זה כמו שאני אגיד,איך פעם אנשים הסתדרו בלי טלפונים ניידים,אני מסכים איתך שכרגע זה לא ביג דיל בגלל שלסאמסונג יש את טכנולוגיית ההטענה המהירה ויצרניות אחרות משתמשות בזה בתור גימיק או בגלל שאין להם טכנולוגיה דומה.
הטכנולוגיה מתפתחת ואני משער שעוד
שנה+
נראה לזה שימוש ואז תהיה סיבה להוסיף.
אולי לדעתך וכמו דעתי סוללה נשלפת לא אומרת הרבה אבל החסרון הוא שבכל בעיה של סוללה תצטרך לשלוח את הנייד למעבדה (במקרה של הS7 מעבדה מורשית שתאטום את המכשיר לאחר הפתיחה)
וזהו תהליך מסורבל שלא הרבה אוהבים.
נערך על-ידי d3mo-killer
אגב, מאותו קישור שנתתי קודם
My device shipped on Lollipop, and I used Motorola’s Apps2SD feature to move some applications to  my SD card (on Lollipop), can I still use these applications after the Android 6.0 Marshmallow upgrade ?
Yes, applications which were moved to your SD card will still be available after the upgrade; BUT you will NOT be able to move other applications TO the SD card without ‘adopting’ it, as described above. You will still be able to move applications which are on the SD card TO internal storage after the upgrade without adopting the card.
זה די מוזר,יש לי טלפון עם ג'לי בין (4.2.2),ויש לי בהגדרות אפשרות להעביר אפליקציות לכרטיס,זה מעביר חלק מהנתונים לכרטיס ומשאיר קצת על הטלפון וככה זה חוסך מקום.
כנראה זה תלוי באימפלנטציה של היצרן, אפשר להשאיר את זה בצורה כזאת או "להכריח" לעבור למצב של Adoptable storage שהוצג בגירסה 6.
ציטוט של d3mo-killer
@Milford Cubicle
שנה+
צר לי לדעת זאת.
במידה ואני צריך תיקון אז האטימה נגד מים תלך לאיבוד?
אם כך צריך ממש לשמור עליו..
@Milford Cubicle
אם אתה לא מבין את ההבדל בין "האם זה קריטי לחיות עם/בלי טלפון נייד" ובין "האם זה קריטי (לא סתם "נוח יותר" אלא ממש קריטי!!!!!) לחיות עם/בלי האפשרות לחבר את כבל ה-USB בשני הכיוונים" - אז צר לי - זה לא המשפט שמטומטם.
לusb type c יש עוד כמה יתרונות חוץ מחיבור סימטרי (תלוי ביישום).
אם זה USB 3.1 אז מהירויות ההעברה גבוהות יותר, הוא יכול להטעין מכשירים אחרים, הוא תומך במתח גבוה יותר אז אפשר ליישם quick charge 3.0
ועדיין, לטעון שקצת יותר מהירות ב-USB זה קריטי ממש כמו עצם הקיום של הטלפונים הניידים בחיינו, זה....
@Milford Cubicle
אני דיברתי על זה שזה קריטי שהכבל מתחבר בשני הכיוונים?!אתה מכניס לי מילים לפה.
התכוונתי לזה שהטכנולוגיה מתפתחת ומשתפרת ולעיתים דברים שנוספים נהיים קריטיים, למשל מישהו שעובד או נמצא רוב היום בקרבת מים, טלפון אטום למים יהיה קריטי מאוד עבורו ואתה לא יכול להגיד לו שטלפון אטום הוא חסר תועלת ולהביא לו את התירוץ :''אז איך השתמשו בזה עד היום''.
אז גם אני יכול להגיד שכריות אויר במכונית זה בזבוז וחסר טעם ולהגיד :''אז איך השתמשו בזה פעם? אך כפי שאני מכיר אותך אתה תטען שזה לא אותו הדבר משום שזה מציל חיים (מה שנכון נכון).
אז נגיד מציל בבריכה/ים יגיד שהוא קונה רק טלפונים עמידים למים ומישהו אחר יגיד בשביל מה?אז איך מצילים בבריכה השתמשו בטלפונים עד היום?!
כמוך אני גם חושב שכעת זה סתם גימיק (כמו שכבר כתבתי ובחרת שלהתעלם).
ובנוסף,תפסיק להעליב ולהקטין את כולם,גם אני יכול למצוא משהו שאמרת שאני לא מסכים אליו ולהעליב אותך לעיני כול.
עריכה-רציתי להוסיף שמשום מה כל מה שסאמסונג עושה אתה אוהב וחושב שזה צעד חכם,וכל טלפון של חברה אחרת הוא פחות טוב,מה שגורם לי להאמין שאתה פאנבוי של סאמסונג.
זה לא שאני שונא את סאמסונג,ולמעשה היא הפתיעה עם הS7 לטובה,אבל כל מהלך שהיא עושה להצדיק זה נראה מוגזם.
