פורסם 2016 בפברואר 2210 שנים שלום יש לי ראוטר ראשי בבית ואליו מתחבר בכבל של 15 מטר ראוטר משני ( שמתפקד כנקודת גישה לשדר אינטרנט לחדרים). ואני מעוניין לבטל את האפשרות שהראוטר המשני יתחבר באמצעות הכבל הארוך .. ולקרב את הראוטר לנק' קצת יותר קרובה לחדרים ... האם זה אפשרי ? תודה .
פורסם 2016 בפברואר 2210 שנים אפשרי להפעיל את הראוטר השני בתור repeater, קח בחשבון שאתה תאבד חצי מהמהירות של ה-WIFI בצורת העבודה הזו
פורסם 2016 בפברואר 2210 שנים מחבר העיסוקים הם דיי בסיסיים יותר גלישה באינטרנט .. כך שאם אני מנטרל את הכבל המעצבן זה טוב . תוכל להפנות אותי למדריך ? אגב הראוטר הוא linksys wrt54gl נערך 2016 בפברואר 2210 שנים על-ידי matu89
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים מחבר לבסוף התקנתי על הראוטר המשני את הקושחה DD-wrt הגדרתי לפי כל מה שצריך לפי ההוראות בwiki שלהם אך הרפיטר מתחבר ואומר קישוריות מוגבלת וגם כשאני מחבר את הלינקסיס בכבל למחשב הנייד הוא רושם רשת לא מזוהה ואי אפשר להכנס אל הראוטר אלא רק אם אני מכניס כתובת IP ידנית . אולי זה לא עובד בגלל שהראוטר הראשי לא מותקן באותה קושחה ? אגב הרוטר הראשי זה הסמארט בוקס של אורנג' תודה לעוזרים.
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים עם איזו תצורה אתה מנסה לעבוד בראוטר המשני? כל ההגדרות תקינות? (אני מבין שאם אתה לא יכול לגשת אליו ביטלת DHCP), ערוץ השידור זהה? אם יש אפשרות ל-Universal repeater תנסה (אמור לעבוד כשמנסים שני מכשירים שונים לגמרי). בטוח שלא מיקמת אותו רחוק מידי? נסה קודם כששניהם קרובים אחד לשני ורק אח"כ להרחיק. ציטוט של etal אפשרי להפעיל את הראוטר השני בתור repeater, קח בחשבון שאתה תאבד חצי מהמהירות של ה-WIFI בצורת העבודה הזו וזה עוד במצב התיאורטי, איפה איבודי מידע שקשורים במרחק\קירות והפרעות על ה-2.4GHZ יש סיכוי גם שתקבל אחרי הריפיטר 1-2MB.
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים מחבר עם איזו תצורה אתה מנסה לעבוד בראוטר המשני? כל ההגדרות תקינות? (אני מבין שאם אתה לא יכול לגשת אליו ביטלת DHCP), ערוץ השידור זהה? אם יש אפשרות ל-Universal repeater תנסה (אמור לעבוד כשמנסים שני מכשירים שונים לגמרי). בטוח שלא מיקמת אותו רחוק מידי? נסה קודם כששניהם קרובים אחד לשני ורק אח"כ להרחיק. אפשרי להפעיל את הראוטר השני בתור repeater, קח בחשבון שאתה תאבד חצי מהמהירות של ה-WIFI בצורת העבודה הזו וזה עוד במצב התיאורטי, איפה איבודי מידע שקשורים במרחק\קירות והפרעות על ה-2.4GHZ יש סיכוי גם שתקבל אחרי הריפיטר 1-2MB. ליותם , תודה על תגובתך. ואתה צודק , לרגע קט הלפטופ אכן התחבר לרפיטר אחר זמן רב ואחרי בדיקת מהירות הוא עמד על 3 מגה הורדה ( כאשר רוחב הפס הוא 12). מעבר לכך , אענה על שאלותיך : לא ככ הבנתי מה הכוונה תצורה של הראוטר המשני אבל הגדרתי אותו על רפיטר ברידג' מוד באפשרויות. אינני יודע אם ערוץ השידור זהה כי אין לי גישה לראוטר הראשי של אורנג הם לא נותנים שם משתמש וסיסמא. Dhcp במצב של disable.
פורסם 2016 במרץ 110 שנים תחשוב שלא מספיק שהריפיטר רחוק מהראוטר הראשי אתה עוד מתרחק מהריפיטר עם הלפטופ. תצורת הריפיטר אומרת באיזו אפשרות בחרת על מנת להפוך אותו לכזה? המדריך הוא לא המלצה וזה אומר שגם ערוצי התקשורת חייבים להיות זהים בכל מקרה עכשיו שאתה אומר שאין לך גישה לנתב של אורנג' (אישית היה עף אצלי מהחלון) אתה לא חושב שזאת קצת חוצפה שאינך יכול לנהל את הרשת האלחוטית הפרטית שלך? בכל מקרה אתה מוגבל מאוד בשינויים שאתה יכול לעשות כמו החלפת ערות תקשורת או הגדרת Wds בגלל זה המלצתי על universal repeater שאותו מגדירים בראוטר המשני כמובן. ברור שאתה לא יכול לגשת אליו כרגע אתה יכול לאפס אותו ולהגדיר מחדש.
