שיפור המחשב ב-2500
שלום
אקדים ואומר שאני לא כלכך מבין בזה, וההתלבטות שלי היא בין לשפר את המחשב או לקנות PS4, הציעו לי קונסולה 1TB עם שתי שלטים ומשחק שאני בוחר ב2500 ומכאן התקציב.
אני תמיד שיחקתי במחשב, ואשמח לעצה בנוגע להתלבטות. אני לא חושב שנחוץ כאן טופס, אני אתמצת את מה שאני רוצה, במידה ואתם לא מבינים אותי אוסיף טופס.
המחשב שלי ברובו בסדר, רק שבמסך יש לי בעיה מעצבנת של קווים ירוקים על כולו, זה לא בעיה במסך אלא ברכיבים, ואני לא יודע אם זה מהכרטיס, או מהמעבד או לוח האם, לכן אני חושב להחליף את שלושתם וזהו.
לא צריך ספק, לא צריך, מארז, לא צריך כונן, יש לי מאוורר למעבד, והכל בסדר, מה שנשאר זה להחליף כרטיס, מעבד ולוח אם.
ראיתי GTX 970 ב-1660 שח ב-TMS וזה גרם לי להבין שאולי אפשר להכניס מעבד ולוח ב900.
המשחקים יהיו פאר קריי החדש, גי טי איי, קוד, באטלפילד ומשחקים שיצאו.
מפרט בכל זאת:
GTX 560TI
I5 2320
P67X UD3 B3
4 RAM
וונדוס 7 64 ביט
רזולוציה 1920X1080 ולא מתכוון לעלות ממנה
סליחה על החפירה ואשמח לתשובות (:
נערך על-ידי David Ell
  • תגובות 32
  • צפיות 5.6k
מה הספק?
ציטוט של none77
מה הספק?
אני לא זוכר את הדגם המדויק, אני רק זוכר שהוא של סיסוניק 850W.
הײַתי קונה gtx970 וסטיק של 8gb זכרון, במידה ותהיה בעיית תאימות עם הקיים בהתאם לצורך מוסיף עוד סטיק, 8gb גם צפוי להספיק.
ו ssd 250gb לטעינה מהירה של מפות ובכלל, לא משפר fps.
קראתי עוד פעם מה שרשמת, תנסה לחבר את המסך לחיבור הלוח.
I3 6100 - עולה 470 שקל
Gigabyte GA-H110M-A - עולה 340 שקל
כרטיס מסך שרצית  1660 שקל
סה"כ 2470 ש"ח
אבל אתה תהיה חייב להחליף גם את הזיכרון. אלא אם יש לך DDR3L
משום שDDR3 רגיל עובד על מתח גבוה מדי.
יש לו i5, אולם זה "רק" Sandy Bridge אבל עדיין מדובר על מרובע ליבות מסוגל, להחליף לi3 חדש לא יעשה לו כלום חוץ מלבזבז כסף, אולי הוא יקבל ביצועים חד ליבתיים גבוהים יותר, אבל בריבוי ליבות הi5 עדיין יוביל קצת, ככה או ככה עם GTX970 לא יהיה לו שום הגבלה בביצועים, יש לו כבר מערכת טובה למשחקים, רק שזקוקה דחוף לכרטיס מסך חדש, ואם כבר יש לו 8GB, אז עוד שני סטיקים של 4 יתנו לו עוד כמה שנים של נחת ביחד עם כרטיס מסך חדש. במקום לזרוק את התקציב על i3 מיותר.
נערך על-ידי David_K
אין עליך אתה פשוט גאון David :)
הבנאדם אמר שהוא רוצה להחליף את לוח האם, כרטיס המסך ב1660 שקל ואת המעבד
אז איך אתה מציע שהוא יחליף את כל שלושת אלו עם תקציב של 2500 ש"ח?
ואגב, הI3 6100 יותר חזק בכל פרמטר. על פי בדיקות Benchmarks
תודה רבה לכולם על ההתייחסות קודם כל
דבר שני אני לא מקובע על הכרטיס למרות שאני חושב שהוא הכי טוב למחיר ולביצועים, אבל אני פתוח לכל ההצעות שתציעו
אשמח להצעות נוספות ומה אתם חושבים שצריך לעשות
המלצות שלי (חוזר על מה שנאמר לעיל):
1. כרטיס מסך (GTX 970 יותר ממעולה ל- 1080P). בסביבת 1700 ש"ח
2. SSD למערכת הפעלה ומשחקים עיקריים - 430 ש"ח
3. עוד 4GB של RAM (או 8GB אם לא תהיה תאימות בין הקיים לחדש) עד 230 ש"ח.
אין ממש טעם להחליף מעבד ולוח אם. אם תחליט בכל זאת להחליפם, תחרוג משמעותית (בכ-1000 ש"ח) מהתקציב או תצטרך להתפשר בעניין של כרטיס מסך. לא שווה בכלל לדעתי.
לגבי הזכרון - האם יש לך שני מודולים של 2GB כ"א או מודול בודד של 4GB? הייתי ממליץ לבדוק את הדגם המדוייק שמותקן כרגע ולהמשיך משם.
ציטוט של Handofgod
הבנת הנקרא זה קשה... o.O
הוא הציע, ובצדק, לא להחליף מעבד ולוח אם כי תוספת הביצועים תהיה זניחה ביחס לגודל ההשקעה הכספית.
נערך על-ידי Monsi
ציטוט של Monsi
סטיק בודד של 4 גי'גה.
תשמע בתאכלס אני לא חושב שצריך SSD וראם, אם לקנות כרטיס מסך לא עזר לפתור את הבעיה אז צריך להחליף לוח אם לא? אם אני לא אצטרך בלית ברירה להחליף מעבד ולוח אז אני לא אחליף.. אני פשוט חושב שממש צריך בגלל הבעיה הטכנית שאני לא יודע את מקורה, מבין?
ציטוט של Handofgod
אם לבן אדם יש בעיה של "קוים ירוקים" זה או המסך או כ.המסך ,אם היה לו בעיות בלוח אם הוא היה מקבל מסכים כחולים ולא קוים ירוקים, ולא הi3 לא "חזק בכל פרמטר" , זה i3 , דו ליבתי עם HT, בMulti Threading הi5 עדיין ינצח אפילו שהוא בן 4 כבר. ובכל מקרה לשרוף 1500 שקל על i3 שלא יביא לו תוספת ביצועים אמיתית עם לוח אם בסיסי ואותם זכרונות שכבר יש לו "רק" 1.35V כמו שהפלפורמה הזאת מבקשת זה כזה בזבוז כסף שעדיף לו כבר לחיות עם הקוים הירוקים.
שיבדוק קודם אם זה המסך,או כ.המסך ואז יחליט אם שווה לו לזרוק כסף בלי לקבל טיפת שידרוג לאחר 4 שנים.
ציטוט של David_K
כרטיס מסך לדעתי, בפרינט סקרין זה נתפס?:
אני אנסה לחשוב מאיפה לארגן כרטיס מסך כדי לבדוק אבל אני בטוח שזה הכרטיס אם זה או הכרטיס או המסך.
כבר הצעתי לך לחבר לכרטיס על הלוח, לא צריך כרטיס נוסף.
ציטוט של David Ell
אם כל המטרה היא רק לפתור את הבעיה הטכנית ורמת הביצועים מספיקה (הבנתי שאתה מתלבט בין רכישת PS לבין שדרוג ללא קשר לבעיה טכנית) , אז בהחלט קודם כל צריך לבודד את המקור שלה. בגלל שלוח אם שלך לא מכיל יציאות וידאו, זה קצת יותר מסובך ממה שזה אמור להיות. אבל לנסות ולשלול את המסך לא אמור להיות קשה מדי הרי שברוב הבתים יש היום יותר מחשב אחד. חוץ ממסך אחר נסה גם כבלים שונים ויציאות שונות גם במסך וגם בכרטיס. אח"כ ניתן יהיה לחפש כרטיס חילופי.
ציטוט של none77
ללוחות P67 אין יציאות וידאו. הוא חייב כרטיס ייעודי.
[emoji106]
