מבקש המלצה לדגם של דיסק קשיח חיצוני "לשימושים של פנימי" - כלומר, שלא לצרכי גיבוי * עדכון: נקנה כונן על פי ההמלצות :)
שלום רב לחברי הפורום,
שוב הגיע הזמן לקנות דיסק קשיח נוסף. בגדול אני מעדיף לקנות חיצוני ולהשתמש בו כאילו היה פנימי - כלומר, לרוב יהיה מחובר למחשב ויעבוד כל עוד המחשב פועל, אבל אני כן אוהב את הגמישות שבכונן חיצוני - להתנייד איתו בין מחשבים כשצריך, לכבות כשלא זקוקים לו וכו'.
כלומר, המטרה שלו היא לא גיבוי אלא שימוש שוטף (גיבוי של קבצים חשובים אני מבצע בדרכים אחרות)
הדיסק ה"קודם" שלי (כרגע כבר מלא...) היה פשוט WD Green רגיל שהרכבתי בתוך מארזון USB3 של thermaltake - הוא מבצע את תפקידו כהלכה, אין תלונות.
הנפח הנחוץ הוא 4-5 טרה, ובמחינת תקציב אני מעדיף לא לחרוג בהרבה מאזור ה200 שקלים לטרה אם אין סיבה טובה.
אז אשמח לקבל הצעות לדגמים, תודה רבה מראש.
נערך על-ידי nissim tr
שמע, כוננים פנימיים הרבה יותר טובים.
יש לך שני אופציות, לקחת כונן USB חיצוני.
או לקחת פנימי עם מתאם.
אני הייתי בוחר באופציה השנייה שמדובר בנפח כזה.
אז אתה אומר, שבניגוד לעבר כשהיו פשוט מייצרים כוננים זהים וחלקם היו מכניסים לתוך מארז, ומוכרים כחיצוני, היום כבר הגענו למצב שמתכננים ומייצרים כוננים כשמראש הייעוד שלהם הוא להיות חיצוניים ולכן גם האיכות שונה?
(וזה גם מסביר מדוע יש דגמים מסוימים של חיצוניים שזולים מכונן פנימי בנפח זהה?)
גם היום, הכוננים הם אותם הכוננים בדיוק.
לא. פשוט כוננים חיצוניים לא משתלמים בנפחים גדולים
ציטוט של nargsi
אני לא יודע על סמך מה ההצהרה הזו, אני משתמש בסיגייט ברקודה 2TB חיצוני שמחובר לי קבוע למחשב והכל טוב.
מקבל קצב של 140MB לשניה דרך USB3. ואני יודע שזה אותו דיסק שהם מוכרים כפנימי, רק שהוסיפו לו מארז.
לא יודע לגבי האמינות בנפחים של 4-5 TB (אין לי נסיון ספציפי איתם) אבל אם לא השתנה כלום לעומת ה- 2TB שלי, אז הסיגייטים אמורים לעשות את העבודה. חפש בזאפ, יש המון. למשל זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=886351
E71, סיגייט בסדר אבל WD החיצוניים (מי פספורט) מיוצרים בצורה שונה. מה גם שיש לי ניסיון רע עם חיצוניים אז אני מעדיף פנימיים.
אוקיי סבבה אז כנראה זה מה שאני מחפש, דגם של דיסק חיצוני שיש בתוכו קשיח "פנימי רגיל" אמין...
מבחינת WD -
my passport הם הקטנים יותר שגם עובדים ללא ספק, כלומר ניידים - אין לי צורך בכזה, אם אלך על WD זה יהיה my book או my cloud או אחד ה"אחים" שלהם..
מבחינת נסיון רע - מה לעשות, דיסקים קשיחים זה כנראה הרכיב שמתקלקל הכי הרבה, אני כבר לא סופר כמה "הלכו" לי מאז שיש לי מחשבים, את ה8 עברתי בוודאות... מה גם שהניידים, בגלל אופי השימוש, סופגים המון מכות... מספיק שהחתול ייתן דחיפה לנייד מחובר ויפיל אותו מ30  סנטימטר בשביל שהוא ילך...(מקרה שקרה לי)
E71, אני מבין שאתה ממליץ על סיגייט באופן כללי ולא על דגם ספציפי, אני אחקור את קו המוצרים שלהם, תודה..
יש למישהו עוד המלצות?
כן... אבל מאז שקניתי את האדטה 720 אני ממש מבסוט ממנו.
והWD נהרסים בגלל שיטת יצור דפוקה.
ציטוט של nargsi
What?
בעיקרון הסייגיטים שילוב טוב של זול ומהיר.
גם בפנימי ואני מניח גם בחיצוני כי הם הפסיקו לייצר כוננים שאינם 7200RPM.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב חברים אז תודה רבה לכולם  קניתי לפי עצתכם... זה הדגם של סיגייט שנועד לשימושים שלי - ונראה כי הנפח הזה כרגע נותן את התמורה הטובה ביותר למחיר (טרה/שקלים).
אחזור לדווח אם יצוץ משהו חריג במהלך השימוש (לטובה או לרעה...)
הוספת benchmark
בwd בחלק מהדגמים יש הצפנה בין הבקר והדיסק ואז אם הבקר הולך יש בעיה להוציא חומר מהדיסק אפילו אם הוא תקין.
@none77 - לא הבנתי את הקשר לשרשור הזה.. זה בכלל סיגייט. נראה לי שהתלבלבת?
@nissim tr - וואו, ואני חשבתי שה-150MB/S שאני רואה ב-2TB שלי זה מטורף.
כמעט חצי מהקצב של SSD יש לך שם... תתחדש!
