פורסם 2016 בפברואר 1710 שנים מחבר השוואה לפני ה-Or? לא מוצא איפה אפשר להכניס אותה הכוונה הייתה סה"כ לתת 2 משפטים מופרדים בפונקציה כלשהי ואותם להשוות למשפט השלישי (אחרי ה =) כמובן שאין פונקציה מתאימה או לא כזאת שאני מכיר. אם הבנתי אותך נכון אתה רוצה ליצור טבלה שבה מפתחות זרים שהם תאריך הלידה מטבלת לקוחות ועוד מפתח של תאריך הלידה מטבלת ילדים, זה לא משאיר אותי שוב עם 2 עמודות והצורך לשלב ביניהן? אותה הבעיה בדיוק לא? את נושא ה- Criteria גדול מ-0 קצת פחות הבנתי לצערי אגב הביטוי הזה כן נותן תוצאה אבל כמו בשפת C ובעוד רבות וטובות כאשר החלק הראשון של המשפט הוא אמת אין טעם והמחשב אינו ניגש לבדוק את החלק השני שלו כיאה לפונקציית Or ולכן שאלתי האם יש משהו מתאים יותר להוסיף ביניהם. אהה ותודה על ההיענות.. נערך 2016 בפברואר 1710 שנים על-ידי yotam.m
פורסם 2016 בפברואר 1710 שנים מה שרשמת בבונה הביטויים הוא: X || Y=Z אבל זה בלי סוגריים. או שתוסיף סוגריים לביטוי X || Y) = Z) אבל לא בטוח שזה ישנה משהו, או שתשנה ל: X=Z || Y=Z כי זו בסופו של דבר התוצאה הלוגית שאנחנו רוצים להגיע אליה. אני הצלחתי להגיע לשאילתה מבולגנת (מן הסתם, הרי חייבים לשים את שתי עמודות "יום הולדת") שמראה את הרשומות הרלוונטיות אבל בכפילויות (בגלל העמודה השנייה). הרי אם נגיד רשומה מספר 1 מטבלה X עונה על הקריטריון ומוצגת בשאילתה, יש גם עמודות אחרות שחייבות להופיע יחד, אז יופיעו גם נתונים מטבלה Y. צריך להגיע למצב שיש לך טבלה אחת עם כל האנשים בעמודה אחת וימי ההולדת שלהם בעמודה שניה, רק כך לדעתי שאילתה תוכל לעבוד מסודר. אתה צודק לגבי טבלת הביניים שהצעתי, לא חשבתי על זה עד הסוף וגם אין לי יותר מדי זמן להתעמק בנושא (תקופת מבחנים בכל זאת). אולי אפשר להיעזר בשאילתה המבולגנת שיוצאת כשאילתת ביניים? לדעתי זה אמור לעבוד. תתקן את הביטוי הלוגי שאמרתי לך, תצא לך שאילתה מבולגנת, ותיצור שאילתה נוספת שמתבססת על המבולגנת. תיעזר ב"קיבוץ לפי". ניסיתי גם להפריד את הביטוי לשני עמודות כך: (למרות שגם בלי להפריד זה עבד לי) Expr1: IIf(Month([tbl_Table1]![Birthday])=Month(Date()),1,0) Expr2: IIf(Month([tbl_Table2]![Birthday])=Month(Date()),1,0) כשבשדה ה-Criteria יש >0. הביטוי סה"כ בודק את אותו הדבר, אתה יכול להשאר עם שלך.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר נחמד לא חשבתי על הוספת הסוגריים או שבעצם לכתוב פעמיים =Z אומנם מבולגן אבל יכול לעבוד. תכף אבדוק את הנושא מקווה שפתרתי את הבעיה. אגב עוד בעיה מוזרה היא שכשיש ילד שתאריך הלידה שלו הוא בשנת 2000 הוא לא מופיע בשום טבלה לא משנה אם עומד בקריטריונים או לא, כנראה משהו עם סכום ה-00 בסוף. גם כשמכניסים שנה לא תקנית נגיד תאריך כמו 1/1/0000 אקסס ישר מעביר את השנה ל-2000. מוזר. המון תודה על העזרה תשקיע במבחנים שלך אני אעשה את הנסיונות על כל הצעה שתיתן עדכון: 2 ההצעות עובדות ככל הנראה גם הוספת סוגריים וגם הפרדת הביטוי ל-X=z או y=z (חבל שלא עלה במוחי רעיון פשוט שכזה תיארתי לעצמי שאפשר לפתור את זה בצורה פשוטה יחסית רק חבל שאם תחת לקוח מסוים יש 3 ילדים ורק אחד עומד בקריטריון השאילתה הוא בכל מקרה מציג 3 פעמים את שם הלקוח ואת שם הילדים כולל ה-2 שאינם עומדים בקריטריון, כנראה שזה כבר משהו שאין אפשרות להתגבר עליו ונובע מקשרי הגומלין בין הטבלאות. נשארתי רק עם "באג 2000" ואפשר להתחיל לעבוד (לא קריטי אבל כל ילד שנולד בשנת 2000 אינו מוצג בשום שאילתה) אגב עברתי לתצוגת שבוע קדימה (פרקטי יותר) datepart "ww",date()+7 לא מציג את אותו יום אבל לא נורא. המון תודה שוב עדכון שני: המעבר לקוד של שבוע קדימה פתר גם את בעיית שנת לידה 2000 משום מה. נערך 2016 בפברואר 1810 שנים על-ידי yotam.m
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים ומסתבר ש-SQL דווקא כן ממשיך לבדוק גם את התנאי השני בביטוי Or, בשונה משפות אחרות. גם אני למדתי משהו קטן לקראת כל הקורסים על בסיסי נתונים ו-SQL בשנים הבאות
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר מוזר. בביטוי ללא סוגריים בפירוש לא הוצגו נתונים מ-2 הטבלאות ברגע שהביטוי הראשון היה אמת. רק לאחר הוספת סוגריים או הפרדה כמו שנעשה. יש לך מושג למה מוצגים לי 3 פעמים אותו שם לקוח גם אם רק 1 הילדים עמד בקירטריון?
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים זה בדיוק הבלגן שהגעתי אליו כשניסיתי בבסיס הנתונים שלי. מה שכן, הבנתי רק מההודעה האחרונה שלך שמדובר בלקוחות ובילדים שלהם... אני ניסיתי עם טבלאות של כביכול שני סוגים שונים של "לקוחות", וזה יוצר עוד יותר בלגן. יש לך טבלת ילדים עם מפתח זר של שם לקוח? מה בדיוק קשרי הגומלין?
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר הקשר הם מזהה הלקוח (אוטו נאמבר) מול מזהה הלקוח כמפתח זר בטבלת ילדים (כמובן שלא מוצג) טעיתי? הטבלת ילדים מאוד פשוטה יש בה שם ילד תאריך לידה והמפתח הזר שהוא מקושר למזהה הלקוח בטבלת לקוחות. כמובן שיכולים להיות כמה ילדים לאותו לקוח אבל מקושר מול מזהה לקוח ספציפי. עדכון: אם ילד אחד עומד בקריטריון מופיעה שורה אחת גם אם יש ללקוח יותר מילד אחד. אם הלקוח עומד בקריטריון מופיעות כל השורות של הילדים תחתיו גם אם הם אינם עומדים בקריטריון אפשר לחיות עם זה למרות שמעניינת הלוגיקה מאחורי זה נערך 2016 בפברואר 1810 שנים על-ידי yotam.m
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים הייתי מייבא גם את שמו של הלקוח (אם יש לך עמודה של שם מלא - מה טוב). זה קצת מקשה כשלא רואים את התמונה המלאה, אבל כמה אופציות שאפשר לנסות, כתלות באיך בדיוק הטבלאות מוגדרות אצלך: בטבלת הילדים: ליצור ממזהה הלקוח ומזהה הילדים מפתח מורכב. להוסיף את עמודת מזהה הלקוח לשאילתה ולשחק עם "קיבוץ לפי" \ לשחק רק עם "קיבוץ לפי" בעמודה של שם הלקוח (?). בפרויקט שלי באקסס השתמשתי בשאילתות\טבלאות\טפסי ביניים וזה עזר ברוב המקרים. תנסה לחשוב איך זה יכול לעזור (אם בכלל, לא חייב).
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר לא ככ יודע איך ליצור מפתח מורכב, אציץ בעזרה של מיקרוסופט. תראה עדכון שהוספתי לתגובה הקודמת ההפרדה וה-0> פתרו כמעט את כל הבעיות
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים את עמודת הלקוח בשאילתה, לקחת מטבלת הילדים או מטבלת הלקוחות? תנסה להוסיף את המפתחות של שני הטבלאות לשאילתה מבלי להציג אותם (להוריד את הסימון של "show" פשוט). מפתח מורכב: הולכים ל-Design View, מסמנים את שתי העמודות יחד ולוחצים Primary Key. אבל הקשר של לקוחות לילדים הוא אחד לרבים, אז לא נראה לי שזה יעבוד בעצם. נערך 2016 בפברואר 1810 שנים על-ידי xc1te
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר טבלת הילדים מאוד ענייה ולכן כמובן שגם הלקוח הראשי צריך להיות מוצג מוצגים גם שם הלקוח וגם שם הילד כולל תאריך הלידה של שניהם ועוד פרטים טכניים לא חשובים. לא יודע מה יעזור להוסיף את מזהה הלקוחות של שניהם אבל אלך על זה עדכון: עדיין כמו שאמרתי אם ילד אחד עומד בקריטריון לא יוצגו כל הילדים תחת אותו לקוח אבל אם לקוח עומד בקריטריון יוצגו כל הילדים תחתיו..מבעס נערך 2016 בפברואר 1810 שנים על-ידי yotam.m
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים השאלה היא מאיפה לקוח שם הלקוח (מבלבל קצת). גררת את עמודת שם הלקוח מטבלת הילדים או מטבלת הלקוחות? תנסה להחליף ביניהם.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר שוב נתקעתי גם ככה אם אני הולך על כיוון השימוש בשבוע מדובר על שבוע עבודה שהוא ראשון עד שישי משמע שאם לחצתי ביום חמישי לא אקבל שבוע קדימה. אם אני משתמש ב datepart "d", date()+7 הנודניק רואה בדיוק 7 ימים קדימה ולא מהתאריך של היום +7 קדימה (מתסתכל...) שם הלקוח מטבלת הלקוחות אח"כ תאריך לידה שלו טלפון עיר וכו ובסוף מגיע שם הילד כמובן מטבלת הילדים ותאריך הלידה שלו גם כן מטבלת הילדים. בטבלת הילדים יש אך ורק שם הילד ותאריך הלידה שלו (והמפתח הזר) אני לא מכניס שם שוב את שם הלקוח אלא רק בשאילתה למען הנוחות. נערך 2016 בפברואר 1810 שנים על-ידי yotam.m
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים Date()+8 לא עובד? לא הבנתי מה המטרה. ניסית לשחק עם "קיבוץ לפי" בעמודה של הלקוח? הייתי מוסיף מזהה לקוח ומקבץ לפיו.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר הוא מחפש תאריך שהוא בדיוק היום +7. מנסה את נושא הקיבוץ לפי אנסה להכיר גם את זה. שוב תודה
