תעזרו לי! מתי זה כבר יגמר?!?!?!?!
יש לנו איזה חבר שעובד עם מחשבים (לא יודע בדיוק במה אבל לא חשוב).
בקיצור, יש איזה 3 מעבדות שהוא עובד איתן והוא מקבל את הדברים שם במחירים מוזלים.
בקיצור הוא אמר לי להגיד לו איזה מחשב אני בדיוק רוצה והוא יביא לי הצעה מהם.
אז אמרתי לו איזה מחשב אני רוצה (עם מעבד XP 1500).
עכשיו, בשלושת המעבדות הם אמרו לו שהם בכלל לא מתקרבים ל-AMD.
וזה אנשים שהוא מכיר, לא סתם כאלה שרוצים למכור לו את הכי יקר.
אחת מהמעבדות אמרו שבגלל החום של AMD, איזה 450 מעבדים מתוך 500 שהם מכרו חזרו אליהם בגלל שהיו להם בעיות של חום והם נתקעו כל הזמן.
שתי המעבדות האחרות אמרו שהם לא מתקרבים לזה בגלל שהם לא פועלים טוב כל כך עם כל מאורר ששמים אליהם.
גם הוא אמר לי של-Athlon XP יש רק שנה אחריות ולא 3 שנים כמו ל-AMD האחרים.
מישהו מוכן להגיד לי מה לא בסדר כאן?? למה כל מי שאני מדבר איתו בפורום ויש לו AMD אומר שזה פצצה וכולם רוצים לקנות את זה, אבל אנשים אחרים לא מתקרבים לזה בכלל??? ??? ???
אני עומד להתאבד נראה לי ;D סתם צוחקים, אבל אתם לא חושבים שזה מוזר קצת?
  • תגובות 32
  • צפיות 4.3k
כנראה הם שמו למעבדים מאוררים חלשים מידי מה שדי בטוח קרה
אמרו לו שבדקו עם הרבה סוגים של מאוררים.
אבל המעבדים של AMD בארץ לא אמורים להגיע כבר עם מאורר מתאים?
שקר וכזב!!, לא יודע לגבי האחריות אבל אני מכיר אנשים שעובדים עם AMD XP 1700, והם מן הסתם השקיעו בקירור קצת יותר רציני מאשר יש לפנטיום 3, ושום דבר לא קרה והכל פועל פיקס! אז מה? ::)
1. קודם כל את במצב נואש ולא אנוש! (אם היית במצב אנוש זה אומר חסרה לך יד או רגם או איבר חיוני אחר מהגוף והיית לך קצת בעיה לכתוב הודעות בפורום ;D)
2. מעבדי AMD מגיעים לארץ רק בגרסאות OEM (כלומר ללא האריזה המקורית והמאוורר של AMD כמו במקרה של אינטל) ואז המאוורר שיש על המעבד זה מה שלספק התחשק באותו רגע לשים...
אז אולי תסבירו לי איך זה שלושת המעבדות האלו יש ניסיון רע עם מעבדי AMD והם בכלל לא רוצים להתקרב למעבדים האלה?
וזה לא מעבדה אחת. זה שלוש!
בכל מקרה, איזה מאורר לבקש מהמוכר שיילביש לי על המעבד? (לא ל-OC)
מאותה סיבה ש2000 חנויות(מעבדות לצוך העניין) אחרות בארץ לא מתקרבות למעבדי AMD.
ומה הסיבה שהן לא מתקרבות למעבדי AMD חוץ מהסיבה שאנשים בכלל לא יודעים שקיים כזה מעבד והסיבה שהם ירוויחו ממנו פחות?
בכל מקרה אני אומר לכם שזה אנשים שלא סתם מנסים למכור, זה אנשים שאפר לסמוך עליהם שאמרו שיש להם נסיון מאוד רע עם מעבדים כאלה.
אני פשוט לא מבין את זה!!!
כי הם מטומטמים.
חנויות נורמליות (פנדה, זיגזג, TBC, רעות וכו') מתעסקות ב90% רק עם מעבדי AMD.
מה זה TBC ורעות?
מה הכותבות שלהן?
בכל מקרה, אני אומר לך שזה לא שהם פשוט מעדיפים אינטל בגלל השם, הם אומרים שפשוט ב90% מהמקרים הלקוחות החזיקו להם מעבדים של AMD.
בוא נראה, אם הם בכלל לא נוגעים במעבדים של AMD איך נדפקו להם 500 מעבדים, והם מכרו לאנשים, אם ישראלים לא קונים.
תבין, מעבדות בארץ זה הדבר הכי דפוק שיש, הם מוכרים חלקים הכי זולים שאפשר להשיג במחירים גבוהים מאוד, ומנסים לחסוך כל אגורה בבנייה של המחשב, כולל במאוור. סביר להניח שאת הAMDים הם בנו במארזים הכי זולים, שהספק יושב על המעבד, הספקים הכי זולים(שהם בספק 300 וואט אמיתיים) והמאוררים הכי זולים שהם מוצאים.
לרב הטכנאים במעבדות הקטנות האלה בד"כ אין שכל, וסביר להניח שהם לא השתמשו במוליך חום(אם לא היה על ההיטסינק), כי הם בד"כ לא יודעים אפילו מה זה.
אם אתה יכול אמור לי את השמות של ה"מעבדות" האטומיות האלה, אפשר לחשוב כל חדר שיש בו טכנאי עם מברג נקרא מעבדה(כאילו הם חוקרים שם איזה משהו), היות ואני רוצה לראות במה מדובר. אני מכיר הרבה "טכנאים" פרטיים חכמים כאלה, שלא שמעו על AMD בכלל. כמו-כן, רבות מהמעבדות האלה, או יותר נכון האיש שהוא דיבר איתו שם, מנפחות שמועות שהם שומעות. אם הם שמעו שלמעבדי AMD יש בעיית התחממות הם ישר יתחילו לומר, שהחזירו להם המון מעבדים עקב בעיות התחממות, שגרמו לשריפתם, גם אם הם לא מכרו אפילו מעבד אחד. אם מעבדה כזאתי הייתה באמת מוכרת 500 מעבדים של AMD, המצב של AMD בארץ היה טוב, כי ה"מעבדות" האלה מוכרות רק לצרכנים בלי הרבה שכל, בד"כ. הטענות של המעבדות האלה, הם בדיוק כמו של המוכר בחנות הניורון הקרובה לביתך, שמעבדים של AMD לא מרצים חלונות בעברית או Hebrew Enabled, ושהם לא משוגלים להריץ אופיס 2000/XP בעברית, ומשחקים כמעט לא עובדים עליהם.
תבין, המעבדות האלו לא "אוהבות" להתעסק עם מעבדים שצריכים קצת מחשב בעת ההתקנה שלהם, אבל בסופו של דבר ייתן ביצועים מעולים, אלא הם רוצות משהו, שמובטל שעבר הסבה מקצועית במשרד העבודה יוכל להרכיב. כלומר, חלקים של אינטל. תוקעים הכל מבריגים וזהו, הכל עובד. לא צריך לשים חומר העברה טרמי, לא צריך להתקין 4in1 ולא צריך להביא ספק שיותר יקר בדולר או שניים. זהו הכל עובד, ובצורה הכי זולה.
מקווה שנימקתי את עצמי מספיק טוב,
athlon.
אמרתי שהם כאילו "נגעו" בהם פעם אבל הם הפסיקו.
בכל מקרה, זה נראה לי מוזר.
אז תגידו, איזה מאורר להגיד למוכר לשים על ה-Athlon XP?
כי אני לא מבין כלום במאוררים ואני לא רוצה סתם להידפק.
אם הוא בא בגישה שלילית למחשב, לא הייתי מציע לך לתת לו להרכיב אותי.
לגבי קירור:
Cak II אם אתה רוצה קירור ללא פשרות, ולא איפכת לך מהרעש.
כן איכפת לי מהרעש ;D
וגם אני לא רוצה משהו יקר.
אני רוצה משהו שיפעיל טוב את ה- Athlon XP בלי שום בעיות, לא יעשה רעש, ולא יעלה הרבה כסף.
בוא נסכם את כל ה-thread הזה.....
כי הם מטומטמים.
