חלונות 10 תחת זכוכית מגדלת: סקירה מקיפה למערכת החדשה
מאות מיליוני משתמשים ברחבי העולם כבר הספיקו לקבל את הבשורה: שדרגו חינם למערכת החדשה, חלונות 10. האם כדאי לשדרג, ומה בדיוק מחכה לנו שם? אנחנו כאן כדי להסביר
לכתבה: http://hwzone.co.il/חלונות-10-תחת-זכוכית-מגדלת-סקירה-מקיפה-ל/
  • תגובות 69
  • צפיות 11.3k
לצערי איני מסכים עם דעת הכותב. מבחינתי מדובר באכזבה. שידרגתי את היוגה 2 פרו שלי, מחשב די מודרני, מ8 ל10. עזבו אתכם מהבאגים השונים שהייתי צריך לתקן, הבעיה היא עם מה שלא הצלחתי לסדר. דבר ראשון, בהשוואה ל8, חלונות 10 עולה וכבית לאט, ולמחשב יש ssd. הבעיה השניה והמעצבנת הרבה יותר היא שלפעמים המחשב מסרב להתעורר משינה, כלומר, מסך הsign in מופיע אבל העכבר לא מגיב והמחשס נותן מסך כחול dpc watchdog משהו. הבאה זץהזה די מקשה לי על החיים. חיפשתי באינטרנט ושום פיתרון לא עזר. אין לי חשק לעשות התקנה נקייה, או מה שמיקרוסופט קוראים לו reset, זה מחשב העבודה שלי כרגע וזה יהיה סיפור.
בקיצור, אכזבה.
נשמע לי כמו בעיות טכניות כתוצאה משדרוג שלא עבר חלק, אצלי הן לא קורות. נסה התקנה נקיה בכל מקרה.
אז אתם סבורים שכדאי לשדרג, למה? בגלל כמה אייקונים חדשים, קורטנה (שאינה ניתנת לשימוש בישראל באופן נורמלי), וכפתור התחל שאמור להיות נוכח כברירת בחדל, בגלל שזה ב"חינם"?
ציינתם משהו על זה שיש רק 30 יום להחליט אם באמת זה יהיה חינם או לא?
כי אחרת, או שהמשתמש יהיה חייב לקנות את ווינדוס 10 או שהוא לא יוכל יותר לחזור למערכת ההפעלה הקודמת שלו == זה לא באמת נקרא חינם.
ציינתם משהו על העדכונים האוטומטים (שלא ניתנים לביטול) במערכות ההפעלה שהם לא PRO?
ציינתם שדפדפן הEdge רק טיפה פחות כושל מIE?
למרות שאין שום חובה בלהשתמש בו, הוא עדיין נחות בייחס לכרום ו-FF מכל בחינה אפשרית (אולי חוץ מהניהול זיכרון).
וזה רק על קצה המזלג...
הנקודה שלי היא אחרת, איפה הייתרון על וינדוס 7?
מלבד העובדה של תמיכה בהתקנים מסויים ותוכנות לעריכת מדיה+משחקים, אין למערכת הזאת אפילו שום יתרון על Ubuntu.
מניסיון:
השדרוג ברוב המקרים תמיד מסתיים במשתמש לא מרוצה!
לעומת זאת,
בהתקנה מהתחלה , המשתמש תמיד מרוצה!
הערה:
למי ששידרג ומשתמש בכרום וסובל מהפרסומות (מהסיבה שהתוספים הם כמו כוסות רוח למת), אני מציע להסיר לגמרי את כרום ולהוריד קובץ התקנה חדש של כרום. _ (למי שמבין על מה מדובר, לידיעתכם, זה לא קורה בהתקנת WIN מקובץ!) _ (רק לתת מושג כמה השדרוג הזה הוא דרך הוריד ונגד הזרם)
כי אחרת, או שהמשתמש יהיה חייב לקנות את ווינדוס 10 או שהוא לא יוכל יותר לחזור למערכת ההפעלה הקודמת שלו == זה לא באמת נקרא חינם. לא! אין קשר, אחרי 30 יום אתה יכול לחזור למערכת הקודמת או להישאר עם עשר ולהחליף כמה פעמים שתרצה כל עוד לא החלפת מחשב.
ציינתם משהו על העדכונים האוטומטים (שלא ניתנים לביטול) במערכות ההפעלה שהם לא PRO? ניתן, אבל מסובך יותר.
ציינתם שדפדפן הEdge רק טיפה פחות כושל מIE? ו...? אמרו ש-EDGE עדיף על אקספלורר, תגיד שזה לא נכון.
וזה רק על קצה המזלג... אז מה? הוא יותר מהיר מהם וחסכוני יותר בזיכרון, למחשבים חלשים זה מאוד משמעותי.
הנקודה שלי היא אחרת, איפה הייתרון על וינדוס 7? בהרבה תחומים, אבל אני רוצה שאתה תגיד לי איפה ההיתרון של 7 על 10.
אסכם את זה ב-מזל טוב אתה טרול.
בקיצור, אכזבה.
יש לי מחשב בדיוק כמו שלך, עשיתי התקנת שדרוג (ביום הראשון שיצא 10) והכל עבר חלק, עד היום שום תלונות.
המערכת מגיבה מהר, כל הממשק עוצב מחדש (בלי שאריות מ-XP) ואין שום תקלות.
אם אצלך יש בעיות, פשוט תתקין מחדש.
אני לא רואה אף לא אספקט בו 7 עדיפה.
תראה, כששידרגתי מהר מאוד נתקלתי בשני באגים מעצבנים- הראשון היה שלא היתה גלילה עם שתי אצבעות על הפאד, פתרתי את זה עם שידרוג דרייברים. הבעיה השניה היתה שהמחשב קירטע במצב טאבלט, דבר שהצריך לגשת לביוס ולשנות כמה דברים. חיפוש קצר באינטרנט יעלה שאלו בעיות די נפוצות. גם הקריסה לאחר יציאה משינה- dpc_watchdog_violation (זה מה שהמסך הכחול אומר לי), היא לא משהו נדיר, רק שניסיתי את כל הפתרונות שיכולתי למצוא באינטרנט, ללא הועיל. לצערי התקנה נקייה לא באה בחשבון כרגע, יש לי שני מאמרים לכתוב והדיסקים (או לפחות המפתחות כי למחשב אין כונן) נמצאים להם במרחק 6000 קילומטר ממני. קצת מבאס.
למרות שאני מעדיף את 8 ואפילו את 10 על 7, ל7 מבחינתי יש יתרון אחד- יש תוכנה איזוטרית אחת שאני עובד איתה שלא עובדת על 8 ו10 ולצערי הרב גם המחשב הנייח שלי שמריץ 7 נשאר במרחק 6000 ק"מ מפה.
בשביל תוכנה איזוטרית אפשר להריץ VM
OR2OOO:
לא ברור לי אם באת להשמיץ או שבאת באמת לסטור את מה שאמרתי עם סיבה ראויה או שסתם יש לך אובססיה על W10 (או שלושתם?).
"בהרבה תחומים, אבל אני רוצה שאתה תגיד לי איפה ההיתרון של 7 על 10."
אני אתן לך כמה בהתייחס למה שנאמר כאן, אבל גם באותה העת לUbuntu בנוסף.
"לא! אין קשר, אחרי 30 יום אתה יכול לחזור למערכת הקודמת או להישאר עם עשר ולהחליף כמה פעמים שתרצה כל עוד לא החלפת מחשב."
אוקי, אז? ואם אני כן מעוניין להחליף מחשב? למה שזה יגביל אותי? +1 7/Ubuntu.
"ניתן, אבל מסובך יותר."
אוקי, אבל זה עדיין חסרון. +1 7/Ubuntu.
"ו...? אמרו ש-EDGE עדיף על אקספלורר, תגיד שזה לא נכון.
לא אמרתי מעולם שהוא יותר גרוע מIE, רק מכל שאר השחקנים הגדולים בשוק.
"אז מה? הוא יותר מהיר מהם וחסכוני יותר בזיכרון, למחשבים חלשים זה מאוד משמעותי."
חסכוני בזיכרון? אולי, משמעותי? למחשבים דיי עתיקים (למה לא להשתמש באובונטו וזהו?), מהיר? לא ממש....
לא בכל המבחנים EDGE מוביל על כולם, וגם מתי שהוא כן, זה לא בהפרש ניכר ברמה כזאת שמחפרת על החסרונות שלנו (למשל באבטחה/add-ons).
אתה טרול.
לא ברור לי איך הגעת למסקנה הזאת.
אבל האמת, ציפיתי ממך ליותר מזה.
אם זה מה שאתה חושב, לפחות תנמק למה. אם לא, גם טוב, כבר הוכחת לכולם עד כמה בוגר אתה.
יום טוב.
נערך על-ידי Lyor
^ למה? אתה סתם כותב דברים בלי לבדוק, מתלונן בלי סוף ואם כל כך רע לך עם מערכת חלונות תשתמש במערכת מבוססת לינוקס.
המערכת מלאת היתרונות 7 ואתה טוען שהיא אינה טובה ומדבריך נשמע ש-7 מצוינת, לכן אתה סתם טרול.
תקן אותי אם אני טועה, אבל חוץ מ2 דברים דיי מינורים (יחסית) לא באמת כתבתי משהו שגוי, ובטח שלא התלוננתי בלי סוף (קצת מוגזם לומר את זה אחרי שראית אותי מתלונן בפעם הראשונה לא?).
מעולם לא טענתי שאף מערכת היא מצויינת, אתה סתם מכער את מה שכתבתי מקודם, בסה"כ הצגתי את הדברים שהכי מפריעים לי כמו שהם, לטוב ולרע.
מעבר לכך, להזכירך, לא באמת הבאת לי מנגד הסבר למה כן כדאי להשתמש בW10.
הרשת שלנו (ובמיוחד הפורום הזה) מלאים בדעות שנויות במחלוקת, אתה לא חייב לאהוב או להסכים עם מה שאני אומר (וזה בסדר גמור) ואתה אפילו יכול לומר לי שאני טועה, אבל זה ממש לא אומר שאני טרול בהכרח.
אולי אתה לא מודע לאופן שבו משתמשים בביטוי הזה, אני ממליץ לך להתרענן במאמר הזה לפני שאתה מאשים אנשים בשמות גנאי בלי בסיס.
אני לא מסכים כי כתבת טענות שגויות, או סתם התלוננת בלי סיבה מוצדקת.
אשמח לשמוע למה נראה לך שגוי/לא מוצדק במה שכתבתי. (אחרת, מה שווה כל הדיון הזה?)
נערך על-ידי Lyor
כתבתי לך הכל בתגובה הראשונה שלי בדיון הזה.
