שידרוג למחשב קיים ב3000 שקלים
ssd מומלץ כמו שאמרו לך fsp הוא לא מעלה.
ספק 450W מספיק במידה ותשדרג לכרטיס עם הספק גדול יותר מומלץ ספק קצת יותר טוב, הספק שבחרת בסדר, אלה ההמלצות שלי. (הוא מבוסס על הs12ii)
http://ksp.co.il/?uin=9814
http://ksp.co.il/?uin=22247
http://ksp.co.il/?uin=26493
http://ksp.co.il/?uin=16195
ה2 האחרונים עדיפים.
  • תגובות 47
  • צפיות 7.2k
ה2 האחרונים עדיפים.
לא שווה לקחת 600W ?
אני לא ממש מבין בספקי כוח, המוכר בKSP אמר לי שכדאי לקחת 600W לGTX 970.
והחלקים האחרים שבחרתי טובים?
המוכר בחנות רוצה להתנער מראש מאחריות שלא תבוא ותגיד לו אחר כך שהוא מכר לך ספק חלש מדי (כי הוא לא יודע מה עוד אתה תוסיף למחשב בעתיד וכמה כוח עוד תצטרך) אז הוא אומר לך בוא קח 650W כי 450W-500W לא יספיק לך למרות שזה כן מספיק...
ובלי קשר הספק יותר גבוה = מחיר יותר גבוה שזה תמיד משתלם להם (אבל לא לך...)
לי KSP ניסו לדחוף 750W בשביל ה- GTX 970 והתווכחו איתי שפחות מזה לא יספיק...
אז אני רק רוצה לציין שה- GTX 970 עובד מעולה עם הספק הקיים שיש לי כבר קרוב ל- 5 שנים של 450W (ובגלל זה אני מציע לך שאם אתה כבר מחליף ספק, עדיף ספק של 500W-550W איכותי שאתה יודע שייתן את ההספק שרשום עליו במקום אחד של 600W או יותר שבתאכלס לא באמת מגיע לעצמה שרשום עליו...
ואני באמת לא מבין למה אתה משייך חנות "ידועה" או "מוכרת" ל"אמינה" ו"מקצועית"...
אני אישית נכוויתי קשות מ- KSP ואני מאוד ממליץ לכל אדם שרוצה לקנות מחשב או חלקים למחשב להתרחק מהם ולא חסר חנויות שאולי יש להם פחות פרסומות בעיתונים וברדיו אבל לפחות יש להם שירות אנושי ונורמלי...
אני מסכים שנותני השירות לא תמיד נחמדים, אבל עד כה בתחום של קניית מוצרים נטו הם היו מעולים, לא היו לי בעיות עם הרכיבים וקניתי מהם הרבה.
על אילו ספקים תמליץ? אולי אחד מהארבעה שnone77 הציע? אני פשוט פוחד לקחת צ'אנס עם הספקים, מה יקרה עם הספק לא ייתן מספיק כוח לרכיבים?
520W בטוח יחזיק את הכל(כונן דיסקים אחד, i5, SSD, HDD, GTX970)?
ואם כבר עוסקים בספקים, לא שווה להוסיף עוד כסף למקרה שבעתיד באמת ארצה להוסיף דברים? כי אם אלו הפרשים של 100 שקל זה עדיף מלשלם כמה מאות אחרי כמה שנים על ספק חדש..
אני אנסח את זה ככה:
כל הספקים שהוא המליץ לך עליהם יותר חזקים איכותיים, ועם דירוג ניצולת יותר גבוה מהספק שלי (שנצמא איתי קרוב ל- 5 שנים שבהם המחשב שלי אינו יודע מנוחה ועובד NON-STOP 24/7) והוא מריץ את המחשב שלי ללא בעיות - את המפרט שלי אתה יכול לראות כאן: http://hwzone.co.il/community/threads/568931
מקווה שאני מצליח לעזור
תחפש ביקורות על gtx 970 ותראה כמה הוא צורך בשיא מערכת כזאת תצרוך 250-300W, ספק 450W זה מעל ומעבר, נתנו לך 500-550W כולל שדרוג עתידי, לקחת 600W פחות איכותי זה לא חכם, הסיבה היחידה לקחת 600W בהנחה שהוא באותה איכות זה שהוא צפוי להיות יותר שקט, 600 יספיק ל2 כרטיסים כמו שלך.
אני אנסח את זה ככה:
זה סופי, סבבה? מקסימום אוסיף SSD בהמשך..
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1333Mhz CL9 2
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
ספקי כוח: ספק כח Antec 550W 80+ Platinum EA-550 Platinum 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2989 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
אני לא מבין למה לוותר על ה- SSD כשאתה יכול להכניס אותו בתקציב בלי לוותר על כלום ולקבל ספק שיענה על הדרישות שלך מעל ומעבר...
[TABLE]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1688/1654[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MZ-75E120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-75E250BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪545/534[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AS-500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]AS-500[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
AS-500 - FSP - Aurum S 500W - 80plus Gold certified - 120mm fan...
[TD]₪392/384[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2861.00 / 2804
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35462
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪1688/1654[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]₪545/534[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AS-500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]AS-500[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪392/384[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2861.00 / 2804
קישור להצעת המחיר
לוח האם שלי לא תומך בזיכרון הזה (לא בHYPERX ולא ב1600MHz).. ולא אמרנו שאקח 16GB?
Gainward חברה טובה? לא שמעתי עליה בחיים..
Plonter אמינים? ראיתי באתר שלהם שהם בת"א ומאוד בעייתי לי לקנות מתל אביב, גם אם תהיינה בעיות לנסוע עד לשם זה סיפור...
כפרה עליך אל תעשה סלט בבקשה...
HyperX זה מותג של KINGSTON לא תקן שדורש לוח מיוחד, וזה שהלוח שלך מוגבל ל- 1333Mhz לא אומר שאתה לא יכול לשים את הזיכרון הזה זה פשוט אומר שתדר העבודה שלו ירד מ- 1600Mhz ל- 1333Mhz ויעבוד בדיוק כמו זה שאתה רוצה לקנות רק שהוא זול יותר ב- 52 שקל ויהיו לו צלעות קירור...
לא שמתי לב שלקחת שני סטיקים של 8 (אני יכול להרכיב לך את אותו מפרט עם 16GB ועדיין תשלם פחות על הזיכרון...)
אני לא מקבל כסף כדי לשווק את פלונטר ואני לא אעשה את זה, מה שאני כן אציין זה שרבים מחברי הפורום הוותיקים (אנשים עם הרבה הרבה יותר ניסיון ממני) מרכיבים מפרטים אצלהם בהמלצות שהם נותנים ואני קטונתי מלחלוק עליהם בנושא... (ותמורת 45 שקלים תקבל משלוח עד הבית עם שליח)
משום מה חשבתי שhyperx זו טכנולוגיה שצריך בשבילה תמיכה של לוח האם, ולא ידעתי שאפשר לחבר את הזיכרון והוא יעבוד פשוט בתדר נמוך יותר.
תגיד, נגיד ואני מזמין עם משלוח מplonter, ומגיעים החלקים ואחד מהם לא עובד, מה אני עושה? הם יכולים להגיד שאני דפקתי, לעומת זאת אם אני קונה בחנות כמו ksp שהיא 2 דקות מהבית אז אני חוזר אליהם באותה שניה..
יש הבדל בין ה970 של gainward לשל חברות אחרות?
עריכה: הבנתי שהgainward מאוד גדול ולוקח 2.5 סלוטים(מה זה ?) , הוא יכנס לי במארז?
נערך על-ידי Offset
הכוונה היא שהוא תופס מקום של 2.5 כרטיסי הרחבה בתוך המארז, אם תסתכל במארז מאחורה יש לך את פאנל החיבורים האחורי של הלוח ומתחתיו יש "פסים" כאלו, מסילות שניתן להבריג החוצה וליצור פתחים שישמשו עבור כרטיסי הרחבה שונים (כרטיס מסך לדוגמא) הוא מאוד גדול ותופס מקום של 2.5 כרטיסי הרחבה שלמען האמת זה לא כל-כך גדול ביחס לשאר הכרטיסים בקטגוריה שתופסים 2 מקומות...
ההבדל בין הכרטיסים מיצרן ליצרן זה הקירור שהם מלבישים עליו, הגודל והצורה של הלוח וחלק מהיצרניות עושות לפעמים OC לכרטיס חוץ מזה מדובר באותו מעבד ואותה כמות של זיכרון GDDR5
בנוגע להזמנה מפלונטר - כל דבר בחיים זה סיכון ואני במקומך לא הייתי כל-כך סומך על KSP בעיניים עצומות רק בגלל שהם קרובים אליך לבית (גם לי יש ממש סניף מתחת לבית) הבעייה מתחילה כשאתה צריך לקבל מהם שירות והם עושים לך פרצופים כי אתה "מפריע" להם לעבוד...
אתה בטוח שזה יצא זול יותר?
אני חושב שעם 16GB RAM זה יצא בערך אותו מחיר כמו בKSP..
זה מה שייצא לך בפלונטר עם 16GB:
[TABLE]
[TR]
[TD]HX316C10FBK2_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FBK2_16[/TD]
HX316C10FBK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FBK2/16...
[TD]₪471/462[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪1688/1654[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AS-500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]AS-500[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪392/384[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2551.00 / 2500
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35494
וזה הסכום של ההזמנה מ- KSP בלי המארז שכבר קנית ושילמת עליו: 2,792 ש"ח
הזמנה מפלונטר השווה בתכולתה לזמנה מ- KSP תצא זולה יותר ב- 292 ש"ח.
ביחד עם המארז שכבר שילמת עליו (197 ש"ח) אתה מגיע סה"כ ל- 2,697 ש"ח
ואם נוסיף את ה- SSD של SAMSUNG בנפח 250GB ואחריות ל- 5 שנים ב- 534 ש"ח, נגיע ל- 3,231 ש"ח (חריגה של 231 מהתקציב שהגדרת שנכנס בטווח החריגה של ה- 300 שנתת בתחילת האשכול)
מקווה שזה עוזר
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]₪471/462[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪1688/1654[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AS-500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]AS-500[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪392/384[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2551.00 / 2500
קישור להצעת המחיר
מקווה שזה עוזר
תודה רבה, נראה לי שאני אמתין קצת עם הSSD, את שאר החלקים אזמין וארכיב
