שידרוג למחשב קיים ב3000 שקלים
לא ידוע לי על צורך בתחזוקה מיוחדת כלשהי למרות שלא הייתי מתנגד למקור שממנו קיבלת את האינפורמציה הזאת
  • תגובות 47
  • צפיות 7.2k
איזה ספק יש לך?
Antec Basiq VP450P
איזה ספק יש לך?
Antec Basiq VP450P
בכיף. שים לב שהזיכרונות זה 2X8:
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 2
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial BX100 CT250BX100SSD1 250GB SSD SATA III 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel 1
מחיר החבילה: 3034 שקל
SSD זה דבר מומלץ מאוד, בעיקר במולטי טאסקינג. הוא עובד בצורה שקטה לחלוטין וטמפרטורות נמוכות מאוד. גורם לטעינה מהירה מאוד של הווינדוס, משחקי מחשב ומפות ברשת.
שכחתי לשאול, המארז הזה טוב? אני לא כזה לחוץ על SSD והמארז נראה נורא זול , לא?
^ המארז באמת זול ומאוד משתלם, אבל זה לא אומר שהוא לא מספיק טוב. להיפך, הוא בנוי בצורה טובה מאוד, מגיע עם 3 מאווררים נשלטים, USB3 קדמי, פילטרים נשלפים, מתאים לכ. מסך ארוכים...
יותר מזה? אין :) רק VSP5000 שגם שקט יותר.
סבבה. ושאלונת קטנטונת , במידה ואני אצטרך להעביר את החלקים למארז החדש, אני יכול להעביר את לוח האם עם המעבד עליו והקירור כמו שזה ללוח החדש או שאני צריך לפרק את הקירור(כי אם כן זה ידרוש ממני גם לשים משחה טרמית חדשה)?
כן, אתה מוציא את הלוח אם עם המעבד והקירור עליו ואז מחליף את הזיכרונות לפי הצורך. כמובן שלפני כן אתה מנתק את כל הכבלים וכו'.
תודה, קניתי בינתיים את המארז והעברתי את המחשב הישן שלי לשם.
לאחר התייעצות החלטתי לא להיות גבולי וכן לקחת ספק כוח, הנה מה שיוצא לי(האם אפשר/כדאי לדחוף לשם SSD? האם ספק הכוח מספיק טוב?):
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1333Mhz CL9 2
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 620W 80+ Neo Eco 620C 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2900 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
מרגיש לי קצת יקר.. חוץ מהספק והמארז את כל שאר החלקים שהזמנת ב- KSP אפשר להשיג בפחות בחנויות אחרות.
SSD זה ממש חובה הייתי מציע לך אפילו לגלוש טיפה מהתקציב אם אתה יכול...
שים לב שהספק שבחרת הוא בדירוג BRONZE שזה דירוג האיכות הכי נמוך (מתבטא בקיצור אורך תקופת האחריות והבטחת אורך חיי המוצר)
ממליץ לשקול להזמין מחנויות אחרות!
איציק
הדירוג הזה זה דירוג נצילות ולא דירוג איכות ואין לו בהכרח קשר לאורך חיי המוצר, לא כל ספק עם נצילות מסויימת באותה איכות. נכון שבנצילות גבוהה יותר נפלט פחות חום וזה טוב לספק ושהספקים האיכותיים ביותר של כל חברה הם בדרגות נצילות גבוהות, עדיין ההכללה שלך לא נכונה.
נערך על-ידי none77
הייתי בטוח שהדירוג של הנצילות זה הסימון 80+
תודה אחי
אפשר הצעה אז מחנות אחרת? חשוב שתיהיה אמינה ומוכרת
איציק
תוכל גם לעזור לי? איך מה שהצעתי לקנות פה? הספק טוב? צריך SSD?
