מאוורר למארז
שלום לכל העוזרים.
אני מתעניין בסוג של מאווררי מארז :[h=1]מאוורר למארז NOCTUA NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 14cm 3000RPM[/h]מאתר של KSP:
http://ksp.co.il/?store=talpiot&uin=23901
חזקים במיוחד מבחינת RPM של המאוורר.
רציתי לדעת האם הבחירה שלי טובה ואם לא אז אשמח לדעת סוג טוב וחזק
של מאווררים למארז. אני רוצה לציין שאני גיימר כבד מאוד וחשוב לי הקירור.
לא משנה לי הרעש שלהם בזמן משחק. הרעש של המשחק יותר חזק אז זה
דבר שולי. תודה לעוזרים.
מבחינת נתונים של זרימת אוויר ולחץ סטטי הוא מעולה, לדעתי עבור מארז מאוורר זה די מיותר כזה מאוורר, אם לא חשוב לך הרעש לך על זה, שים לב שהוא pwm אם יש לך בקר או מקום פנוי בלוח ל4 פין בעקרון גם 3, תוכל לשלוט על מהירות הסיבוב שלו עם פרופיל או ידני ושבמצב רגיל הוא ירעיש הרבה פחות. שאתה מסתכל על מאוורר תסתכל על הנתונים של זרימת אוויר ולחץ סטטי בהתאם לצרכים שלך לא רק על מהירות סיבוב.
נערך על-ידי none77
none 77 , תודה לך על תשובתך המהירה וכן על התשובה בכלל.
ידוע לך אילו הם מאווררים כן כדאי לשים שייתנו לי קירור טוב בזמן
משחק וכן כמו נתונים שנתת בתשובתך? כמן כן, האם לפי מה שכתבת
לגבי זרימת אוויר ולחץ סטטי , הם אמורים להיות גבוהים כדי לתת
נתונים טובים במארז בזמן עבודה מאומצת?
הם גבוהים מאוד שזה טוב, בגדול זרימת אוויר חשובה למאוורר מארז פנוי יחסית ולחץ סטטי לראדיטורים או למאוורר מארז שלידו יש חלקים למשל מאוורר קדמי שכמה קשיחים מפריעים לזרימת אוויר, בעקרון הגדלה של אחד מקטינה את השני, במקרה שלך שני הנתונים גבוהים, תחפש באתר היצרן נתונים, הוא גם צפוי לשרוד הרבה מעל 150,000 שעות גם בתנאי אבק, לדעתי הוא רועש מדי עבור מארז מאוורר.
נערך על-ידי none77
אני מעריך מאוד את עזרתך. החכמת אותי בידע שלך.
תודה רבה ושנה טובה לך.
שנה טובה
אולי אם תנטר את הטמפ' במפרט הנוכחי יתברר לך שהם בסדר....
- מהו המארז שיש לך?
- מספר המאווררים הנוכחי שלך ? כמה מכניסים וכמה מוציאים אוויר?
בה' אני יעשה זאת.
SHIMONTA, המארז שלי הוא של FRACTAL ובתוכו 6 מאווררים.
שניים מקדימה מכניסים, שני מאווררים נוספים עליונים שמוציאים
ואחד אחורי שאף הוא מוציא. וכולם 1000RPM ו 1200RP של
חב' CORSAIR.
זרימת האוויר אצלך אמורה להיות בסדר גמור.
אז תמדוד טמפ' ותעדכן.
כרגע טמפ' המעבד(I7 4790) ממוצעת (4 ליבות) עומדת על 46 מעלות
ובזמן מאמץ 62 מעלות וכרטיס המסך 37 מעלות ובזמן עבודה 66 מעלות.
זה נחשב בסדר?
הטמפ' בסדר.
איזה קירור יש לך למעבד?
מה דגם כ.מסך ?
קירור למעבד הוא של COOLER MASTER V8 החדש שנראה ענק עם שני
מאווררים( פוש פול) וכרטיס מסך GTX 780.
פשוט רציתי לקרר יותר בימים חמים מאוד בגלל זה שאלתי פה בדיון האם הסוג
הזה של המאווררים שאני מעוניין בהם יגבירו לי את הקירור ונראה לי שכן כי
זרימת האוויר שלהם גבוהה יחסית וכן לחץ הסטטי וה RPM הכי גבוה שראיתי.
טמפ' מצויינות.
אחלה. תודה רבה
