תקלה בלינוקס בשימוש בדפדפן פיירפוקס בגרסה העברית
כי איך מבדילים בין רק לשנות את השם הקובץ לבין רק להעביר את הקובץ באותו השם לתיקייה אחרת?
בשבילך אלה פעולות שונות, אבל אתה בטוח שבשביל המחשב אלה פעולות שונות ? ב 2 המקרים, מערכת ההפעלה משנה את הנתונים של תיאור מיקום הקובץ ששמורים על הדיסק ,ולא נוגעת בתוכן הקובץ (אם לא מעבירים אותו לדיסק קשיח אחר)
נראה לי שאתה יכול להחליף את הקובץ local לקובץ ה locale.gen שיצרנו (שתשנה את השם שלו ל local). תעשה גיבוי של הקובץ המקורי לפניי שאתה נוגע במשהוא
  • תגובות 130
  • צפיות 60.5k
הגיון.
אם אני מנסה להעביר קובץ לתיקיה חדשה:
mv /home/ilan/folder1/file.txt /home/ilan/newfolder/file.txt
mv /home/ilan/folder1/file.txt /home/ilan/newfolder/mynewfile.txt
הפקודה הראשונה רק תעביר אותו בשם המקורי כי זה מה שהגדרתי לה
הפקודה השנייה זהה לראשונה, אני פשוט לא מגדיר את שם הקובץ אלא את התיקיה אליה אני רוצה להעביר את הקובץ. הקובץ יישאר באותו השם. שים לב ל- / בסוף זה חשוב אם אתה רוצה להעביר לתיקיה. בלי זה הפקודה מתייחסת לזה כשם קובץ.
הפקודה השלישית תעביר את הקובץ אבל גם תשמור אותו בשם אחר mynewfile.txt
אז אם אני מעביר את הקובץ ובנתיב הייעד מגדיר את אותו שם הקובץ (או פשוט תיקיה עם ה- / בסוף) זה יעביר באותו השם, אבל אם אני בפירוש מגדיר שם קובץ חדש זה גם יעביר וגם ישנה את השם.
וכדי פשוט לשנות את השם אם אני נמצא בתיקיה שבה הקובץ נמצא אני יכול לקרוא לפקודה ככה:
mv file.txt mynewfile.txt
מה שבפועל זה עושה זה מעביר את הקובץ מהתיקיה הנוכחית לאותה התיקיה וקורא לקובץ החדש בשם שהגדרתי.
בקשר לזה
"זה מעביר את הקובץ מהתיקיה הנוכחית לאותה התיקיה" אני לא הבנתי, אם זאת התיקיה הנוכחית אז מה הקשר לאותה תיקיה הנוכחית?
נערך על-ידי רמי אשכנזי
ואיפה לשמור את ההעתק לגיבוי של הקובץ המקורי?
ואחר כך לרשום את זה ליתר ביטחון בטרמינל?
mv locale.gen local
או את זה
mv locale.gen.txt local.txt?
כמו בדוגמה של אילן
ואיך עושים קוד בהודעה?
עותק גיבוי אינו חלק פעיל של מערכת ההפעלה, לכן מערכת ההפעלה אינה "רואה" אותו. אתה יכול לשמור אותו בכל מקום שבא לך - ב ~, בתיקיה שאתה רוצה בתוך ~, או בכל מקום אחר
היוצא מהכלל הוא תיקיות מערכת שהשם שלהן מסתיים ב .d (נקודה d). אתה לא יכול לשמור קבצי גיבוי בתיקיות אלה, כי מערכת ההפעלה קוראת את כל הקבצים שיש בתיקיה. במקרה הכללי (כלומר לא בתוך תיקיות .d) אין בעיה לשמור קבצי גיבוי גם בתוך תיקיות מערכת ההפעלה (כלומר פשוט לשנות את שם הקובץ), כי היא קוראת רק קבצים ספציפיים בשמות קבועים מראש ומתעלמת מכל מה שיש חוץ מהם
רק המלצה : אם אתה יוצר תיקיה משלך בשביל לשמור בה את הגיבויים, אל תיתן לה שם בעברית. אם אתה הורס את הדסקטופ וצריך לשחזר את הקבצים, תצתרך לעבוד מה tty ושם אין דרך פשוטה לכתוב בעברית....
הפקודה mv locale.gen local אכן מבצעת בדיוק את זה - היא מעבירה/משנה שם מ locale.gen ל local
בדוגמאות האחרות, מאיפה הבאת את ה txt ?
[code]......[/code]
"בדוגמאות האחרות, מאיפה הבאת את ה txt ?" -מאיפה שאילן הציג בקוד את מה שמתאר בנוסחה את הקובץ.-
file.txt או mynewfile.txt. אני ראיתי שבלינוקס בגרסה העברית יש בתיקית הבית תיקיות בשפה העברית כמו תיקית הורדות,
אז אם נפגע לי השולחן עבודה ואני צריך לפעול מה tty האם גם את התיקיות המוכנות האלה מההתקנה של הלינוקס יהיה מאוד קשה לשחזר?
אם צריך אז איך משחזרים מידע שנמחק דרך ה tty?
אוקי. בדוגמה שם זהו פשוט חלק משם הקובץ "myfile.txt"
קבצים שאתה לא נוגע בהם, יישארו כמו שהם : אם נגעת בקובץ מערכת כלשהוא והעפת את הדסקטופ, אין כל סיבה שכתוצאה מזה ימחקו ההורדות שלך בתיקיית המשתמש. שחזור מידע מבצעים על ידיי העתקה שלו מגיבוי למקום המקורי. כמובן שבשביל זה אתה חייב ליצור את הגיבוי מראש, כשהמידע עדיין קיים ותקין
ה tty אינו שונה מהקונסול שיש לך בדסקטופ
נערך על-ידי 11010010110
בקשר לשחזור תיקייה בשפה העברית, אני לא הבנתי מה הסיבה שאתה רשמת את זה?
? "אם אתה הורס את הדסקטופ וצריך לשחזר את הקבצים, תצתרך לעבוד מה tty ושם אין דרך פשוטה לכתוב בעברית...."
אם המסוף והtty זה אותו הדבר אז למה יש את זה פעמיים?
"רק המלצה : אם אתה יוצר תיקיה משלך בשביל לשמור בה את הגיבויים, אל תיתן לה שם בעברית. אם אתה הורס את הדסקטופ וצריך לשחזר את הקבצים, תצתרך לעבוד מה tty ושם אין דרך פשוטה לכתוב בעברית....?"
ואם המסוף והtty זה אותו הדבר אז למה יש את זה פעמיים?
נניח שיצרת בתיקיית הבית שלך תיקיה בשם "מערכת" ובה אתה שומר דברים שקשורים למערכת הלינוקס שלך - גיבויים של קבצי מערכת שנגעת בהם וכדומה. עכשו נגעת במשהוא והרסת את המערכת, היא לא עולה יותר לדסקטופ, רק ל tty. יש לך גיבוי של הקבצים, יש לך שמץ בדיוק איזה מהם צריך לשחזר ומה הפקודה..... ואתה לא יכול לכתוב את הפקודה כי אין לך עברית ב tty. בשביל שלא יקרה מצב טיפשי כזה, מראש אל תיתן לתיקיה שם בעברית
בעניין השאלה השניה - למה שלא יהיה ? יש לך אפילו דברים כמו קונסול שנשלף מקצה המסך בתנועת עכבר כשאתה צריך אותו, קנסולים לרקע של שולחן העבודה, שורות פקודה שונות שאפשר להריץ בתוך הקונסולים..... כמו בדברים אחרים בלינוקס יש לך בחירה
בקשר להמלצה לא חובה אני מבין.
בקשר לקונסול שנשלף מקצה המסך בתנועת עכבר, איך אצלי הקונסול שבקצה המסך לא נשלף מהעכבר?
אולי יש לי תקלה גדולה בלינוקס?
תקלה איומה. לא מבין איך הלינוקס בכלל עדיין עובד אצלך
אני לא התכוונתי לתקלה שלא מאפשרת לי להפעיל את הלינוקס,
אלא לתקלה שבגללה דברים מסויימים בלינוקס לא עובדים,
אז אם זה לא תקלה אז איך עושים שהאפשרות של הפעלת הטרמינל מהעכבר תעבוד?
נערך על-ידי save
ככל הנראה לא הבנת מה זה לינוקס
בוינדוס יש X, Y, Z
בלינוקס יכולים להיות כמה דברים שיש או שאין, אם יש במערכת אחת לא בהכרח יש באחרת, וזה לא ממש משנה כי הם כלים שונים לעשות את אותו דבר בדיוק.... רוצה קונסול שקופץ אם אנימציה בחלון שקוף אם כתב ירוק זוהר כמו אצל האקרים ? תתקין משהוא שיש בו את האפשרויות האלה ותשחק אם ההגדרות לפי מה שבא לך...... אבל אם אתה פשוט רוצה לפרוץ לאנשהוא אתה יכול באותה מידה לעשות את זה מהקונסול הרגיל או מה tty....
בוינדוס יש X, Y, Z
איך הגעת ללפרוץ? אני מעוניין לדעת מה השם של הקונסול שאם שמים את הסמן של העכבר בקצה המסך אז הוא עובד.?
זו לא תכונה של הקונסול זו תכונה של מנהל החלונות
תחפש בתיעוד של MATE
