תקלה בלינוקס בשימוש בדפדפן פיירפוקס בגרסה העברית
cp - שם הפקודה
locale.gen - פרמטר שעובר לפקודה "מה"
/etc/ - פרמטר שעובר לפקודה "לאן"
הקונסול אמור איכשהוא להבין איפה כל אחד מהם מתחיל ואיפה הוא מסתיים נכון ? חייבים להיות רווחים. חוצמזה אין - אחרי ה cp
  • תגובות 130
  • צפיות 60.5k
אני עשיתי - אחרי ה cp
עם רווח בין ה מה ל לאן, וזה עדיין לא מקבל את הפקודה.
למה?
ה - בכלל לא אמור להיות שם
ה ~ הוא תיקיה, אתה בכל מקרה נמצא בה (ולכן לא חייב לכתוב אותה בפקודה), אבל אם בכל זאת בא לך, עליך לכתוב לפי הכללים אם / בין שם התיקיה ושם הקובץ
נראה לי שאני הצלחתי, אני רשמתי את זה
וגם בחיפוש בתיקיית של etc הקובץ הזה נמצא.
ואני גם ניסיתי דרך הטרמינל שהוא יקרא את הקובץ הזה
וזה מה שיצא
ומה בהמשך?
נערך על-ידי רמי אשכנזי
נראה שעשית הכול נכון, אבל נראה של locale-gen יש תוכניות משלו איזה locales לייצר....
בדוק מה יש ב :
[COLOR=#333333][FONT=Lucida Grande]/var/lib/locales/supported.d/local
[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Lucida Grande]/etc/default/locale/
ייתכן שב 1 מהם יש קובץ אם מבנה דומה ל locale.gen שיצרנו, אז ניתן לנסות לשנות אותו
או להתקין עורך טקסט אחר אם זאת הבעיה ההתחלתית... אני ממליץ על kate או kwrite
בדוק מה יש ב :
[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Lucida Grande]/etc/default/locale/[/FONT][/COLOR]
בראשון רשום בקובץ
he_IL.UTF-8 UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8
ובשני רשום בקובץ
LANG="he_IL.UTF-8"
ואני לא הבנתי מה הסיבה שהיה צריך ליצור את הקובץ הזה ולהעתיק אותו לתייקיה של etc ?
אלה קבצים או תיקיות ? בשני הוא מסתיים ב / לכן נראה לי כמו תיקיה... (אלה דברים שמצאתי בגוגל, אין אותם בלינוקס שלי)
הצורה שבה אני מכיר את ה locales (בכמה מערכות לינוקס שאני משתמש בהן) היא etc/locale.gen והפקודה locale-gen, לכן אמרתי בוא נבדוק אם זה עובד גם ב mint. יצא שלא - דוגמה מושלמת לניסוי וטעיה....
בכל מקרה, יתכן שכל ההבדל הוא שתצתרך הוא להעתיק את הקובץ locale.gen שיצרנו למקום אחר ו/או בשם אחר. את זה אני רוצה לבדוק עכשו
שניהם זה קבצים אצלי, אני לא בדיוק הבנתי מה לעשות?
במסוף אם cp זה פקודת העתקה, מה זה פקודת העברה?
ואני מעריך אותך על הנסיון לעזור לי.
cp העתקה
mv העברה (ניתן להשתמש בה גם כדי לשנות את שם הקובץ/תקיה)
rm מחיקה
cp /source/path /dest/path
mv /source/path /dest/path
rm /path/to/file
מה עוד יש ב var/lib/locales/supported.d ?
(אני מנסה להבין מאיפה הגיעו ה locales הנוספים ש locale.gen יצר אצלך)
cp העתקה
rm מחיקה
rm /path/to/file
איך אפשר בלינוקס להבדיל בין העברה לבין שינוי שם?
יש שם קובץ שרשום בו
he_IL.UTF-8 UTF-8
ועוד קובץ שרשום בו
en_HK.UTF-8 UTF-8
en_DK.UTF-8 UTF-8
en_IN UTF-8
en_ZM UTF-8
en_ZW.UTF-8 UTF-8
en_NZ.UTF-8 UTF-8
en_PH.UTF-8 UTF-8
en_NG UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8
en_GB.UTF-8 UTF-8
en_AU.UTF-8 UTF-8
en_SG.UTF-8 UTF-8
en_BW.UTF-8 UTF-8
en_AG UTF-8
en_ZA.UTF-8 UTF-8
en_CA.UTF-8 UTF-8
en_IE.UTF-8 UTF-8
למה שיהיה צורך להבדיל בין העברה ושינוי שם ?
בעמוד הקודם יש צילום מסך של הקובץ supported.d/local יש את השורות :
he_IL.UTF-8 UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8
בעמוד הזה אתה אומר שיש קובץ אם שורת ה he_IL בלבד.... ולא אומר כלום על קובץ אם 2 שורות
זה אותו קובץ ? קבצים שונים ?
חוצמזה חלק מהשורות בקובץ השני הן לא בדיוק אותו דבר כמו מה שהיה ב locale.gen
מה השם של כל קובץ שיש שם והתוכן המדוייק שלו בהתאמה ? (צילומי מסך ?)
he_IL.UTF-8 UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8
למה שיהיה צורך להבדיל בין העברה ושינוי שם ? כי איך מבדילים בין רק לשנות את השם הקובץ לבין רק להעביר את הקובץ באותו השם לתיקייה אחרת?
אני עושה צילומי מסך.
קודם מהתיקייה של etc
ועכשיו מהתיקייה של var
יש שלושה קבצים
זה קובץ אחד
וזה קובץ שני
וזה קובץ שלישי
הגיון.
אם אני מנסה להעביר קובץ לתיקיה חדשה:
mv /home/ilan/folder1/file.txt /home/ilan/newfolder/file.txt
mv /home/ilan/folder1/file.txt /home/ilan/newfolder/mynewfile.txt
הפקודה הראשונה רק תעביר אותו בשם המקורי כי זה מה שהגדרתי לה
הפקודה השנייה זהה לראשונה, אני פשוט לא מגדיר את שם הקובץ אלא את התיקיה אליה אני רוצה להעביר את הקובץ. הקובץ יישאר באותו השם. שים לב ל- / בסוף זה חשוב אם אתה רוצה להעביר לתיקיה. בלי זה הפקודה מתייחסת לזה כשם קובץ.
הפקודה השלישית תעביר את הקובץ אבל גם תשמור אותו בשם אחר mynewfile.txt
אז אם אני מעביר את הקובץ ובנתיב הייעד מגדיר את אותו שם הקובץ (או פשוט תיקיה עם ה- / בסוף) זה יעביר באותו השם, אבל אם אני בפירוש מגדיר שם קובץ חדש זה גם יעביר וגם ישנה את השם.
וכדי פשוט לשנות את השם אם אני נמצא בתיקיה שבה הקובץ נמצא אני יכול לקרוא לפקודה ככה:
mv file.txt mynewfile.txt
מה שבפועל זה עושה זה מעביר את הקובץ מהתיקיה הנוכחית לאותה התיקיה וקורא לקובץ החדש בשם שהגדרתי.
