מפרט למחשב ביתי עד 1500שח
מה התקציב המקסימאלי? 1500שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל (גם ככה זה לא הרבה)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? (100שח)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לנער שבעיקר משחק ברשת, לא משחקים כבדים, ללא עריכת תמונות/וידאו. קצת אופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך: HD מסך 22~23 אינטש
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא ציוד הקפי. ללא כונן אופטי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך פשוט יחסית יעבור מהמחשב הותיק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רצוי אזור פ"ת .קיאספי ואייבורי בעדיפות (רק בגלל המחיר שלהם), אבל אפשר גם חברה אחרת – רק שתהיה אמינה וידועה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ללא כונן אופטי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד חשוב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: רצוי מבוסס i3 לשימושים כבדים יותר בהמשך. לוח אם טוב ככל שניתן בתקציב זה - אבל לא צריך יציאות וידאו מגוונת כי יהיה כרטיס מסך. עוד לא היה לנו מחשב עם SSD - הייתי מנסה. כונן נוסף של 1G יעבור מהמחשב הותיק.
תודה למייעצים!
נערך על-ידי goor
תלוי בדגם כרטיס מסך, אם 400W יספיקו לו.
יש בKSP חבילות מחשבים מוכנות במחירים זולים יותר. תבדוק אם אתה יכול להחליף את הHDD בSSD במחיר דומה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 579/567
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 221/217
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 239/234
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-400 - Antec - Black - 400w Antec VP400PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 293/287
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
1612.00 / 1580
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31080
רגע רגע לפני שאתה מזמין לו מפרטים שקודם יפרסם את המפרט המלא של המחשב הנוכחי
וכמובן שחייב לתת כאן את שמות המשחקים שבהם הוא משחק \ מתכוון לשחק כי אחרת יהיה קשה להתאים לו מחשב X_X
הוא כתב שכרטיס מסך הוא מביא מהבית. מה אכפת לי איזה משחקים הוא משחק?
אווו צודק, חשבתי שמדובר היה בשדרוג ולא במפרט שלם, טעות שלי.
המפרט המוצע מושלם מבחינתי רק שהייתי שוקל בכל זאת קירור מעבד צד שלישי (שמעתי דברים נוראיים אודות הסטוק של אינטל)
ואני באופן אישי הייתי חושב על שדרוג לSSD ל256G מפני שיש ערך מוסף לנפח האחסון מלבד הגודל עצמו.
והמארז, פשוט חבל שיש לו לוח תומך USB3.0 בפרוט ומארז שלא. יש דגם GM500 המציע עוד שני מאווררים 120MM נוספים וכניסות USB3.0 קדמיות.
כמובן שזה בפרש של משהו כמו 100 שקלים ולכן זה פשוט בגדר חובה ...
אגב יש לוודא שהספק לא בעייתי או גבולי מול הכרטיס מסך שלו.
במעטפת הספק של 54W אין בעיה עם הסטוק של אינטל. (גם לא ב84W, אבל זה נושא לויכוח אחר) וגם המחיר של המעבד הזה בגרסת BOX משתלם בפלונטר.
לא שמתי לב שאין USB3 במארז. אין בעיה, אפשר לקחת VSK5000 או איזה אנרמקס בבאנדל במחיר דומה. 2 מאווררים 120 מיותרים לחלוטין למחשב הזה. אחד שקט מספיק.
נערך על-ידי ZiggyMan
יש usb3 קדמי במארז.
שיט אתה שוב צודק, יוצא שאני מדבר שטויות בקצב בזמן האחרון...
אפשר להתעלם ממני לחלוטין :Recovered_Gif_905: (חופר לעצמי קבר)
תודה על ההצעה והתגובות. כמה שאלות:
ZiggyMan כתבת שיש ל KSP הצעות דומות. איזה הצעת KSP הכי קרובה להצעה זו?
לוח האם מכיל DVI ו HDMI שאני לא צריך כי אני שם כרטיס מסך. אין לוח כזה בלי אלו שחוסך כמה גרושים?
מעבד - מה זה גירסת סטוק ו בוקס? מה מתאים עבורי?
אני חושב שאין אסרוק בKSP. איזה לוח אם מקביל לו (מחיר/ביצועים/אמינות)?
מארז - אז מה ההמלצה? מה שבלינק או משהו אחר? אפשר קישור ל
GM500 שדיברתם עליו? אז איזה מארז כדאי? אשמח לספק כח עם מספיק ספיירים
אין לי נסיון עם פלונטר - ואני מבין שחלק כאן הם מחנות זו, שזה בסדר אם ברור מי מהם ויש גילוי נאות. מה ההמלצה האובייקטיבית לגבי הזמנה מפלונטר?
תודה !
נערך על-ידי goor
חשבתי. אז מה. יוצא יקר משמעותית בKSP:
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i3 4170 3.7Ghz - IR5 - ללא צורב
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 GT
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-K LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 1
כרטיסי מסך: On Board Intel HD Graphics 4400
דיסקים קשיחים: 0
כונני SSD: כונן קשיח Kingston HyperX FURY SHFS37A/120G 120GB SSD SATA III 1
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Corsair 350W 80+ VS350 1
מארזים: מארז ללא ספק Knight-18 MIDI ATX Black
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 1738 שקל
עמוד מוצר
לוח אם: כולם מגיעים עם יציאות תמונה, אין לך מה לעשות בנושא. גם ככה הלוח זול.
המעבד בגרסת BOX, מה שאומר שהוא מגיע עם קירור, וזה מה שאתה צריך.
לוח אם בKSP: כל דבר עם צ'יפסט B85 במחיר דומה יהיה טוב לך.
מארז: מה שבמפרט טוב ומתאים. כל הדיבור פה היה של שני אנשים שלא בדקו מספיק. אחד מהם אני :)
לגבי ספק: ספר לנו מה הכרטיס שלך. עד אז הכל ניחושים.
אין לי שום קשר לפלונטר או לכל חנות אחרת.
תודה ZiggyMan. אפשר מפרט מקביל ב TMS? פשוט להכנס לת"א לפלונטר בשביל לקחת את המחשב או לתקן אותו בהמשך - נראה לי סיוט...
ובאייבורי - יש משהו מקביל משתלם?
נערך על-ידי goor
זה יחרוג לך מהתקציב. גם אם תשנמך ל4GB זיכרון ולוח אם הכי זול שתמצא תחסוך רק 150₪.
http://www.tms.co.il/preview/spec/yn82cvda
האפשרות הסבירה במקרה שלך זה לשנמך למעבד G3220, מה שיחסוך לך כ200₪, יכנס בתקציב, ויאפשר לך לשדרג ספק/מארז;
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪244
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪299
מארז:
Ippon A1314 2X 2.5" Hot swap + FSP 500W Power supply
כמות: 1 - מחיר: ₪382
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪255
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD X300 128GB
כמות: 1 - מחיר: ₪263
סה"כ: ₪1443
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1415 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1t4jndbv
לא מרכיב באייבורי.
אז מה, i3 עם לוח/מארז בסידרי גודל הפשוטים האלו זה רק בפלונטר? מה עם לרדת ל 4G זכרון ובהמשך להוסיף?
נראה לי שאלך על ההצעה המקורית שלך ZiggyMan בפלונטר, רק עם 4G זכרון, ואגדיל אם צריך בהמשך. תוכל לבנות לי מפרט מתאים?
כרטיס המסך הוא Radeon HD5450. אז המארז עם ספק 400W יספיק? לא צריך 500W או מארז/ספק אחר עם קצת יותר הספק של הספק?
יש לעוד אחרים איזה תובנות כאן?
נערך על-ידי goor
