המלצה למחשב ללימוד תכנות עד 2000 ש"ח כולל מסך
אשמח במפרט למחשב ללימוד תכנות, התקציב מוגבל ולא חובה מחשב חזק
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לימוד תיכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מסך למחשב חובה, אם אפשר גם מקלדת ועכבר ורמקולים(רק אם ניתן)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אם אפשר 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בכלל לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב מסך מחשב
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I54570.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646G3250[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪273/268[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H91M-PLUS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H91M-PLUS[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
H91M-PLUS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb...
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_4[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_4 - HyperX - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10F/4...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪119/117[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪460/451[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-400[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-400 - Antec - GX500 With 400W Antec VP400PC power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable manageme...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪360/353[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪37/36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]e2250Swdnk.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]AOC[/TD]
[TD]e2250Swdnk[/TD]
[TD]מסכים - 22 LCD
e2250Swdnk - AOC - 21.5 inch LED Monitor - VGA, DVI video inputs - FullHD 1920 x 1080 resolution - Dynamic Contrast Ratio 20M:1 - 200 cd/m2 - Response Time 5ms - VESA...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח[/TD]
[TD]₪551/540[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2037.00 / 1996
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30674
*כמובן שניתן להמיר את הכונן פלאש לכונן קשיח ובזאת לחסוך 200 שקלים לטובת מקלדת ועכבר או לחלופין שדרוג המסך.
אני לא ממליץ בכלל לרדת מעניין הSSD. זה משפר פלאים את המערכת.
**המארז הזה לא זול במיוחד וגם מגיע איתו ספק שהוא אווברקיל בהחלט למערכת שלך. פשוט רציתי שתוכל להינות גם מחיבור USB3.0 קדמי.
המחיר של הבאנדל הזה משתלם במיוחד ויש תקציב בשביל זה. בנוסף לזאת גם אם נבחר לקצץ וניקח משהו אחר זה יהיה הפרש של פחות ממאה שקלים.
נערך על-ידי furyanaor
תודה!
אבל יש לי כמה שאלות
המעבד לא קצת חלש מידי?
המארז כולל בתוכו ספק כוח, ומאווררים?
ומה היתרון של SSD על ה
כונן
קשיח?
תודה!
מארז מעולה כולל בתוכו ספק אוברקיל למערכת ועוד שלושה מאווררים (בדרך כלל מגיע רק אחד) זה משהו טוב .
המעבד לא הכי חזק בעולם אך כדאי לדעת שמעבד חזק יותר זה למעשה כמות גדולה יותר של חישובים לשנייה.
ברגע שאין עומס של חישובים על המערכת, אין לזה חשיבות.
תכנות (אפילו עם אימולטור בודד) זה לא משהו שדורש כמות חישובים חריגה מעל הבסיסי (הכוונה למערכת הפעלה ותפעול שותף)
ואחרון חביב זה כוננן SSD. מציע שתקרא בפורום המתאים אבל בגדול זמני הגישה שלו טובים יותר באופן משמעותי בהשוואה לקשיח.
קשיח בנוי כמו פטיפון, מחט ופלטה מסתובבת כאשר הכל צרוב על חלקים מסויימים בפלטה וצריך לסובב את הפלטה כדי להגיע למקום הרצוי
מה שגורם לעיקוב משמועתי. זה הוא צוואר הבקבוק המשמעותי ביותר במחשבים כיום. ברגע שאתה עם כונן SSD אין את העיקובים
ומערכת ההפעלה עולה ב7 שניות בהשוואה לחצי דקה ~ דקה לאחר פרמוט.
כונן קשיח נוטה לקבל דעיכה משמעותית עם הזמן כי הקבצים מתחילים להיזרק כל אחד במקום אחר על הדיסק
הראש צריך להגיע לכל מיני מקומות במקום לקרוא בלוק רצוף וכל זה פשוט לוקח זמן מיותר.
בגלל זה רצוי לעשות דיפרגין, מה שבכלל לא רלוונטי לכונני SSD.
יש אפשרות להוסיף מעבד יותר טוב(במחיר של עוד 70 ש"ח)?
כן. דגם 3260 במקום 3250. זה מוסיף לך עוד 100 מגה הרץ. לא דרמטי ומיותר בהחלט בעיניי:
[table]
[tr][td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601482506[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482506 - Intel - Intel Pentium G3260 Dual core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪328/321[/td]
[/tr]
[tr][td]H91M-PLUS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H91M-PLUS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪236/231[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_4[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪119/117[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪459/450[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]e2250Swdnk.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]AOC[/td]
[td]e2250Swdnk[/td]
[td]מסכים - 22 LCD
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח[/td]
[td]₪550/539[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2089.00 / 2047
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30722
שים את הכסף במסך מוצלח יותר, זה יהיה הרבה יותר משמעותי. הקפיצה המשמעותית הבאה מהמסך הנוכחי יהיה זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=V236HLBD
שים לב שמדובר בעוד אינצ'.
כפי שכתבתי גם שם, הלוחות הזולים של MSI על הפנים. הזולים של אסוס גם לא משהו. לאחרונה היתה איזו הרעה בלוחות הזולים של Gigabyte.
אסרוק הכי טובים והכי זולים לדעתי בשוק הנמוך .
מה זה על הפנים?
אני זוכר USB מתפרקים, ובאופן כללי לוח שנראה גרוע (לשם השוואה בפעם האחרונה שקניתי מחשב "הכי זול" בארץ הלוחות הזולים של Gigabyte היו עם קבלים סוליד, ו MSI לא). אולי המצב השתנה מאז אבל ככה זכור לי.
נערך על-ידי nachum37
כל הקבלים של כל הלוחות של 4 החברות הגדולות עם solid.
היום כן, זה היה לפני כמה שנים.
השאלה היא האם בצורה כזו או אחרת איכות הבניה בלוחות הזולים שלהם גרועה לעומת המתחרים.
זה היה הרושם שקיבלתי אז. האם זה השתנה?
אתה יצאת בהצהרות.
