מחשב מומלץ לגיימינג 6,000ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 6,000ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. gta5, the witcher 3, assassin's creed unity ,far cry 4 וכו..
הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב
1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אפשרות ל-
עכבר, מקלדת ורמקולים אבל זה לא חובה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. K.S.P (לא חובה). באיזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?יש אפשרות לשדרוג עתידי אבל לא מסיבי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני מחפש מחשב שיהיה חזק להרבה זמן, תודה.
איזה כיף לך :hat:
[table]
[tr][td]BX80646I74790K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646I74790K[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790K - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1250Mhz - Devil’s Canyon Series - Box...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1744/1709[/td]
[/tr]
[tr][td]Z97-PRO3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Z97-PRO3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-PRO3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3100 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Intel Gigabit LAN - ...
[td]₪552/541[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX318C10FK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series - Blue - HX318C10FK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪459/450[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-N970G1-GAMING-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-N970G1-GAMING-4GD-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1329/7000 MHz - WINDFORCE 3X cooling system - Flex display technolog...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1927/1888[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪510/500[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪379/371[/td]
[/tr]
[tr][td]8C-S340015-RRM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NZXT[/td]
[td]8C-S340015-RRM[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S340015-RRM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Matt Black Red - No power supply included...
שנה אחריות[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[tr][td]SS-400ET.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]SS-500ET[/td]
[td]ספקי כח - ATX
SS-500ET - Seasonic - 500W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4 and 8pin CPU connectors - 2 x 6pin PCIe connectors - 120mm fan...
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td]SCNJ-3100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCNJ-3100[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets Intel: 2011/1366/1156/1155/1150 AMD: 775/AM3/AM2/939 - Slip Stream 120mm PWM Adjustable fan - 8 heatpipes design...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪217/213[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6402.00 / 6274
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30666
למה לא לקחת skylake?
א. אין לו שימוש בכוח עיבוד כלכך גבוה (כאילו שI7 4790K זה לא מספיק)
ב. אין לו שימוש בDDR4 והסיכוי שהוא ימלא את ה16G הנוכחיים בתקן DDR3 הם לא גבוהים במיוחד (ספק אם יעבור את ה8G בשנתיים הקרובות)
ג. אין לו שימוש בליבה הגרפית המשודרגת שמגיעה עם הדור החדש מפני שהוא משתמש במאיץ חיצוני
ד. כל הדברים הללו שאין לו שימוש בהם הם יוצאים יקר יותר באופן משמעותית, מה שיבוא על חשבון איכותם של רכיבי חומרה אחרים שדווקא כן חיוניים לצרכים ולשימושים שלו.
אשמח לענות על עוד שאלות =]
תודה.
אשמח לעוד חוות דעת..
לא ציינת שאתה לא רוצה dvd במארז הזה לא ניתן להוסיף, ממליץ על ספק יותר איכותי.
מסכים עם none, נציגי פלונטר וTMS דיווחו על ריבוי כשלים בספקים מסדרות ECO\ET
בקשר לספקים של סיסוניק:
לאחרונה (חודשיים שלושה) חווינו בעיות רבות עם קריסה של ספקים מסדרות שונות
אחרי כשבוע (או פחות) של עבודה. אין לנו הסבר לתופעה אבל כרגע זו לא החברה
העדיפה עלינו.
FSP או ANTEC או ENERMAX הם החברות הנכונות כרגע.
מסכים עם נציג של פלונטר אך בעיה בסדרות זולות של SS לא ב-S12/M12/P/X רק ב- ET/ECO איכות משלוח האחרות של ספקים שהגיע לארץ לא להיט בכלל
הייתי שוקל את הבאנדל של P100+520W.
אני לא ממליץ על הלוח אם שנבחר, כדאי לבחור לוח בעל מערכת ייצוב מתח איכותית יותר. זה פרט חשוב כשמתעסקים בהמהרה וישפיע על תוצאות האוברקלוק, יציבות המערכת ואורך חיי הרכיבים.
בנוסף אני ממליץ להוסיף 10שקלים ולשדרג את הקירור לMugen 4.
לא ממש הבנתי מה לשנות, אם מישהו יכול לסדר הצעת מחיר טובה יותר בשבילי?
ואני צריך גם מסך טוב שזה יכול להיות מחוץ לתקציב אשמח להצעות טובות ומשתלמות.
הנה השינויים בהתאם להמלצות חברי הפורום:
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪1740/1705[/td]
[/tr]
[tr][td]Z97-PRO4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Z97-PRO4[/td]
Z97-PRO4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3100 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Thunde...
[td]₪630/617[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪458/449[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]₪1927/1888[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪509/499[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪378/370[/td]
[/tr]
[tr][td]P100-520W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-520W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪652/639[/td]
[/tr]
[tr][td]SCMG-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCMG-4000[/td]
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
[td]₪229/224[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6524.00 / 6394
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30724
הכרטיס מסך טוב ? יש אולי משהוא יותר טוב במחיר נורמלי?
בנוסף אני רוצה כונן DVD פשוט במחשב ומסך טוב בהצעה נפרדת.
איך הכרטיס? נהדר.
איזה עוד יש? אין משהו בגזרה שלו מלבד המתחרה האדום R9 390 או אולי R9 290X.
רוצה כונן תקליטורים? מה הבעיה תוסיף למפרט כונן ב100 שח וזהו ...
המלצה למסך?
בכיף, פתח דיון בפורום מסכים. אפילו תן לנו פה קישור כדי שנעזור
תודה רבה לכם עזרתם לי מאוד.
שמחנו =] תעדכן מה המצב !
הDVD המוצלח ביותר הוא של אסוס מגזרת הזולים הנמכרים כרגע. באופן זניח כמובן.
