שלום לאחר כל הפרסומים על ווינדוס 10 אני חושב
שהגיע הזמן לנסות את לינוקס...הסיבה שלא ניסיתי אותה עד עכשיו הוא המשקל של הרצת משחקים, אבל בהתחשב בעובדה שלאט לאט התחום משתפר ושיותר מ60% מהמשחקים שברשותי בSTEAM אמורים לפעול על לינוקס החלטתי שהגיע הזמן לנסות.
התוכנית כרגע היא להריץ על מחשב לפטופ ישן (רץ עליו כרגע XP) ולהתנסות במערכת ואז לעבור למחשב הראשי אם אופציה כנראה לDUAL BOOT עם WIN10 אם יהיה צורך בDIRECTX 12 .
העניין שאני קורא כבר שבוע בערך (אני יודע שזה לא הרבה זמן..) על מערכות מומלצות לכיוון הGAMING וכל אחד ממליץ על מערכת אחרתועל דיסטורט אחר (שעדיין לא הבנתי מה ההבדל) ומזהיר מאחרת.
למשל:
Ubuntu Gamepack
Sparky Linux
Play-Linux
Fedora Games Spin
אשמח אם תוכלו לעזור בהמלצה עם איזו מערכת ללכת, וכיצד להתחיל את כל התהליך...
תודה מראש על העזרה :-)
  • תגובות 37
  • צפיות 10.5k
אם המטרה היא משחקים ועוד בסטים? אז אולי steam os ?
נערך על-ידי OvO
אני לא יודע איך המערכת עצמה מבחינת שאר האופציות, אם היא סגורה כקונסולה או פתוחה כDESKTOP רגיל.
שלא תבין לא נכון אני לא פוסל אני פשוט לא מבין בזה :-)
מקריאה בסיסית ממה שהם כותבים בדף שלהם מדובר על מערכת מבוססת על "Debian 7, code named Debian Wheezy"
האם יש לך מידע נוסף על המערכת הזו?
נערך על-ידי Wolfinix
הוספת מידע
לא חושב שהיא סגורה, היא די מכוונת steam אבל היא כן מאפשרת לעשות דברים אחרים.
אני חושב שזה אפילו די נחמד שיש לך מערכת מוכנה עם steam out of the box, חוסך התקנות וכו'.
לדעתי כדאי לנסות :)
מקסימום תסתכל קצת בyoutube, בטוח יש מיליון סרטונים על steamOS.
תודה,
צפיתי במספר סרטונים, הם מדברים שם על דרישה של 500GB HDD האם יש לזה סיבה מיוחדת? כי על הלפטופ הישן שלי יש בערך 60GB ולפי מה שהם אומרים אין אפשרות ל DUAL BOOT...
מה גודל של התקנת לינוקס רגילה?
עם גרסאות לינוקס רגילות לא תהיה לך בעיה עם ה60GB.
לא ממש יודע למה בsteam OS הדרישה כל כך גבוהה.
כיסוי תחת למקרה של אנשים שמתקינים את המערכת על כונן של 30 ג'יגה ובוכים שהם לא יכולים לשחק משחקים כי סטים לא יכולה להוריד אותם. יכול להיות שזה בגלל שאין שם עדיין אפשרות להתקין את הספרייה על כונן נפרד... לא יודע, לא ניסיתי את סטים ללינוקס.
מעבר לזה אני לא רואה סיבה אחרת
המערכות "המיוחדות לגיימינג" שונות רק בכמה דברים שמגיעים בברירת מחדל, אתה יכול באותה מידה להתקין את אותם דברים בדיוק (steam, ....) בכל מערכת אחרת. אל תגביל את עצמך לכמה מערכות שמישהוא החליט שהן מומלצות לגיימינג ואחרות לא
תבחר כל מערכת לינוקס סטנדרטית שאתה מתחבר אליה כמערכת לשימוש כללי - מבחינת הדסקטופ/כלי ניהול/התקנה/וכו'
ואיך לבחור - פשוט תנסה אותן....
המערכות שתוכל לנסות על המחשב אם ה XP תלויות במפרט המחשב. נפח RAM נדרש למערכות לינוקס היום אם דסקטופים גדולים (KDE, ....) עומד על משהוא כמו 1G להפעלת הדסקופ ו 2G לשימוש נורמלי במחשב. בפחות מזה תצליח להפעיל אבל המערכת תהיה איטית
אחלה, המון תודה על התגובות המהירות :-)
האופציות שיש לי הן:
על הלפטופ שיש לי עליו 1GB RAM אם אני זוכר נכון וHDD של 20 או 40GB הוא דיי ישן...
על המחשב של אחותי 4GB RAM וHDD של 150GB שכרגע היא לא משתמשת בו (פחות נוח כי הוא אינו פיסית אצלי)
או על מערכת DUAL BOOT במחשב שלי...
אילו מערכות אתה ממליץ להתחיל לבדוק ולהתנסות בהן? עדיפות לביצועים... ואם אפשר לינקים להורדה / התקנה :-)
כמו כן הגעתי עם עוד קצת חקירה לכאן
שלפי מה שהבנתי הוא התאמה של STEAM OS לDUAL BOOT ולHDD פחות, האם המערכת הזו טובה להתחלה? (בלי שום קשר אשמח לעוד אופציות)
ושוב תודה :-)
לדסקטופים קלים כמו LXDE יספיק 1G RAM. לדסקטופים מלאים כמו KDE יהיה צפוף - תפתח דפדפן או שניים והזיכרון יתחיל להיגמר (גם אם הוא לא, יישאר פחות מקום ל cache - פחות ביצועים). אבל יספיק בשביל לראות מה יש בדסקטופ
יתר החומרה - לא כזאת קריטית
המחשב ממנו אני כותב עכשו הוא 2g ram / פנטיום 4 / כ מסך onboard והוא מריץ KDE בסדר
מערכת הלינוקס כולה משפיעה על הביצועים ולפעמים יותר מהדסקטופ. החוקיות שאני שמתי לב אליה - אותן מערכות לינוקס שהן קלות יותר מבחינת המחשב ומהירות יותר, הן גם אלה שמחייבות יותר התעסקות ולמידה מצד המשתמש. המערכות הכבדות יותר הן אלו ש "ידידותיות" יותר כמו אובונטו
המערכות שאני מתחבר אליהן הן דברים כמו Arch ו Gentoo. - מערכות של "פתח קונסול ותתחיל לעשות ידנית מה שבא לך" (כך ההתקנה, הניהול וכן הלאה). בדרך כלל לא ממליצים אותן למשתמשים מתחילים, אבל היי, לי לא היתה בעיה להתחיל מהן..... אז מי אני שאומר לא
מערכת שמבוססת על Arch והיא נחמדה ויותר פשוטה לשימוש היא Chakra OS, ומגיעה אם הדסקטופ שאני מעדיף - KDE. היא 64 ביט בלבד, כלומר מעבדי פנטיום 4 הממש אחרונים ומעלה, כנראה שלא תוכל לנסות אותה על המחשב אם ה XP
אוקי אז נלך על LXDE או Arch כנסיון על הלפטופ ונמשיך משם :-)
מאיפה אני מוריד אותן? והאם יש מדריכים להתקנה?
יש כמה דסקטופים - סביבת העבודה + התוכנות שמגיעות איתה (מנהל קבצים, צייר, תוכנות IM, ....) :
- הדסקטופים הגדולים ביותר - KDE ו Gnome שנותנים יותר אפשרויות ומגיעים אם יותר תוכנות
- דסקטופים קלים ובסיסיים - LXDE XFCE אם כמות אפשרויות בסיסית
- מערכות ניהול חלונות - כל ה WMים וה BOXים, שכל התפקיד שלהם הוא לתת אפשרות לפתוח תוכנות בחלון, אבל לא מכילים הרבה פיצ'רים משל עצמם (ניתן להוסיף אליהם הרבה דברים אבל לא בצורה טריויאלית)
תנסה כמה, תבחר מה שמתאים לך
הדסקטופים הגדולים ובמידה מסויימת הקטנים יותר, מפותחים במקביל אם תוכנות תואמות. אבל לפעמים מי שהרכיב את המערכת שלך החליט לא לכלול את התוכנות, או להכניס במקומן אחרות, וכדומה. תוכל להתקין בעצמך את מה שאין
התוכנות לא "נעולות" לדסקטופ ספציפי. למשל אם הדסקטופ שאתה עובד איתו הוא Gnome אתה יכול להתקין ולהשתמש בו בתוכנות של KDE. (ההתקנה תחייב להתקין ספריות של KDE בשביל שהתוכנות יוכלו לעבוד, אבל זה לא פוגע בביצועים ולא אמור להפריע לך)
יש כמה אלפיי מערכות - כשמישהוא בוחר דסקטופ, תוכנות, כלי ניהול וכדומה שהוא רוצה ומרכיב אותם למערכת. המערכות הן Chakra Arch Ubuntu וכן הלאה. גם כאן תנסה כמה ותראה למה אתה מתחבר. אפשר לשנות דברים שמגיעים אם המערכת בברירת מחדל - להתקין תוכנות, להחליף לדסקטופ אחר וכדומה. דברים שלא ניתנים לשינוי בקלות הם בדרך כלל כלי הניהול ודברים שנמצאים עמוק יותר במערכת, ויכולים להשפיע על דברים כמו ביצועים או קלות התקנה
למערכות בדרך כלל יש אתר (תמצא בגוגל לפי שם המערכת) ובו יש הורדות ובדרך כלל גם מדריכים/ויקי לפחות לדברים הבסיסיים כמו התקנה וניהול
אחלה, אני אנסה ובמקרה שאתקל בבעיה אחזור לכאן ^_^
לא חושב שכדאי לנסות Arch כהפצה ראשונה. Lubuntu או Xubuntu נראות לי מומלצות יותר.
(אובונטו עם דסקטופ LXDE או XFCE כברירת מחדל, בהתאמה).
אני התחלתי מ Gentoo כהפצה ראשונה
