מפרט למחשב "משרדי" סביבות (כ1500 ש"ח) ושאלה לגבי "שירות בבית הלקוח" של Dell
שלום אבקש עזרה לבנות מפרט עפ"י הנתונים המתוארים כאן:. מה התקציב המקסימאלי?
1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח
המחשב הוא לאמא שלי כך שהשימושים הם "משרדים" ואינטרנטים .
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.
כפי שציינתי שימושים לא כבדים במיוחד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -
יש לה מסך Horizon 2019B (כניסת dvi אם זכור לי נכון).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. -
הגדרות גרפיות לא גבוהות. אין צורך במקלדת,עכבר, רמקולים, אך המחשב צריך להיות מחובר לאינטרנט דרך wifi מכיוון שאין מקום קרוב עם שקע אינטרנט. אצטרך גם מעמד גלגלים למחשב, אבל זו לא בעייה מורכבת מדי.
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4-5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא צריך מערכת הפעלה\אופיס (יש לה משהו מהסתדרות המורים). אך יש לבצע הרכבה ובדיקה של המחשב עם מערכת הפעלה
יש לי נסיון טוב עם rsm, כך שעדיף הצעה משם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שדרוג מאסיבי
חשובה לי האמינות של הרכיבים ושל החנות. לא נדרשים ביצועים דרמטים מהמחשב, אך כן חשוב לי מיעוט תקלות מכיוון שאלו מיד מגולגלים אלי.
המפרטים שנראים מתאימים בRSM הם:
א)
http://www.rsm.co.il/Product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%97-desktop-intel-i3-4170-4gb-500gb-h81-rsmi34170_1
בסך 1460 ש"ח
ב) מחשב קצת חלש יותר, אך יתכן שלצרכים שתיארתי אין סיבה לקחת יותר
http://www.rsm.co.il/Product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%97-desktop-intel-dual-core-g3260-4gb-500gb-h81-vga-rsmg3260_1
בסך 1190 ש"ח
ג) כיוון אחר שהוצע לי הוא תחנת עבודה של Dell עם שירות בבית הלקוח. זה עולה 1800 ש"ח אך נאמר לי שיכול לפתור לי את נושא הטיפול בבעיות. לא ברור לי אם השירות הזה אכן מותאם לטיפול באוכלוסיה מבוגרת (תלונות שווא שמסתמכות על חוסר הבנה במחשב ולא רק בעיות חמרה אמיתיות) אלא להערכתי מותאם יותר לעסקים שחשובה להם תגובה מהירה ונושאים אחרים. אם יש למישהו מידע בנושא אשמח לשמוע.
http://www.rsm.co.il/Product/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-dell-optiplex-3020-core-i3-4150-4gb-500gb-dvdrw-dos
ברור לי כי מחשב "משרדי" הוא פחות מעניין לרוב חברי הפורום אך אודה למי שבכל זאת יתייחס למפרטים שהבאתי ויציע לי שיפורים, אלטרנטיבות טובות יותר, או יאשר שאין "בעיות" בהצעות אלו.
תודה,
עמיחי
לא ממליץ לאף מחשב בעיקר שרוצה לשרוד מארז ג'נרי ובעיקר ספק ג'נרי, אם אין אחסון מיוחד ממליץ ssd בודד של 128gb.
תודה על התגובה.
הבנתי מה אתה לא ממליץ. האם תוכל להמליץ על מפרט?
תענה על האחסון.
לא הבנתי מה זה "אחסון מיוחד".
אם הכוונה לכמויות מידע גדולות אז אין צרכים מיוחדים. יש תמונות שאנחנו שולחים וכאלו אבל לא במסות.
השאלה כמה ישאר פנוי אחרי windows, office וכאלו? האם הצעת ssd מסיבות של מהירות או אמינות?
תודה,
עמיחי
הווינדוס ואופיס נגיד אחרי תפיחה של הווינדוס 30 ג'יגה מומלץ 20% מקום פנוי ז"א ישארו כ70 ג'יגה לאחסון, אני הצאתי מבחינת מהירות, בתאוריה בשימוש רגיל האמינות שלו אמורה להיות גדולה משל כונן רגיל אבל לא עברו מספיק שנים כדי לאמת את זה,בטווח של שנים בודדות הם כבר עברו את המבחן.
לא נראה לי בעייתי מבחינת נפח אחסון. 1 tera בוודאי הרבה יותר ממה שהיא צריכה. 70 g אחסון יכול להספיק אם הוא נותן אמינות ומהירות גבוהים יותר.
הספק סביר, תניח שהוא ישרוד 3 שנים, זה תלוי בשעות שימוש, טמפ' אבק החשמל בבית (כמובן מזל) וכו' זה לא אומר שהוא לא ישרוד 7 שנים.
אל תסמוך על אמינות כוננים, תמיד נדרש לגבות.
בקישורים שלך לא היה צורב.
תודה על הגדרת המפרט.
לדעתי אין צורך בצורב. לא השתמשתי בו כבר שנים ואמא שלי בוודאי שלא.
אשמח להבין את היתרונות והחסרונות במפרט שהצעת לעומת ההצעה של 1460 ש"ח שלהם :
אני מבין שהיתרון של המפרט שהצעת הוא ספק טוב יותר (למרות שלפחות מהנתונים הטכניים הספק שהצעת חלש יותר), קירור חיצוני וכונן מהיר יותר?
האם יש לו חסרונות יחסית להצעה שלהם (על פניו מבלי להבין בזה נראה שהמעבד חלש יותר, מה לגבי לוח האם והמארז)?
על מנת לתמוך ברשת הוייפיי אני מבין שאצטרך להוסיף גם כרטיס רשת אלחוטי USB (הם המליצו לי על TLink TL-WN722N שעולה 55ש"ח).
הזכרת שאורך החיים של הספק תלוי בשעות שימוש. האם עדיף להשאיר מחשב דלוק כל הזמן או להדליק ולכבות בכל פעם?
שוב תודה ומתנצל על החפירה,
עמיחי
רק חבל שאם אמא שלך תחליט להוריד איזה סרט או שניים, יגמר לה המקום על הSSD המסכן הזה.
היי ויק,
בין אמא שלי והורדת סרטים יש מרחק טכנולוגי בלתי ניתן לגישור :D. היא כן צופה בסרטי יוטיוב אבל לפי הבנתי (תקן אותי אם אני טועה) אלו לא נשמרים על הדיסק.
אם זה נראה לך קטן מדי, האם אתה מוכן לתת מפרט אלטרנטיבי? האם שאר המפרט (להוציא נושא הSSD) המקורי\של none77 כן נראה לך?
תודה,
עמיחי
המארז סביר להניח מאוורר ושקט יותר, לא מכיר את המארז שהוצע. המעבד חלש יותר לגבי הלוח לא נתנו דגם אלה ערכת שבבים זהה למה שבחרתי אין מול מה להשוות, יכול להיות הבדל בסוגי יציאות של הכרטיס מסך הצ'יפ של הסאונד וכו' בלוח שבחרתי יש יציאות hdmi dvi vga לגבי הספק אני מעדיף להדליק בתחילת יום ולכבות בסוף יום באמצע לא, כל אחד מה שהוא מעדיף, מבחינתי חבל על החשמל אפילו שהצריכה נמוכה, ככה גם המאווררים לא מסתובבים ויאריכו יותר, מצד שני כל מכשיר חשמלי בהדלקה מקבל מכה קטנה שמקצרת את חייו הבנתי שהיום זה פחות משמעותי לא מבין בזה, מעריך שמבחינת אורך חיים עדיף לכבות.
תודה. עכשיו יותר ברורים לי מה היתרונות והחסרונות.
יש נקודה שהתלבטתי אם להעלות כי אני לא חושב שזה המקרה ליישם את זה, אבל בגלל שהעלת את הנושא של אורך חיים העלה, מיסב של מאווררים מסוג כדורי שורד יותר ופחות רגיש לאבק, אצלך רובם, לא מצאתי לגבי הספק מיסב רגיל מסוג sleeve.
היי, המשפט שלך לא כל כך ברור (auto correct?). האם משמעות הדבר שאתה מציע לשנות במפרט מארז? אם כן, לאיזה מארז?
