המלצה למחשב ללימוד תכנות עד 2K
היי!
אשמח במפרט למחשב ללימוד תכנות, התקציב מוגבל ולא חובה מחשב חזק
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן.
לימוד תיכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מסך למחשב חובה, אם אפשר גם מקלדת ועכבר ורמקולים(רק אם ניתן)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
אם אפשר 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
בכלל לא.
ללא מערכת הפעלה, הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב מסך מחשב
תודה רבה!
עומר.
היי,
יש למישהו הצעה?
תודה מראש,
עומר.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 567/556
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio - 4x SATA6 3Gb/s - 2 x SATA2 3Gb/s - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 256/251
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 218/214
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 252/247
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-400 - Antec - Black - 400w Antec VP400PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 288/282
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 37/36
מסכים - 22 LCD
VW2245Z - BENQ - 21.5 inch - Black - VA LED - FullHD 1920x1080 - 250 cd/m2 - 6ms (GTG) - 1:3000 - 20,000,000:1 DCR - VGA, DVI - Internal Power supply - 3 years On-Site Warranty...
שלוש שנים אחריות בבית הלקוח
כמות: - 1 - 486/476
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2105.00 / 2063
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30790
אם זה נטו תכנות תשקול ssd בודד של 128GB.
צריך ספק כוח?
ומה המחיר של SSD?
יש ספק בבאנדל עם המארז.
הלוחות הזולים של MSI על הפנים.
הלוח הזה באותו מחיר וטוב יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H81M-HDS
