המלצה לנייד בשביל סטודנטית לעיצוב תעשייתי 5K 6K
אהלן, מחפש המלצה לנייד בשביל סטודנטית לעיצוב תעשייתי, התקציב בין 5000 ל6000 בעדיפות לכמה שיותר נמוך.
ישנה אפשרות לרכוש את המחשב בדרום אפריקה אם זה משנה
מטרות המחשב: נייד לסטודנטית לעיצוב תעשייתי, עבודה בעיקר על סוליד וורקס, פוטושופ, אילוסטריטור, אוטוקד, ריינו וכו'.
גודל מסך: עדיפות ל 15 אינצ'(פחות קריטי)
משקל: כמה שיותר נמוך
תודה רבה לכל העוזרים!
הכי מומלץ לדעתי במקרה הזה יהיה להזמין משהו כמו ה-XPS 15 של דל מארה"ב.
http://www.buydig.com/shop/product.aspx?sku=DELXPS156845SLV&ref=PLA&omid=103&utm_source=GooglePLA&utm_medium=CSE&utm_item=DELXPS156845SLV&CAWELAID=230005120000341098
אם המיסים בדרום אפריקה נמוכים יותר, תזמיני אותו לשם (במידה ואפשר)
מבחינת איכות המסך, המשקל והביצועים הוא יהיה אופטימלי עבורך, וגם יקבל שירות בארץ בלי בעיות.
היות וזה מחשב לסוליד אז בשום אופן לא להתפשר על פחות מכרטיס QUADRO.
התוכנה פשוט נכה בלי הדיוק הכפול בכרטיסים אילו.
וזה הופך את העבודה לבלתי נסבלת.
בשל סיבה זו (והיכולת להזמין מחו"ל) אני ממליץ בחום להגדיל במקצת את התקציב ולבקר פה:
http://www.sagernotebook.com/home.php
אחד המחשבים האלה יענו בצורה המיטבית לצרכים שלך:
http://www.sagernotebook.com/Workstations/
זה או להוציא 60-70% מהסכום ולסבול.
או להמתח קצת ולקבל את מה שאתה באמת צריך.
ולהנות כל הדרך.
נערך על-ידי se7en
מניסיון של מספר שנים על מחשב "רגיל" עם כרטיס מסך למשחקים ועבודה מאסיבית בסולידוורקס (מידול חלקים והרכבות כבדות)
אני יכול להגיד מניסיון אישי שאפשר לעבוד בצורה מצויינת עם כרטיס מסך לא מקצועי.
נכון שזה יכול לקחת קצת יותר זמן, והרנדור לא תמיד נעשה בשניה שאתה מסובב את החלק אבל זה עובד בלי בעיה ואפילו בצורה דיי טובה.
נכון שכרטיס מקצועי יהיה חזק יותר, אבל השאלה על מה מתפשרים בשביל זה.
במקרה של סאגר, המחשבים האלו נחמדים אבל עם חסרון קריטי ובולט - אין להם אחריות לכלום בארץ. מה שאומר שאם משהו במחשב התקלקל - וזה דבר סביר - הלך המחשב.
אני כן הייתי מוותר על ("הגחמה המיותרת לדעתי") כרטיס גרפי מקצועי והולך על כרטיס ביתי חזק מספיק עם מחשב טוב.
אם בכל זאת רוצים ללכת על כרטיס מקצועי, עדיף להשקיע בפלטפורמה שתקבל שירות בארץ כמו ה-m3800 של דל - http://www.nextwarehouse.com/item/?1870372_g10e
חברים באמת באמת תודה רבה על העזרה והענות, יש לי רק שתי שאלות:
האחת: התלבטות מאוד גבוה בין כרטיס מסך "רגיל" ולבין הכרטיס מסך המקצועי, עד כמה זה שווה את ההשקעה הנוספת(בתור סטודנטית), בכל זאת התקציב...
השנייה: האם ישנה אפשרות גם לרכישה בארץ במידה ואם לא יקרה מצב שיאפשר לקנות אותו בחול?
יש בארץ מחשבים טובים גם אבל קצת יותר יקרים.
דוגמאות טובות יהיו -
1. מחשב אפילו קל יותר אבל עם מסך TN ולא IPS (צבעים קצת פחות טובים)
http://www.pccenter.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-hp-elitebook-850-j8r65ea
2. דוגמה לעוד מחשב אפשרי
https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=5318
לגבי עניין האחריות למחשבי סאגר: אין לי הרבה מה להגיד.
אתה צודק זה סיכון.
אבל בעיני סיכון שווה בהחלט בשביל מה שאתה מקבל (בטח ביקרים יותר).
אבל זה יותר שיקול אישי שאי אפשר להתווכח עליו וכל מקרה לגופו. (נגיד מי שנוסע 4 פעמים בשנה לארהב יש לו ראש יותר שקט בעניין)
לגבי מורכבות ההרכבות בסוליד עם GTX ובפרט המשפט הבא:
"מניסיון של מספר שנים על מחשב "רגיל" עם כרטיס מסך למשחקים ועבודה מאסיבית בסולידוורקס (מידול חלקים והרכבות כבדות)
אני יכול להגיד מניסיון אישי שאפשר לעבוד בצורה מצויינת עם כרטיס מסך לא מקצועי."
ישלי רק דבר אחד להגיד על זה: אתה לא מרכיב הרכבות כבדות. אחרת לא היית אומר זאת.
ה Envy סדרה לא משהו, וה EliteBook לא שווה את הכסף. (למעט נושא המשקל).
נערך על-ידי nachum37
בהרכבות כבדות דווקא המעבד משמעותי יותר מאחר ואין רנדור של טקסטורות פנימיות
אמממ נהיה לי קצת סלט בראש, אז בעצם עדיף לתת דגש על מעבד? איך ה i7 5500u לעומת ה i7 4720hq?
והאם המחשב הזה שווה משהו? http://ksp.co.il/?uin=26614
7, זה מאוד מטעה לכתוב 'לא להתפשר על פחות מQUADRO' ...
אני בטוח שאם תעשה סבוב בHIT או שנקר במגמה של עיצוב תעשייתי לא תמצא אפילו סטודנט אחד עם נייד של סאגר וכולם מסתדרים מצויין.
המפרט היבש שלו מצויין, אבל הוא כבד יחסית.
לדעתי עדיף לקחת כרטיס מסך חזק ומספיק ואם אפשר לאחר מכן להשקיע במעבד.
ה-5500u מספיק אם אין אפשרות לקחת משהו חזק יותר.
לגבי הסאגר רק עוד מילה, בשבילי עצם העובדה שלמחשב הזה אין אחריות בכלל זה deal breaker ברמה שאין בכלל על מה לדבר - גם אם הוא היה חזק מכל דבר אחר.
מחשבים ניידים, ובמיוחד כאלו שזזים הרבה ממקום למקום (כמו אצל סטודנטים) ולא רק יושבים בבתים מתקלקלים כמעט בוודאות.
אם את רוצה לחסוך קצת כסף ולקנות בארץ יש עוד כמה אופציות -
ה-E5550 של דל לא יקר מדי, מגיע עם מפרט טוב מאוד והמסך שלו נחשב מעולה. הוא גם לא כבד מאוד ועם 3 שנים אחריות.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=15329
גם האח שלו - E5450 בגודל 14 אינצ' מומלץ לדעתי ויכול להיות חלופה מעולה למחשב לא כבד בלי להתפשר מאוד על גודל המסך.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=15785
נערך על-ידי Access Denied
מעולה! תודה רבה לכל העוזרים!
