האם החלפת המארז המארז המתכתי הרגיל במארז פלסטיק עלולה לעשות בעיות מבחינה חשמלית?
המתח זה לא הבעיה, אתה יכול שיעברו דרכך גם 2,000v.
מה שמסוכן זה הזרם.
אם קבלת זצ 12 וולט ממצבר רכב ,זה לא נעים .
אז אתה רוצה להגיד לי ש 80 וולט או גרוע מכך 230 וולט זה סימפטי?
הרי במתחים כאלו ,אתה עלול לחטוף היתכווצות שרירי כף היד מסביב למוליך שאתה מחזיק ולהיתפס ולהישאר כך שעות .
ומה בדיוק מונע לקבל זרם גבוהה מהטסטר , האם יש שם איזושהוא נגד שמונע מהזרם לחרוג מהזרם המירבי המותר ?
גם לקבל זצ מניצוץ של מצית פשוט זה לא נעים והם נעים סביב ה800 וולט. זה לא מה שיהרוג אותך.
נשמע לי שאתה מתבלבל בין מתח לזרם.
אבל מה תכלס יש בטסטר שמונע העברת זרם גדול יותר דרכו לעבר המשתמש ?
.האם יש בפנים נגד שמגביל את עוצמת הזרם שיכול לעבור דרכו?
האם יש ביפנוכו פיוז שתפקידו להינתך אם עובר דרכו זרם מעבר לזרם המותר ?
הידע שלי הוא תאוריטי בלבד .
אודה לך אם תוכל להבהיר את הסוגיה .
יש נגד לפני הנורה והיא עצמה הפיוז.
"חישמול" קורה בגלל זרם
אבל הזרם והמתח קשורים ביניהם, כל אחד מהם קובע את השני. הקשר ביניהם הוא דרך ההתנגדות של הגוף שלנו, והתנגדויות אחרות במעגל
המקרה שבו מקור המתח יכול להוציא זרם משמעותי (למשל : מצבר של רכב יכול להוציא כמה מאות A אם מקצרים אותו), ואנחנו נוגעים בו ישירות :
מגע ישיר ב 12V ממצבר
מגע ישיר ב 240V מהשקע
מגע ישיר ב 340V מקבל טעון בספק כוח
תחת המתח הנתון, לגוף שלנו יש התנגדות מסויימת (שתלויה במתח, היא לא קבועה לגמרי). המתח וההתנגדות - כלומר, בסופו של דבר המתח - קובע מה יהיה הזרם :
במתח A יתקבל זרם קטן שלא ניתן להרגיש
במתח B יתקבל זרם גדול יותר שניתן להרגיש אבל לא מסוכן
במתח C יתקבל זרם גדול ומסוכן
כלומר יש מתח שלא מחשמל, מתח ש "מחשמל קצת" אבל לא מסוכן, ומתח שיכול כבר להיות מסוכן
בגדול, מתח ש "מחשמל קצת" הוא החל מ 36V ומתח שיכו להיות מסוכן הוא החל מ 48V - המתח המדוייק שונה לכל בן אדם
המקרה שבו מקור המתח מוגבל, או שיש במעגל התנגדות נוספת שמגבילה את הזרם :
מגע בקו טלפון - מקור מתח 48V אם זרם מוגבל מאוד (אבל קופץ למתח וזרם גבוהים יותר בזמן צלצול)
מגע ב 240V דרך התנגדות של 1MOhm (הנגד שיש בטסטר)
מגע ב 10KV דרך התנגדות של כמה GOhm (הזכוכית של כדור פלסמה)
בדוגמה של הקו טלפון, הזרם יהיה בהתאם למגבלה שיש שם
כשיש התנגדות קיימת (חוץ מהגוף שלנו) כחלק מהמעגל, המתח וההתנגדות קובעים זרם מקס' שיכול לעבור :
240V / 1MOhm = 0.24mA
10KV / 1GOhm = 0.01mA
לפרופורציה, הזרם שבו מתחילים להרגיש בכלל "שיש זרם" הוא כ 1mA
הגוף שלנו הוא התנגדות נוספת שמתחברת בטור, כלומר, איתו הזרם יכול להיות רק נמוך יותר. אם הזרם המקס' שהמקור יכול להוציא כמו שהוא נמוך, זה אומר שהוא יהיה נמוך גם אם אנחנו מעבירים אותו
אם אתם שואלים מה קורה אם המתח במצב הזה :
בדוגמה אם הטסטר, יש התנגדות גדולה בתוך הטסטר (נגד של 1Mohm) והתנגדות קטנה יותר של הגוף שלנו. מתח המקור - במקרה הזה 240V מתחלק בהתאם - חלק גדול יפול על הטסטר וחלק קטן על הגוף שלנו
ניסיתי עכשו במציאות - טסטר בחור הימני של השקע, אני סוגר את המעגל מהטסטר למארז של המחשב (נוגע במארז של המחשב אם היד השניה). המתח שמגיע אליי מהטסטר הוא כ 30V, כלומר יתר ה 210V נופלים על הטסטר
ואכן, 30V זה לא מתח שמחשמל
זרם מ 12V ברכב :
אתה צריך לגעת במוליכים אם הלשון או אם פצע פתוח בשביל להרגיש 12V (ב 2 המקרים זהו חלק בגוף שההתנגדות שלו נמוכה בגלל שיש שם יותר כלי דם / דם, ודם הוא מוליך טוב)
או שהתחשמלת לא מה 12V עצמם אלא ממתח גבוה יותר : יציאה של סליל ההצתה (כמה KV), קפיצת מתח (כמה מאות V) שהתרחשה כתוצאה מניתוק של מנוע חשמלי או סליל כלשהוא - על המוליכים של אותו מנוע או סליל, וכדומה
הגביש שיש במצית (הדבר השחור אם הקפיץ והחוט שיוצא ממנו) מוציא מתח בסדר גודל של 10KV ויותר (תראו את אורך הניצוץ שהוא יכול להוציא, כל מ"מ זה כ 1KV או יותר)
החישמול ממנו בזרם קטן, אבל לא ממש קטן - כזה שכן ניתן להרגיש
אבל חוץ מזה שהזרם שם מוגבל, הוא לא מסוכן מסיבה חשובה נוספת - זמן. החישמול שלו הוא בדיוק רגעי, כלומר פשוט לא מספיק לקרות כלום בזמן כל כך קצר
או אם להסתכל על זה אחרת : כמות האנרגיה הכוללת שהוא מוציא מכל לחיצה היא קטנה מאוד ולא מספיקה בשביל לעשות משהוא
הערכה לסדר גודל של האנרגיה שיש שם :
צריך לשים על הקפיץ משהוא כמו 3Kg בשביל ללחוץ אותו עד הסוף, ונניח (למרות שההנחה הזאת לא נכונה בכלל) שהכוח אחיד לכל אורך הלחיצה. זה אומר שהכוח הוא 30N
עומק הלחיצה מהמצב הלא פעיל עד להוצאת הניצוץ הוא 5mm
30*0.005 = 0.15J
כלומר זה כמות האנרגיה שמכניסים לתוך הקפיץ בזמן הלחיצה. האנרגיה שיוצאת בצורת חשמל תהיה קטנה יותר ובהרבה
הנורה בטסטר היא לא פיוז. זאת נורת ניאון, והיא יכולה להוליך גם זרם גדול בהרבה. המגבלה על הזרם שעובר בטסטר היא הנגד
